Zweiwegeriche in B - Bravox meets Braun
Vor einiger Zeit habe ich als Ersatz für meine ersten Selbstbautröten zwei 13 cm Bravox-TMT erstanden. Dummerweise habe ich nicht auf die Impedanzen geachtet, der Ersatz hat nur 4 Ohm, müßte aber davon 8 haben.
Somit lagen diese Chassis nur herum. Und weil ich mich von nix trenne nkann, habe ich nach einer Verwendungsmöglichkeit gesucht.
Da kamen mir zwei Braun-HT gerade recht.
Die Strassacker-Seite half mit dem Rechner und die Chassis kommen in ein 12,3 l BR-Gehäuse. Bei einer Trennung bei 1900 Hertz ist die Weiche sehr einfach zu halten:
[Bild: weicheyda44.jpg]
Damit bekomme ich f8=45Hz und f3=56Hz. Das könnte ganz ansprechend klingen.
Holz und Weichenbauteile sind schon da. Nach dem ersten Test kann ich zumindest sagen, daß die Chassis wohl etwa gleich laut sind und miteinander harmonieren dürften. Das konnte ich bisher nämlich nur raten, mangels vollständiger TSP der HT.
[Bild: crw_8728kb723.jpg]
Das Holz liegt bereits im Keller und ist vom Baumarkt passend geschnitten worden.
Den ersten Zusammenbau habe ich vorhin eigentlich nur gemacht, um dem VK der HT eine Bewertung geben zu können. Wann es tatsächlich mit dem Weiterbau zur Sache geht, weiß ich noch nicht.
Bitte beachten Sie!
Die Weiche ist aber m.E. nach eine rein theoretische, bei der deutlich Überlappungen auftreten. Die nimmst für die Übergansfrequenz einfach für beide den gleichen Wert. Man sollte aber, je nach Flankensteilheit, die Hälfte derselben (in deinem Fall also 6dB) beim Tieftöner herunter, beim Hochtöner heraufgehen und die dann fälligen Frequenzen rechnerisch verwenden (auf- oder abrunden wirst Du am Ende ja doch). So entsteht keine Überhöhung im Bereich der Übernahmefrequenz.
[Bild: uebernahmefrequenzen_01.jpg]
Hier mal als Sinnverdeutlichung für eine Dreiwege-Kombination.
nimm für den Baß eine 1 mH Spule ( bitte kein High-End-Ding - sondern ruhig eine mit relativ hohem Innenwiderstand - sonst sackt die Impedanz schnell auf unter 3 Ohm ab ! ) und reduziere den Kondensator vor dem Hochtöner auf 6,8 uF. Schalte noch einen Spannungsteiler vor den HT - der wird zu laut sein. Oder einfach zum Ausprobieren einen 1,5 Ohm Widerstand. Dann wird´s schon ganz ordentlich tönen - wetten ?
___________________________________
Groeten
Frank
Armin, ich denke, ich verstehe, was Du meinst Denker
Daß Spulen und Kondensatoren die gleichen Werte haben, ist wohl dem Zufall geschuldet. Der Rechner auf der Strassacker-Seite spuckte die Werte so aus bei 1900 Hz. Ursprünglich wollte ich bei 1800 Hz trennen, da fiel mir auf, daß die Werte für C und L sehr dicht beieinander sind. Um auf Werte zu kommen, die auch käuflich zu erwerben sind, habe ich die Trennfrequenz etwas verschoben, bei 1900 Hz paßte alles zusammen. Ich hoffe, daß der Rechner auf der Internetseite die von Dir angesprochene Problematik bereits berücksichtigt. Sonst werde ich wohl noch viel Theorie pauken müssen.
Zum Wirkungsgrad: Beim Bravox weiß ich, daß er einen Wirkungsgrad von 89 dB hat. Da ich für den Braun keinen Wert hatte, habe ich ebenfalls 89 dB angenommen, das wäre zumindest für HT aus dieser Zeit ein typischer Wert. Mit dieser Annahme habe ich mir erschlichen, daß ich keine Widerstände einbinden mußte, um eines der Chassis leiser zu machen.
