Themen: 420
Thanks Received: 2.961 in 1.017 posts
Thanks Given: 1.729
Hallo Freunde.
Habe eine GX 620 geschossen. Sie war extrem versifft was Zigaretten Rückstände angeht.
Habe sie Komplett gereiningt. Andruckrolle ( gummi ) ist schön weich aber...sie dreht sich viel zu schnell und die Geschwindiggkeit lässt sich auch nicht umstellen.
Jemand ne Idee?
Ingo
Gruß ausm Kohlenpott
Ingo
Themen: 104
Thanks Received: 2.823 in 1.099 posts
Thanks Given: 1.558
Kommt die Andruckrolle auch an die Tonwelle? Ansonsten...60Hz ist auch ne Idee. Und die Kondensatorbank vom Antrieb...
Themen: 420
Thanks Given: 1.729
Hi Hörtnix,
da ich elektronischer Laie bin wäre schön wenn du DauSprache anwenden könntest.
Kann ich die Hertz irgendwo runterregeln?
Ich höhre auch ein Pfeiffen beim Antrieb. Es geht von der Welle aus wo die Andruckrolle draufdrückt.
Sie drehtzu schnell...dadurch das Pfeifen
Lg
Ingo
Ingo
klingt nach Mikeymouse wa
Transistor TR 13 (2sc 2336) rausschmeissen und MJE13007 einbauen sowie D9 SVB10-200 rausschmeissen und KBP04M einbauen Problem gelöst
• sensor, Rüsselfant
Themen: 71
Thanks Received: 24.750 in 4.857 posts
Thanks Given: 20.695
Vielleicht ist der Grund ja gaaaanz simpel :
Mach mal ein Pic, wie du aktuell den Bandpfad liegen hast.
Wenn man rechts bei der Andruckrolle oben und unten bei den Umlenkrollen vertauscht, läuft das Dingen auch schneller - ist mir auch schon mal passiert...
ist ein bekanntes Problem bei den Akaimaschinen, hatte ich schon vor längerem mal gepostet
Ist nur ein kleiner Vertipper drinn, nicht MSE sondern MJE
http://old-fidelity-forum.de/thread-8152.html
• Rüsselfant
Themen: 322
Thanks Received: 8.542 in 2.794 posts
Thanks Given: 27.058
Ja, das hatte meine GX 630D wohl auch....
1 Euro in den Transistor investiert, und alles war wieder gut.
The 7 P's:
• Rüsselfant
Themen: 420
Thanks Given: 1.729
04.06.2016, 07:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2016, 07:20 von Rüsselfant.)
Na denn will ich mal bestellen.
Melde mich.
Danke schonmal vorab
Ingo
(04.06.2016, 07:17)Rüsselfant schrieb: Na denn will ich mal bestellen.
Melde mich.
Ingo
ich hoffe es sind die richtigen
https://www.reichelt.de/NDS-MAT-MJ-MPSA-...ICLE=12205
Den Gleichrichter KBP04M ist bei Reichelt nicht zu finden.
Ingo
der Transistor bei Reichelt ist richtig, für den Gleichrichter kannst Du auch B250C1500 nehmen gibts auch bei Reichelt
https://www.reichelt.de/index.html?&ACTI...4d1228545a
• Rüsselfant
Themen: 420
Thanks Given: 1.729
Der isset nich, oder ?
Ingo
doch genau der, aber den kannste drinn lassen ist wohl schon mal geändert worden.
Transistor 13 wechseln dann sollte die wieder richtig laufen.
Themen: 420
Thanks Given: 1.729
wird gemacht, aber was ist mit dem Geschwindigkeitsumschalter?
Der zeigt ja gar keine reaktion..oder hängt beides zusammen?
Ingo
Ingo
Themen: 322
Das hängt zusammen. Wenn der Transistor hin ist, läuft die Maschine fest zu schnell.
Übrigens knapp schneller als 38cm/s, also auch nicht sinnvoll nutzbar.
The 7 P's:
Themen: 420
Thanks Given: 1.729
04.06.2016, 13:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2016, 17:05 von Rüsselfant.)
(04.06.2016, 13:23)proso schrieb: Das hängt zusammen. Wenn der Transistor hin ist, läuft die Maschine fest zu schnell.
