Themen: 145
Thanks Received: 3.141 in 798 posts
Thanks Given: 902
in einem hiesigen 2nd-Hand-Laden habe ich neben allerlei traurigem Alt-Geraffel zu dubiosen Preisen diese Selbstbau-Lautsprecher auf der Basis von Abwasserrohren aus gebranntem Ton gesehen:
Keine Ahnung, wie gut oder schlecht das mal geklungen haben mag. Schräg genug zum Vorzeigen sind die Dinger aber allemal...
Beste Grüße,
Ralph
17 Mitglieder sagen Danke an zonebattler für diesen Beitrag:17 Mitglieder sagen Danke an zonebattler für diesen Beitrag
• dedefr, winix, proso, hörtnix, Gerry67, Deubi, RC2D2, linuxschmied, stephan1892, MfG_123, hadieho, HiFi1991, timundstruppi, Tom, Frunobulax, Heideschreck, Rock
Themen: 3
Thanks Received: 414 in 195 posts
Thanks Given: 685
Die Lautsprecher selbst sind sehr ramponiert, aber sieht extravagant und interessant aus.
Danke fürs Zeigen
Gerry
Einer kann wirklich nicht alles wissen, aber man kann Wissen zusammenlegen. Dann haben alle etwas davon
Themen: 17
Thanks Received: 4.949 in 1.895 posts
Thanks Given: 6.496
Vielleicht auch nur Telefonhörer für Schwerhörige...
Auf was man so alles kommen kann
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Ansonsten alles gut ...
• MfG_123
Themen: 33
Thanks Received: 850 in 212 posts
Thanks Given: 309
Das sind die Ur Charly von Audioplay...
Martin
2 Mitglieder sagen Danke an martin.k für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an martin.k für diesen Beitrag
• hammerhaigmbh, eric67er
Themen: 20
Thanks Given: 334
Chopper? Da war doch vor Jahrzehnten mal was......
Charlie surft nicht!
Watt Volt ihr da Ohm?
Themen: 42
Thanks Received: 4.308 in 927 posts
Thanks Given: 2.777
13.01.2017, 12:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2017, 12:56 von eric67er.)
(29.12.2016, 19:26)martin.k schrieb: Das sind die Ur Charly von Audioplay...
Ich fürchte ich muss darauf bestehen.....
Ur Charly
Gruß, Eric
Auf die schnelle noch gefunden (selber noch nicht angeguckt)
Jürgen Leppert
Themen: 16
Thanks Received: 2.301 in 708 posts
Thanks Given: 6.101
13.01.2017, 15:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2017, 15:59 von MfG_123.)
Da kommt aber auch was anderes rein als schnöde Dämmwatte.
Themen: 33
Thanks Given: 309
Spinnweben.
Martin
Themen: 13
Thanks Received: 160 in 61 posts
Thanks Given: 59
Für den guten Ton
Grüße ,Max
We build up castles, in the sky and in the Sand. © Paul Kalkbrenner
Themen: 13
Thanks Given: 29
Die Chassis sehen verdächtig nach Blaupunkt für Auto aus den 70-ern aus. Erinnert mich an meine Experimente mit Kartongs.
Themen: 15
Thanks Received: 4.542 in 920 posts
Thanks Given: 7.343
Themen: 282
Thanks Received: 6.018 in 1.935 posts
Thanks Given: 221
Ne, Visaton war da nicht drin.
• Rock
Themen: 15
Thanks Given: 7.343
ah ok, dann war das bei nem Kumpel bestimmt ein Ersatzhochtöner ( Visaton DSM 25) für die weißen Charlyröhren  danke für die Info
Thanks Received: 219 in 66 posts
Thanks Given: 91
Vermutlich waren das dann einfach keine Charly's sondern welche von Accurat (Dr. Meggl) von Mitte der 80er.
Leider scheint das WWW jegliche Erinnerung an die Dinger verloren zu haben...
Die Beschreibung weiß und Visatonbestückung in Verbindung mit der Charly-Optik deuten aber darauf hin.
1 Mitglied sagt Danke an Taunussound für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Taunussound für diesen Beitrag
• Rock
Themen: 22
Thanks Given: 89.959
Im HF gibt es einen (Dieter) der hat die Dinger vertrieben. Einfach dort mal nach Info suchen.
• Rock
Themen: 15
Thanks Given: 7.343
ok danke für Eure Info´s
mir persönlich ist es ja auch fast egal ... bei meinem ersten Beitrag ging es mir ja lediglich nur um das erste Bild bzw. Erstbeitrag mit den braunen Abflussröhren  auf Ideen kommen manche .. aber warum auch nicht ... im www. hab ich Bilder sogar schon von WC-Schüsseln mit Lautsprecherbestückung gesehen ..
na ja, die Charl´s die ich meinte sahen jedenfalls so aus http://www.hifi-forum.de/viewthread-171-9973.html .. un meine mich auch daran zu erinnern, das da eben auch Visaton´s verbaut waren .. zumindest der HT ..war Visaton .. ist ja auch egal .. hat ja mit dem Erstbeitrag ganz oben ja eh nix zu tun ...
Themen: 91
Thanks Received: 671 in 299 posts
Thanks Given: 676
Nicht schlecht aber falsch, Original HT Audax HD 100 D25 /HR 8 Ohm
1 Mitglied sagt Danke an achim96 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an achim96 für diesen Beitrag
• Rock
Themen: 15
Thanks Given: 7.343
04.11.2017, 16:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2017, 16:53 von Rock.)
