Themen: 3
Thanks Received: 6 in 1 posts
Thanks Given: 0
habe zur Zeit einen Dual HS 31 1015F in der Mache, angefangen mit Funktion nahe Null bin ich nun soweit das er sich manuell und automatisch Starten lässt, dann der Wählhebel in die Nullstellung geht und der Teller aufhört zu drehen, setze ich der Tonarm in die "Auslaufzone" und drehe den Teller von Hand läuft er an und der Tonarm fährt ganz normal zurück. In der Serviceanleitung zum Dual 1015 sind beide Fehlfunktionen und deren Abhilfe beschrieben mit Klinken 217, Lappen, Stellschrauben 197 oder Schaltarm 145 wieder die Klinke 217, Stellschraube 181 ?, fluppt aber nicht, verdammt.
Nun, ihr Wissenden verratet mir welcher Steuerpimpel schuld ist  oder muss ich weiter stellen, klinken und pimpeln.
Themen: 60
Thanks Received: 2.302 in 405 posts
Thanks Given: 3.530
Hallo Namenloser
Hast du die Mechanik gesäubert, sprich von harzigem Öl und Fett befreit, und neu geschmiert? Wie gründlich?
Ich bin bald bei einem PE72 verzweifelt, da waren 2 Hebel so aneinander festgebacken, dass ich nicht erkennen konnte, dass es zwei bewegliche Teile waren. Nach kompletter Säuberung lief es wieder so wie das Handbuch meinte dass es laufen sollte  Die Einstellung war dann kein Problem mehr...
Wenn das Gerät porentief rein ist, schaumermal nach was anderem...
lG,
Tom.
1 Mitglied sagt Danke an LastV8 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an LastV8 für diesen Beitrag
• DUALIS
Themen: 3
Thanks Given: 0
Hi Tom,
ja das Problem ist das ich im Moment noch nicht den Fehler zwischen IST und SOLL gefunden habe, also machen "Einstellarbeiten" keinen Sinn, denke ich werde mich bei Reinigungsarbeiten etwas in der Mechanik umsehen und auf Selbstheilung hoffen
VG Uwe
Themen: 104
Thanks Given: 1.559
Nun ja, bei den Dual-Reibahlen treibt der Motor übers Reibrad den Teller, der seinerseits die Automechanik treibt. Zu allererst muss ganz sicher sein, dass das Reibradel genug Grip hat. Nötigenfalls das Rad mit feinem Schleifpapier auffrischen. Weder am Motor noch am Teller dürfen Spuren von Schmiermittel (auch Nikotin) sein, ansonsten mit Nitroverdünner entfetten, dabei nicht an Kunststoff kommen. Das Reibradl nur mit Spiritus behandeln.
1 Mitglied sagt Danke an hörtnix für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an hörtnix für diesen Beitrag
• DUALIS
Themen: 60
Thanks Given: 3.530
Ich denke ich hab mich da nicht ganz klar ausgedrückt:
Am PE, der vom Konzept her ähnlich aufgebaut ist wie die Duals waren ähnliche Probleme vorhanden. Der Wählhebel ging manchmal eigenwillig seinen eigenen Weg, dann war der Tonarm wieder mal blockiert ab der Mitte der Platte, usw. Also alles in allem ein sehr ähnliches Fehlerbild...
Erst nachdem ich ALLES SORGFÄLTIG entfettet und neu abgeschmiert hatte liefen die Basisfunktionen so wie beschrieben - nur die Einsetz- und Aufsetzpunkte mussten nachgeregelt werden.
Deshalb die Frage: Wie GRÜNDLICH wenn überhaupt hast du die Mechanik gesäubert?
Wenn das nicht erfolgte, hats nicht unbedingt Sinn weiter zu suchen...
lG,
Tom.
• DUALIS
Themen: 3
Thanks Given: 0
Doch, doch hab ich schon verstanden wie es gemeint war, habe noch gar keine Reinigung gemacht und werde dieses als erstes machen dann mal schauen was er macht..... was mir aufgefallen ist das er auf 78er Stellung zwar auch nicht durchläuft aber "rupft", mal schauen...
Themen: 3
Thanks Given: 0
Themen: 66
Thanks Given: 7.249
Nö ich kann da nichts fehlendes entdecken.
Ist schon wie beschrieben, erstmal penibel reinigen, neu schmieren/fetten ,
dann weiter sehen.
Immer schön Schritt für Schritt.
Gruß Jens
German Vintage HiFi
Themen: 66
Thanks Given: 7.249
Fehlteil nö, aber verharztes Fett vom Feinsten.
Also ab an die Mechanik.
Immer schön scheibchenweise, wo nötig unbedingt mit ausreichend Bildern dokumentieren!!
Was die zu verwendenden Schmierstoffe/Fette angeht und wie man sie zielführend und dabei ausreichend einsetzt ist im Dualboard genügend geschrieben worden worden.
Das erspar ich mir hier, zumal ich den ganzen Stuss hier über mein Eierphon verzapfen muss...
Gruß Jens
German Vintage HiFi
Themen: 7
Thanks Received: 791 in 352 posts
Thanks Given: 216
Der 1015 hat keinen Plastikpimpel, genauso wie der 1209. Da fehlt leider nix.
Wer eine Tippfehler oder anderes findet darf ihn getrost behalten, ich brauch ihn nicht mehr.....
www.luckyx02.de
