Denon DCD 1500 II mit Riemenproblem
Moin Gemeinde,
ich hab ihn ja schon bei den Neuzugängen präsentiert - und auch erwähnt, dass er das (nicht ganz seltene) Riemchenproblem hat.
Mein Fundus gab nix passendes her - also hab ich mir beim Thakker Ersatz besorgt und heute eingebaut - was es hier zu sehen gibt.
Der Deckel ist mit 4 Schrauben befestigt - von unten zeigt sich die aufgedoppelte Platte, die den Deckel schwerer und steifer macht.
[Bild: p1NTJnVh.jpg]
So - hier das gesamte Innenleben...
[Bild: sX5BYPYh.jpg]
Hier sieht man auch die beiden D/A-Wandler. Denon lässt die Umwandlung der Bit-Päckchen von 2 x BurrBrown PCM56P erledigen.
[Bild: RivzHaIh.jpg]
Die gesamte Laufwerkseinheit ist auch nur an 4 Schrauben auf dem Chassis befestigt - sehr servicefreundlich...
Der Vorbesitzer hatte beim Versuch das "Ladeproblem" zu lösen, ziemlich willenlos Öl reingeschüttet Dash1  - die
Schweinerei musste ich erstmal beseitigen ...
[Bild: PXAfn3Eh.jpg]
Nach dem Lösen der Schrauben müssen nur noch die Steckanschlüsse von der Platine gelöst werden. Dann das Laufwerk hinten etwas anheben und vorsichtig nach hinten herausziehen. Auch sehr servicefreundlich - dazu muss weder die Gehäusefront abgenommen -noch die Lade entfernt werden. Das hab ich schon deutlich umständlicher gesehen...
[Bild: oYdU8JXh.jpg]
Laufwerkseinheit umdrehen - schon wird der erste der beiden Riemen zugänglich...
[Bild: HjlnHA9h.jpg]
Auf der Unterseite werden auch die beiden Magnetspulen sichtbar, welche den Laserschlitten wie eine "Magnetschwebebahn" bewegen. Ich glaube, der 1500-II  ist der "kleinste" Denon mit diesem Linearantrieb...
[Bild: 9afo1Phh.jpg]
Der zweite Riemen wird (von oben) sichtbar und zugänglich, sobald die CD-Lade bis zu Anschlag herausgezogen wird.
[Bild: PiZDQhth.jpg]
Alles wieder zusammenbauen und - fertig! Dem Musikgenuss steht nichts mehr im Wege... Dance3
Phil
Grüße aus dem Emsland
Phil
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an no_mp3 für diesen Beitrag:
  • hadieho, Vintage-Freund, , hifiES
  Technics SL-1500 Geschwindigkeitsregelung Pa_200 12 7.336 24.10.2025, 12:04
Letzter Beitrag: wegavision
  Denon DP-23F mit Startschwierigkeiten - Need Help yfdekock 35 21.960 09.07.2025, 18:19
Letzter Beitrag: Jarap
  DCD Player Denon 700 AE Problem mit gekauften CDs stefkoeng 2 1.295 08.06.2025, 21:53
Letzter Beitrag: Intoxication
  Spurlageschalter Technics RS-1500 der_tommy 12 3.424 17.02.2025, 16:32
Letzter Beitrag: Moppedmanni
  Probleme mit Denon DCD 1520 frog.on.trip 6 2.381 11.12.2024, 22:14
Letzter Beitrag: frog.on.trip
  Denon DP-35F hat Probleme mit Nadelgewicht pepe1964 5 3.290 11.02.2024, 16:52
Letzter Beitrag: pepe1964
