18.08.2016, 18:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2016, 18:28 von AnalogJörg.
Bearbeitungsgrund: Bilder
suche für meinen Akai CD-93 eine Reparaturmöglichkeit,CD-Schlitten will nicht mehr,leider.
Akai CD-93
18.08.2016, 18:27
19.08.2016, 11:14
Hallo Jörg,
ich denke den Riemen hast Du schon mal begutachtet. Blockiert die Lade oder dreht der Motor nicht mehr? Gruß Niki
Viele HIFI Gerätehersteller bauten schöne und gute Geräte, aber AKAI musste es einfach übertreiben.
Und übrigens ist mir die Farbe bei HIFI Geräten egal hauptsache sie sind Silber. ![]()
Bei meinen beiden aus der Serie (cd93 & cd 73) lag es an den Riemen. Nachdem ich die komplett getauscht hatte, lief die Lade wieder einwandfrei.
fatul
Akai Vintage Hifi
19.08.2016, 17:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2016, 17:39 von AnalogJörg.)
Hallo Fatul,Riemen habe ich nicht getauscht,die rechte Zahnstange ruppelt über den Antrieb,die kommt nicht mal bis an den Schalter.
Hallo Niki,die Motoren drehen,der Druckteller geht auch nicht mehr hoch,ich bin am verzweifeln,so ein Mist.
19.08.2016, 22:27
Hallo Jörg,
wie ich mich erinnern kann wird der Druckteller von der Lade mechanisch betätigt. Ist da eventuel was abgebrochen. Liegt im inneren des Gerätes Plastikkrümel rum? Gruß Niki
20.08.2016, 08:30
Hi Niki,werde es noch mal aufmachen,mal seheh ob ich etwas finde.
20.08.2016, 11:28
Moin Jörg,
wenn Du möchtest, lade ich Dir die Service Manual hoch. Der Mechanismus ist darin gut bebildert.
fatul
Akai Vintage Hifi
21.08.2016, 18:12
Hi Fatul,kann sein das ich sie habe,muß erst mal schauen,melde mich auf jeden fall.
18.09.2016, 15:24
So Bin wieder mal da,Fatul :die Lade läuft wieder wie geschmiert,nur der Entschalter wo die rechte Zahnstange anschlägt klackert nur so rum und danach geht die Lade wieder auf.
