Themen: 4
Thanks Received: 246 in 59 posts
Thanks Given: 838
Hab folgendes Problem mit meinem Denon.
Wenn ich die Power Taste drücke fängt er sofort an zu drehen. Die Endabschaltung funktioniert auch nicht, er läuft sich in der letzten Rille tot. Wenn ich dann Stop drücke , fährt der Tonarm zurück. Er senkt sich aber nicht ab sondern bleibt angehoben, und der Plattenteller dreht immer weiter.
Hat jemand schonmal so etwas gehabt und weiss eine Lösung?
Gruß, Martin
________________________________________________________________________
Egal, wie tief man die Messlatte für den menschlichen Verstand legt, es gibt jeden Tag mindestens Einen, der aufrecht darunter durch gehen kann.
Themen: 84
Thanks Received: 11.289 in 4.567 posts
Thanks Given: 6.400
Aufsetzpunkt durch das Loch neben der Tonarmachse einstellen. Wenn das keinen Erfolg bringt,
prüfen, ob die die Steuerungselektronik auf der Tonarmachse fest ist, ggfs. neu einstellen.
Dazu gibts leider keine mechanische Vorgabe oder Kennzeichnung, geht nur über Versuch und Irrtum.
Irgendwann hab ich das mal gemacht und hier Bilder dazu gezeigt ...
Wenn der Beitrag nicht zu finden ist, suche ich die Bilder raus und lade sie noch mal.
• Hullemups
Themen: 4
Thanks Given: 838
Aufsetzpunkt passt, daran liegt es leider nicht.
Tonarmachse neu einstellen wird es wohl sein. Da wollte ich mich eigentlich drum drücken. Die inbusschraube sitzt soweit unten, da muss man alles vorher abbauen, und am besten die Tonarmkabel ablöten.
Wird wohl leider nicht anders gehen
Gruß, Martin
Themen: 84
Thanks Given: 6.400
Hier die Ansicht im montierten Zustand
und bei teildemontierter Schalteinheit
Wenn der Aufsetzpunkt stimmt, sollte der Abschaltpunkt auch stimmen.
Für den DP37F habe ich kein SM gefunden, nur für den DP47F. Beim 47er werden die rest- und end-Position über Spannungen ermittelt. Ob die Steuerung des Arms in beiden Geräten gleich ist, weiß ich nicht.
Prüfe auch mal die Steuerleitungen des Arms.
• Hullemups, nice2hear
Themen: 4
Thanks Given: 838
05.07.2016, 13:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2016, 13:43 von Hullemups.)
So, hab jetzt die Tonarmachse im mm Abstsand in beide Richtungen nachgestellt.
Leider immer noch keine Verbesserung, alles so wie vorher.
Steuerleitung des Arms prüfen...hmmm...ja nalso wenn du mir sagst welche Leitungen und was ich da messen soll...
Hab nicht so den plan von sowas
Was mich nur so stutzig macht ist das er sofort losdreht wenn ich den Power knopf drücke.
Danke für die Bilder, sieht bei mir ganz genauso aus.
Gruß, Martin
Themen: 84
Thanks Given: 6.400
05.07.2016, 14:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2016, 14:21 von Gorm.)
Die Steuerleitungen sind auf dem unteren Foto die 4 unteren Leitungen.
Da ich kein SM(SP) habe, habe ich zu den Sollspannungen auch keine Idee.
Versuch doch mal, wenn der Arm im Abschaltbereich läuft, durch verstellen des Aufsetzpunkts die Abschaltung zu erreichen.
Noch ne Idee: Versuch mal die Start-Taste auf Hängen zu prüfen. wenn die nicht mehr trennt ...
• Hullemups
Themen: 4
Thanks Given: 838
Starttaste funktioniert einwandfrei.
Den Arm kann ich leider nicht im Abschaltbereich verstellen, mann kommt nur an die Verstellschraube wenn der Arm am Aufsetzpunkt ist.
Wenn nicht dann bleibt er eben so. Dann hab ich wohl den einzigen DP37 mit halbautomatik
Ist nur schade, weil er mit dem DL10 richtig gut Musik macht.
