Themen: 6
Thanks Received: 48 in 26 posts
Thanks Given: 10
29.02.2016, 09:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.02.2016, 09:37 von garbanzo.)
soll ich sie behalten, oder verkaufen?
Das Problem ist auch die Optik, die Boxen sind von 1972. Schleiflack weiss waren sie mal, jedoch, haben sie ein paar Schrammen abbekommen, und das einst so schöne Alulochblech ist arg in Mitleidenschafft gezogen, und diese Magnet-Konstruktion mit dem Schaumstoff ist sehr fragil. Das Alu ist sehr weich, und sehr empfindlich für Dellen.
Zuletzt ist ein Päärchen für 86e verkauft worden, bei ebay. Für 86e sind sie ein Schnäpchen, finde ich, zumindest vom technischen und klanglichen Standpunkt aus.
Die Boxen haben 1972 895DM gekostet, pro Stück!. Die Masse: 650x360x280, 20-25000hz nach DIN 45500. 4Ohm.
20Hz!
Klang: erstaunlich schlechter Wirkungsgrad. Ausgeglichener Frequenzgang, angenehm aber nichts Außergewöhnliches.
An einem Röhrenverstärker mit 8W gerade so noch brauchbar. Im dirketen Vergleich, sind sie viel leiser wie die kleine Grundig 306M 2-wege, aus der gleichen Zeit. Und die 306M ist viel quirliger.
Jedoch ist der Bass der L810 sehr schön voll.
Was soll ich blos damit machen? Kann man das Alu Lochblech wieder in Form biegen, oder ist es aussichtslos? Erfahrungen?
Gruss Armin
aus Zülpich
Themen: 404
Thanks Received: 7.707 in 3.398 posts
Thanks Given: 3.587
Hatte die auch - hab sie aber verkauft, denn die sind ganz ok, aber wie Du schon sagst, nichts Außergewöhnliches
und jeder Aufwand in Form von Blecharbeiten ausführen zu lassen sind die Boxen schon finanziell nicht "wert"
Themen: 106
Thanks Received: 10.204 in 3.391 posts
Thanks Given: 6.208
Ich habe letztes Jahr bei der etwas kleineren Variante die Gitter abnehmen können und diese dann von der Rückseite her vorsichtig (auf einer dicken Gummimatte) mit einem Hammer und einem Holzklotz ausgebeult - das war kein Problem und sah auf jeden Fall besser als vorher aus, die Dellen waren nahezu komplett weg... einfach machen - was sollte sonst passieren?
山水!
Niels
1 Mitglied sagt Danke an contenance für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an contenance für diesen Beitrag
• phil762
Themen: 161
Thanks Received: 16.845 in 4.405 posts
Thanks Given: 12.494
Sind eh stark überbewertet, die Braun
Themen: 6
Thanks Given: 10
Habe die L810 gestern an einen Pioneer Röhrenverstärker angeschlossen.Ich muss sagen, das ist der richtige Spielpartner.SM-83.Bei beiden ist kurz hintereinander an der Mitteltonkalotte hinten eine Lötöse abgefallen.
aus Zülpich
Themen: 94
Thanks Received: 9.164 in 2.593 posts
Thanks Given: 9.176
das wundert mich aber,das sie mit einem schlechten Wirkungsgrad so gut mit Röhre harmonieren
LG Christian
Themen: 404
Thanks Given: 3.587
Lötöse abgefallen ??
Fliessen da so hohe Ströme, dass das Lot weich wird ??
Themen: 6
Thanks Given: 10
01.03.2016, 08:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.03.2016, 09:56 von garbanzo.)
ja, das wundert mich auch. Der SM-83 hat aber über 20Watt Power und man kann 4 und 8 Ohm umschalten, so das die Energie auch optimal umgesetzt werden kann. Unglaublich wie unterschiedlich die L810 damit klingen, früher etwas lahm im Hochtonbereich, kommen jetzt schön angepfeffert.
Vermutlich, durch Korosion in Verbindung mit starken Vibrationen, sind diese Löt-Nieten abgefallen.
Ja das Gitter kann man eigentlich nicht noch mehr versauen, ein Versuch mit Holzklotz und Gummimatte kann nicht schaden. Wenns nicht klappt, dann evtl mit Textil neu bespannen.
aus Zülpich
Themen: 394
Thanks Received: 22.921 in 4.108 posts
Thanks Given: 4.333
Lötösen brechen gern mal ab. Alt bekanntes Thema zum Beispiel auch bei RFT BR25/26/50.
Alles reparabel mit etwas Geschick.
• phil762
Themen: 104
Thanks Received: 14.572 in 3.299 posts
Thanks Given: 43.905
(29.02.2016, 09:04)garbanzo schrieb: (...)Klang: erstaunlich schlechter Wirkungsgrad.(...)
Gruss Armin
Schlechter Wirkungsgrad? Die L810 ist angegeben mit 88dB/2W/3m, umgerechnet auf 1W und 1m ergibt sich ein Wert
von 94,5 dB, m.E. ein sehr guter Kennschalldruck, von dem viele neuere Lautsprecher nur träumen können.
• phil762
Thanks Received: 980 in 203 posts
Thanks Given: 13.358
01.03.2016, 23:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.03.2016, 23:41 von phil762.)
n'Abend,
dieses Lötösenproblem ist bekannt,allerdings betraf es bislang nur die TT's der L7/810.
Die hat sich am/vom Pappkonus verabschiedet,und ist dann munter am Drähtchen hin und her gewandert um so für Missklang zu sorgen.
Wie stellt man sich das an einer MT-Kalotte vor?
Hast du die Möglichkeit ein Foto einzustellen?
Werde mal das BrAunForum durchforsten,uU findet sich da was.
lG Frank
 Pio. SM-83 und dann noch die netten Braun dazu .. gefällt mir  nett!!!
• phil762, garbanzo
Themen: 6
Thanks Given: 10
Der Ring von der Löt-Öse ist abgefallen. Foto hab ich nicht. Der Ring lässt sich aber gut anlöten an dem Rest von der Niete, nachher sieht es so aus als wäre nichts passiert.
Ja, an den TT hab ich sowas auch schon mal erlebt, in einer anderen Braun Box, das ist schon eine Weile her, diese Boxen laufen aber noch heute.
Habe gestern den Phono-Eingang von dem SM-83 ausprobiert, angeschlossen war ein Goldring Elektra MM System. Schöne Auflösung bringt es, aber im Bass war es zuerst etwas zu dünn. Aber dann mit der Tuff-Gong Platte: babylon by bus, war genug Bass vorhanden.
Gruß Armin
aus Zülpich
