ich habe zur Zeit zwei Plattenspieler, drei Systeme und ein Problem:
- Mein eingentliches Hauptsystem (Shure M97xE) an meinem Hauptplayer (Thorens TD 145 II) schafft es nicht mehr, die Platten sauber abzutasten, Verzerrungen über die gesamte Plattenseite, weiter innen werden diese noch extremer => da schein die Nadel platt zu sein.
- Daher habe ich auf dem Thorens mein schon-seit-Jahren-in-der-Schublade-System AT 120 montiert. Tastet einwandfrei ab, gefällt mir vom Klang her aber nicht so unbedingt.
- Dann habe ich noch ein Dynavector 10x4. Das hat einen ehemals komplett verbogenen Nadelträger (Schatz, ich habe mal Deinen Plattenspieler geputzt
), der ist jetzt wieder ein wenig gerader aber dafür wenigstens einen ordentlichen Knick. Dieses Dynavector habe ich mal in meinen neuen Dual 721 gestopft und es klingt wirklich großartig, vielleicht sind die Höhen ein wenig bedeckt, aber es tastet verzerrungsfrei ab. Auf die Dauer ist das aber auch keine Lösung, da es schon einige Zeit gelaufen ist und die Nadel bald durch ist (was eventuell auch die bedeckten Höhen erklären könnte).
Ich habe nun folgende Überlegungen angestellt:
- Die original-Nadeln für das Shure M97xE sollen teilweise eine grauenhafte Qualität haben. Daher ist es zu überlegen, ob ich das Shure reaktiviere. Weiss jemand da was?
- Kann man beim Dynavector einen neuen Nadelträger einbauen? Da sollte jemand mit Ahnung natürlich mal schauen, ob der Rest noch soweit in Ordnung ist.
- Ich könnte hier aus dem Forum ein Shure V15III ohne Nadel bekommen - das würde natürlich beiden Drehen gut stehen. Ist eine cleorec-Nachbaunadel ein erster Weg, dem System Klänge zu entlocken (und eventuell besser als ein M97x mit originaler Mexico-Nadel)? Ich könnte ja immer noch eine Jico-Nadel nachrüsten ...
Wer kann mir hier brandheisse Tipps geben?
Gruß Roland
), der ist jetzt wieder ein wenig gerader aber dafür wenigstens einen ordentlichen Knick. Dieses Dynavector habe ich mal in meinen neuen Dual 721 gestopft und es klingt wirklich großartig, vielleicht sind die Höhen ein wenig bedeckt, aber es tastet verzerrungsfrei ab. Auf die Dauer ist das aber auch keine Lösung, da es schon einige Zeit gelaufen ist und die Nadel bald durch ist (was eventuell auch die bedeckten Höhen erklären könnte).Ich habe nun folgende Überlegungen angestellt:
Gruß Roland
muß es sein, weil ihn sonst keiner
