Themen: 17
Thanks Received: 926 in 223 posts
Thanks Given: 1.185
Themen: 120
Thanks Given: 3.077
(23.02.2017, 09:36)wortgefecht schrieb: Vielleicht kann ja jemand von euch Profis eine Ferndiagnose anhand der Bilder erstellen und mir weiterhelfen?
Sorry, aber der ist richtig gut. Die Frage kannst Du Dir eigentlich selber beantworten, oder schickst Du Deiner Autowerkstatt ein Bild von Deinem fahrbaren Untersatz und fragst, ob sie Defekte erkennen können? Sei nicht sauer, ich wollte Dich nicht verunglimpfen, aber ein bißchen Überlegung ...!
Ich kenne dieses Laufwerk nicht, gehe aber davon aus, das es duchaus sein kann, dass da ein Riemen rutscht und dadurch ein mechanischer Vorgang nicht zu Ende geführt werden kann. Genau beobachten, gegebenenfalls nachhelfen.
Gruß Frank - Potsdam
da gibt es noch einen kleinen Riemen der den Kopfschlitten nach oben fährt und der ist mit Sicherheit defekt.
Dazu muß aber das Laufwerk ausgebaut und zerlegt werden.
Hier gibt´s die Riemen und so sieht der kleine aus, damit Du weisst was Du im Laufwerk suchen musst.
http://www.ebay.de/itm/Sony-TC-K620-Riem...1768818956
• wortgefecht
Themen: 17
Thanks Given: 1.185
(23.02.2017, 09:44)zuendi schrieb: Sorry, aber der ist richtig gut. Die Frage kannst Du Dir eigentlich selber beantworten, oder schickst Du Deiner Autowerkstatt ein Bild von Deinem fahrbaren Untersatz und fragst, ob sie Defekte erkennen können?
Da ich keinen eigenen fahrbaren Untersatz benötige und regelmässiger Nutzer von Car Sharing bin: Nein, ich habe nie mit Autowerkstätten zu tun
Gesendet von meinem Nexus 6 mit Tapatalk
Themen: 17
Thanks Given: 1.185
So, nachdem mich der Karsten auf eine Spur geschickt hat, habe ich zuerst Google bemüht und so gelernt, dass das selbe Laufwerk in einer Reihe von Sonys verbaut wurde, so z.B. dem TC-K750ES, sowie dass der kleine Riemen rechts oben sitzt und gerne ausleiert. Dank ein paar Bildern im hifi-forum weiss ich nun auch, wo ich den suchen muss.
Ich habe also die vier Schrauben, die das Laufwerk fixieren, gelöst und das Laufwerk nach hinten vorsichtig herausgenommen und gesucht. Der Riemen scheint tatsächlich nicht mehr das zu tun, was er sollte. Laufwerk wieder rein, Gehäuse zu. Offenbar kann man den nicht wechseln, ohne das Laufwerk komplett zu zerlegen. Danach muss ja auch noch der Bandlauf neu eingestellt werden. Das übersteigt nun definitiv meine Fähigkeiten.
Ich bestelle nun die Riemen und suche mir dann jemanden, der das kann.
Themen: 57
Thanks Received: 2.695 in 908 posts
Thanks Given: 6.837
Wenn Du magst, schick mir das Ding samt Riemen rüber. Ich mach Dir das.
Liebe Grüße,
Eric
4 Mitglieder sagen Danke an Pionier für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an Pionier für diesen Beitrag
• , oldAkai, wortgefecht, Frunobulax
Themen: 57
Thanks Given: 6.837
Liebe Grüße,
Eric
2 Mitglieder sagen Danke an Pionier für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Pionier für diesen Beitrag
• dnk, Frunobulax
Themen: 17
Thanks Received: 4.951 in 1.895 posts
Thanks Given: 6.496
25.02.2017, 09:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2017, 10:00 von MacMax.)
Gelöscht
Das 750 hat nicht das gleiche Laufwerk
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Ansonsten alles gut ...
Themen: 17
Thanks Given: 6.496
Vlt. funktioniert das (mit deinem zutun) bei deinem ja auch :
http://www.tapeheads.net/showthread.php?t=30926
• wortgefecht
Themen: 142
Thanks Given: 16.721
25.02.2017, 12:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2017, 18:50 von gasmann.)
Es ist kein Hexenwerk.....
Ich hab es gestern bei einem 670 gemacht.
Das LW muss nicht ganz auseinander, man kann den Mode Riemen da durch fummeln mit einer Pinzette. Das ging erstaunlich gut. Dann kann die linke Andruckrolle drinbleiben und man muss die Bandführung nicht neu einstellen.
Btw....hat das 620er denn auch Dual Capstan ??
Edit: Hab mir gerade den Link mal angesehen....Es ist schon erstaunlich, dass dieses hochwertige 555ESJ bis auf den Direkt Drive das gleiche LW hat wie die 670er Kiste.....
LG aus HH
Themen: 23
Thanks Received: 3.969 in 574 posts
Thanks Given: 1.191
Das Sony TC-K620 hat nur eine Schwungmasse und keine linke Andruckrolle.
VG Ralf
2 Mitglieder sagen Danke an System-64 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an System-64 für diesen Beitrag
• wortgefecht, gasmann
Themen: 17
Thanks Given: 1.185
Vielen Dank für die Hinweise. Folgendes ist mir beim Durchlesen der Links noch aufgefallen: Anders als bei den Fehlerbeschrieben spult mein Deck auch nicht. Das ratternde Geräusch (klingt aber tatsächlich ein bisschen wie ein leer drehender Motor) tritt auf bei: Einschalten, Ausschalten, Play, Vor- & Zurückspulen, Stop.
Themen: 142
25.02.2017, 13:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2017, 13:19 von gasmann.)
Ich glaube kurz nach dem Einschalten, macht das LW eine Art Selbsttest. Wenn nun der Mode Riemen evtl sofort durchdreht oder schon gerissen ist, dann stimmt die LW Position nicht (da ist ein Geberrad für drin) und die Elektronik versucht durch Einschalten des Motors das "hinzudrehen". Dann aber ohne Erfolg und es surrt vor sich hin....
Geht die Klappe noch auf und zu?
Edit: Ja macht sie, gerade gelesen ich blindo...
Und auf dem Bild sieht man auch, dass es nur einen Capstan hat...
LG aus HH
Themen: 17
Thanks Given: 1.185
25.02.2017, 13:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2017, 13:25 von wortgefecht.)
Ja, Klappe geht auf und zu  Und nur ein Capstan, ja.
Ich habe gerade gesehen, dass das SM sowohl für das 620 wie für das 650ES ist. Letzteres sieht bis auf die Typenbezeichnung auch genau gleich aus: https://www.hifiengine.com/manual_librar...50es.shtml
Themen: 23
Thanks Given: 1.191
Das Steuerrad steht in Stellung Eject. Dadurch geht das Fach auf und zu. Das Fach wird vom Reel-Motor (spulen) angerieben. Da der kleine Riemen das Steuerrad nicht mehr bewegt, geht auch spulen nicht. Das Steuerrad geht durch den defekten Riemen, nicht in die Stellung Spulen und Play.
Das TC-K 650 hat das gleiche Laufwerk, aber eine andere Kopfbestückung. Der Wiedergabekopf ist beim 650 ein LA-Kopf (LaserAmorphus).
