Themen: 392
Thanks Received: 22.805 in 4.091 posts
Thanks Given: 4.330
Dieser hier wurde mir freundlicherweise überlassen.
Was ich anfangs feststellen konnte war: defekter Antriebsriemen und ein Tonarmlift ohne Funktion.
Einen neuen Riemen bekam ich heute von Thakker. Den Lift habe ich auch wieder gangbar bekommen, der war total verharzt. Jetzt macht er wieder das, was er soll....nämlich liften.
Allerdings ist jetzt die Automatik völlig durcheinander und macht komische Sachen. Tonarm wird zur Platte bewegt und abgesenkt und kurz darauf wieder angehoben und zurück geführt.
Leider bin ich derzeit nicht im Besitz von dem SM und weiß daher nicht, wie die Mechanik der Automatik stehen muss. Zerlegt hatte ich nichts, da ich an den Lift so heran gekommen bin.
Evtl. kann jemand was dazu beitragen oder ist sogar in dem Besitz des besagten Drehers und kann weiter helfen.
So sah der Lift vor der Reinigung aus:
und so schaut die Mechanik der Automatik aus:
Themen: 4
Thanks Received: 246 in 59 posts
Thanks Given: 838
Hallo Andre,
ich habe auch diesen Dreher. Läuft bei mir einwandfrei. Da musste ich noch gar nix machen.
Was genau möchtest du denn wissen? Kann aber erst heute abend Bilder machen hab gerade die Bude mit Besuch voll.
Gruß, Martin
________________________________________________________________________
Egal, wie tief man die Messlatte für den menschlichen Verstand legt, es gibt jeden Tag mindestens Einen, der aufrecht darunter durch gehen kann.
Themen: 392
Thanks Given: 4.330
Helfen würden mir Bilder von der Mechanik der Automatik im sogenannten Ruhezustand, sprich wenn der Arm in der Tomarmstütze liegt.
Dazu müsstest du aber allerdings den Dreher öffnen und rausnehmen....umdrehen und Bilder machen. Weiß nicht, ob du dir das zumuten willst.
Themen: 4
Thanks Given: 838
Ich bin nicht so der geborene Fotograf. Hoffe Du kannst damit was anfangen
![[Bild: 661SR1lh.jpg]](http://i.imgur.com/yP1O3tXh.jpg%5B/img <br%20/>%5Bimg%5Dhttp://i.imgur.com/661SR1lh.jpg) <br /> ![[Bild: 0qXKqNAh.jpg]](http://i.imgur.com/0qXKqNAh.jpg) <br /> ![[Bild: n3IyjO2h.jpg]](http://i.imgur.com/n3IyjO2h.jpg) <br /> ![[Bild: Vc4HU06h.jpg]](http://i.imgur.com/Vc4HU06h.jpg) <br /> ![[Bild: SekBpS5h.jpg]](http://i.imgur.com/SekBpS5h.jpg) <br /> ![[Bild: iN6JkOOh.jpg]](http://i.imgur.com/iN6JkOOh.jpg) <br /> ![[Bild: CwkbUAKh.jpg]](http://i.imgur.com/CwkbUAKh.jpg) <br /> ![[Bild: FKLbGhgh.jpg]](http://i.imgur.com/FKLbGhgh.jpg) <br /> ![[Bild: cO9BjMQh.jpg]](http://i.imgur.com/cO9BjMQh.jpg) [/img]
Gruß, Martin
2 Mitglieder sagen Danke an Hullemups für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Hullemups für diesen Beitrag
• winix, hyberman
Themen: 392
Thanks Given: 4.330
Martin, das ist doch super! Damit kann ich was anfangen. Vielen lieben Dank, dass du dir diese Mühe gemacht hast!
• Hullemups
Themen: 4
Thanks Given: 838
Kein problem.
wenn Du noch was im Detail brauchst melde dich
Gruß, Martin
Themen: 392
Thanks Given: 4.330
 Also die Stellung der Automatik schaut bei mir genauso wie auf deinen Bildern aus. Kann auch alles händisch durchdrehen, schaut erstmal alles normal aus. Kann beim besten Willen nichts feststellen. Eins ist mir aufgefallen, die eine Platte, die den Weg für den Tonarm vorgibt, kann ich relativ leicht mit der Hand verstellen, ob das normal ist = keine Ahnung.
Wie geschrieben, der Tonarm setzt viel zu weit hinten auf die Schallplatte auf (als wenn es eine Single wäre) und kurz danach wird er wieder angehoben und zurück in die Tonarmstütze geführt.
Themen: 227
Thanks Received: 10.584 in 3.698 posts
Thanks Given: 13.799
05.06.2016, 21:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2016, 21:13 von hal-9.000.)
Das scheint verstellt zu sein, mit dem einen Hebel in der Nähe des Armlagers stellt man -wenn ich mich recht entsinne- die Größe der Platte ein, so dass er eigentlich an der richtigen Stelle runterkommen sollte - mal nachgesehen, was er bei den jeweiligen Einstellungen macht?
PS:
Platten sind da - geile Sache, perfekte Auswahl
Themen: 392
Thanks Given: 4.330
Den Hebel für die Plattengröße / Auswahl habe ich natürlich ausgetestet. Dadurch wird der Tonarm auch an unterschiedlichen Stellen geführt und abgesenkt, nur was zum Geier soll sich da verstellt haben. Ich habe nichts auseinander genommen, lediglich den Lift wieder gangbar gemacht. Ich blicke es momentan einfach nicht. Ansonsten ist das ein schöner Dreher mit einem interessanten Arm.
Freut mich, dass die Platten dir zusagen. War mir absolut nicht sicher. Die Fleetwood Mac ist einer meiner Lieblingsscheiben, die hatte ich doppelt.
Themen: 227
05.06.2016, 21:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2016, 21:35 von hal-9.000.)
Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, womöglich hat sich beim Funktionstest und der Feststellung, dass der Lift nicht will, irgendwas verstellt ... nur wenn ich es nicht probiert hätte, dann hätte ich wiederum den Liftmakel nicht festgestellt. Als unser Sohnemann den zum letzten mal benutzte (ist schon ne Weile her), da gings noch ...
Ärgerlich das ...
Themen: 392
Thanks Given: 4.330
Ich brauche halt mal etwas mehr Zeit zum Fehler suchen und finden. Ohne SM wird es aber echt schwer.
Themen: 227
05.06.2016, 21:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2016, 21:57 von hal-9.000.)
http://elektrotanya.com/kenwood_kp-3021a...nload.html
steht leider nicht viel drin ... scheint nicht komplett zu sein ...
Themen: 392
Thanks Given: 4.330
Das hatte ich mich schon gezogen, hilft aber leider nicht weiter.
Themen: 227
Wie ich in einer PN schon mal schrieb - versuchs mal bei Armin Kahn/good-old-hifi. Ich meine der hätte (fast) alle Unterlagen von Kenwood ...
Themen: 392
Thanks Given: 4.330
Eigentlich schade, dass er hier nicht mehr aktiv ist. Ob er einfach mal so ein SM rausrückt, ist fraglich.
Themen: 227
Stimmt, aber mehr als nen Korb kannst Du bei der Anfrage nicht kriegen ... schaden kann der Versuch nicht