Edit: Ich habe übrigens die "Butterworth-Methode" angeklickt ...
Bitte beachten Sie!
ich hab' da mal 'ne Frage:
Welchen Durchmesser hat die Braun Kalotte?
Die sieht recht klein aus, so geschätzt 20mm.
Nach meiner Erfahrung ist die zu klein für eine so tiefe Trennfrequenz, die wird sich da "quälen"
Ich glaube, Du solltest da ruhig eine deutlich höhere Trennfrquenz wählen.
Kennst Du eine Braun-Box in der dieser Hochtöner in Zweiwege-Schaltung verwendet wurde?
Dann kannst du die damals verwendete Übergangsfrequenz benutzen.
Just my 2cents
Hanno
Nee, Harald - der Rechner spuckt Dir immer die gleichen Werte für HT und TT aus, wenn Du nur eine Frequenz eingibst. Du solltest in Deinem Fall für den TT 1700 Hz und für den HT 2100 Hz eingeben!
Das hier ist die Bezeichnung:
[Bild: crw_7882jfqhy.jpg]
Es ist eine 25mm Kalotte, lt. VK mal in einer L 320 eingebaut. Eine Tabelle aus dem Braunforum führt ihn nicht auf, dort weicht die Bezeichnung leicht ab. Die Boxen aus dem "Umfeld" der 320er, ebenfalls Zweiwegeriche, hatten eine Trennung bei 1800 Hz. Somit sollte die Trennfrequenz schon ok sein.
Armins Einspruch werde ich aber bedenken. Zunächst werde ich wohl das Gehäuse zusammenbauen. Die Weiche kann erst mal extern bleiben, läßt sich bei BR ja prima durch den Kanal leiten. Zum Test wird alles bleiben, wie ich es jetzt habe, schließlich sind die Bauteile schon da. Danach kann ich weitersehen.
Wird alles noch etwas dauern, ich möchte vorher noch nen Plattenspieler fertig bekommen, außerdem kommt bald ein CDP-101 hereingeschneit. Der braucht wohl eine neue Ölung des Schubladenverriegelungsbolzen.
Bitte beachten Sie!
[-] 1 Mitglied sagt Danke an rappelbums für diesen Beitrag:
  • DUALIS
Interessantes Projekt! Da bin ich ja mal gespannt, was dabei rauskommt. Drinks
またね
ギュンター
sind die Boxen inzwischen fertig?
Nö, die liegen immer noch genau wie auf dem Foto im Keller Floet
Im Winter war es mir draußen zu naß und zu kalt für Holzbasteleien. Wird aber bestimmt was in der warmen Jahreszeit.
Bitte beachten Sie!
na wenn dann man nicht zu warm ist... Floet UndWeg
Gruß Thomas
LOL
Eins nach dem Anderen. Der PS-X4 ist in der Zwischenzeit fertig geworden, der CDP-101, die Schellackhüften für den STR-6800 sind gerade in der Mache, einen H/K-CD-Player habe ich fertig bekommen, der TA-F6B wurde in der Zwischenzeit auch wieder spielbereit. Kommt Zeit, kommt Lautsprecher Oldie
Bitte beachten Sie!
(31.03.2012, 20:50)rappelbums schrieb: LOL
altes russisches sprichwort Oldie
wie wahr, das paßt immer...
Gruß Thomas
Winterzeit ist Bastelzeit. Räuchereichenfurnier ist ja gerade angekommen, da kann es an die optische Überarbeitung der Hochtöner gehen:
[Bild: img_0704uyjjk.jpg]
Zwei mm dickes Moosgummi, genau wie bei den Seas-HT in den SONY-SS-2070. Die HT sollen dann bündig in die furnierte Schallwand eingelassen werden. Ich kann mir vorstellen, dass das einen ganz noblen Look ergibt.
Bitte beachten Sie!
  Kleine, leidlich pegelfeste Zweiwegeriche gesucht eric67er 8 3.097 07.03.2025, 05:56
Letzter Beitrag: tiarez