Gruß, Martin
Themen: 84
Thanks Given: 6.400
06.07.2016, 09:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.07.2016, 09:13 von Gorm.)
Zitat:Den Arm kann ich leider nicht im Abschaltbereich verstellen, mann kommt nur an die Verstellschraube wenn der Arm am Aufsetzpunkt ist.
Von unten auch nicht?
Zitat:Starttaste funktioniert einwandfrei.
Wenn dazu der Aufsetzpunkt paßt, bleibt nur die Steuerelektronik des Arms und dann ist es wohl wirklich ein
Zitat:DP37 mit halbautomatik.
Es sei denn, es findet sich noch ein SP ...
• Hullemups
Themen: 394
Thanks Received: 22.921 in 4.108 posts
Thanks Given: 4.333
Ich habe den Denon DP-37F auch hier am Start. Kann dir aber leider nicht weiterhelfen. Ein SM für das Modell ist leider nicht aufzutreiben.
Wäre schade um den Denon, denn ich finde gerade die Automatik an dem Dreher richtig klasse. So was von sanft!
• Hullemups
Themen: 4
Thanks Given: 838
Andre du hast vollkommen recht und es hat mir auch keine Ruhe mehr gelassen.
Ich hab´s dann mal mit einfacher Logik probiert
Der Tonarm wird ja über LED´s und LDR´s gesteuert. Weil sich überhaupt nichts ändert egal in welcher stellung der Tonarm ist und die LED´s leuchten hatte ich die LDR´s in verdacht. Also schnell aus einem Schlachtgerät ausgebaut und eingelötet.
Was soll ich sagen, er funktioniert wieder einwandfrei
Schnell noch den Aufsetzpunkt eingestellt. Endabschaltung wieder wunderbar.
Danke für eure Hilfe
Hier noch die Übeltäter
Gruß, Martin
2 Mitglieder sagen Danke an Hullemups für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Hullemups für diesen Beitrag
• hyberman, winix
Themen: 394
Thanks Given: 4.333
Schön, das du den Fehler gefunden hast. Der Dreher hat es verdient.
Glückwunsch. Wie gut, wenn man ein Schlachtgerät parat hat.
• Hullemups
Themen: 84
Thanks Given: 6.400
Nicht schlecht, wenn sowas als Ersatz rumliegt.
Der CDS2 macht beim 47er die rest-/end-Erkennung.
• Hullemups
Themen: 35
Thanks Received: 160 in 85 posts
Thanks Given: 432
ich habe bitte eine Frage an Euch, wenn man keine original Ersatz LDR´s für den Denon DP 37F auf Lager hat, welche könnte man dafür nehmen? Habe mal bei Reichelt geguckt, könnte man diese hier verbauen?
Fotowiderstand LDR 07
oder diesen hier?
Fotowiderstand LDR 05
Liebe Grüße,
Gunar
1 Mitglied sagt Danke an Gunar für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Gunar für diesen Beitrag
• Hullemups
Themen: 4
Thanks Given: 838
Mein Schlachtgerät war ein 35F.
Angegeben sind dort LDR mit 10-15Kohm Light Resistance. Also sollten eigentlich die LDR05 passen. Die haben 10-20Kohm.
Aber hier gibt´s soviele Leute mit Ahnung die das bestätigen oder verwerfen können, deshalb keine Gewähr von mir.
Gruß, Martin
1 Mitglied sagt Danke an Hullemups für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Hullemups für diesen Beitrag
• Gunar
Themen: 35
Thanks Given: 432
habe hier noch ein Paar gefunden.
Fotowiderstand
Liebe Grüße,
Gunar
• Hullemups
Themen: 4
Thanks Given: 838
Dein Link führt nur auf die Reichelt Startseite
Gruß, Martin
Themen: 35
Thanks Given: 432
(10.07.2016, 11:41)Hullemups schrieb: Dein Link führt nur auf die Reichelt Startseite
Habe ich auch gerade bemerkt, funktioniert leider nicht. Wenn man in die Suche der Reichelt Homepage Fotowiderstand eingibt, dann werden 11 verschieden Fotowiderstände aufgelistet. Leider kann ich die hier nicht verlinken.
• Hullemups