Cool Danke,
man müsste mal herausfinden ab welchem Tempo Mickeymouse erreicht wird ;-)
Ingo
Themen: 420
Thanks Given: 1.729
So neuen Transistor angelötet.
Ergebnis: der Fehler blieb...das Tonband lief viel zu schnell.
Aaaaaber,,als ich es wärend des Betriebs nach vorne kippte wurde es langsamer und ich konnte im gekippten Zustand auch auf einmal die die Geschwindigkeit verstellen, als von 9,5 auf 19.
Dann stellte ich es wieder gerade und die Geschwindigkeit blieb fast optimal mis sie auf einmal wieder hochdrehte und nun liess sich die Geschwindigkeit auch nicht mehr umschalten.
Es roch auch ein wenig komisch. Ich fühlte mal an der blanken Schraubfläche des Transistorplatine und hab mir dann die Flossen verbrannt.
Dann schaltete sich da Tape ab, Zappelzeiger waren dunkel, die Bedientastenbeleuchtung war auch aus .
Anmachen ( play usw.)ging nicht mehr...aber die Schwungmasse drehte sich und vorne die beiden grünen Leds leuchteten.
Nun weiss ich nicht weiter.
Lg
Ingo
Ingo
schau mal nach ob da eine Sicherung geflogen ist, wenn ja welche?
Themen: 420
Thanks Given: 1.729
(09.06.2016, 18:26)Der Karsten schrieb: schau mal nach ob da eine Sicherung geflogen ist, wenn ja welche?
Sichtprüfung ergab...alles Sicherungen 5 Stück in Ordnung
Multimeter Prüfung ergab Die T630MA gab kein Signal
lG
Ingo
Ingo
guck mal nach welche sicherung das ist f1 oder F2 etc.. das Sm ist mal wieder schrott.
Themen: 420
Thanks Given: 1.729
09.06.2016, 19:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2016, 19:19 von Rüsselfant.)
das ist die F5
die F2 habe ich gerade noch mal durchpiepen lassen = piept
Ingo
hab ich auch gerade gefunden, da ist ein Fehler in dem Bereich, entweder der Gleichrichter oder einer der Transen
Themen: 420
Thanks Given: 1.729
09.06.2016, 19:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2016, 19:47 von Rüsselfant.)
kann ich die Transen resp. Gleichrichter usw irgenwie durchmessen?
Man kann die Platine wirklich schlecht rausnehmen. Sind zwar nur 3 Schrauben aber die Kabel sind recht kurz. Man kann sie auch nicht mal richtig kippen, so das man an die Lötstellen rankommt
Wie ist das mit dem Kippen des Tonbandes das sich dadurch die Geschwindigkeit anpasste und die Umschaltung auf einmal wider funzte ( temporär )
Ingo
vielleicht ist da auch ne Kabelunterbrechung abgerissen etc.. und hat irgenwie Kontakt zu anderen Bauteilen.
Das könnte dann auch die Sicherung rausgehauen haben.
Diese BMs sind der reinste Drahtverhau scheusslich die zu reparieren.
Unter Spannung da was zu messen ist fast unmöglich.
Wenn die Platine abgeschraubt ist muß unbedingt die Masse zur Platine mit einem Kabel wieder angeschlossen werden.
Themen: 420
Thanks Given: 1.729
Hi Karsten,
ich werde erstmal ne neue Sicherung reinsetzen und schauen was passiert.
Zur Info:
Ich hatte die kleine Platine, wo ich den Transi neu löten musste, ausgeschraubt um vernünftig löten zu können.
Für den Testlauf habe ich die kleine Platine aber nicht wieder eingeschraubt..lag daran vielleicht der Fehler das dies ein Masseverbindung war, die fehlte?
Ingo
Ingo
Themen: 322
Moment, Du hast die Platine nicht festgeschraubt, und dann im laufenden Betrieb das Gerät gekippt?
Dann wird da wohl irgendwas einen Schluss verursacht haben....
The 7 P's:
Themen: 420
Thanks Given: 1.729
darin liegt meine Vermutung...das die kleine Platine irgendwo ans Gehäuse gekommen ist, obwohl dafür gesorgt habe das dem nicht so sein sollte
Ingo
Ingo
