Glotze vs Soundbar und Sub = Hilfe
Hallo Freunde,
ich benötige mal Eure Verständnishilfe
Ich habe einen Fernseher Philips 47PFL7606K.
Dieser hat keinen analogen Audioausgang ausser Kopphörer..rest nur Optisch,also digital.
Ich möchte gerne meine alte Stereo Soundbar ( Ceratec ) an meinen Fernseher anschliessen.
Gerne hätte ich noch eine kleinen schmalen ,fernbedienbaren Subwoofer mit angebracht.
Ich müsste also die beiden Stecker der Sounbdbar in den Subwoofer ( welcher? ) und von dem dann in die Glotze?
Lieben Dank für Eure Tips
Grüssle
Ingo
Gruß ausm Kohlenpott Freunde
Ingo
Aus der Glotze kommst Du über den Kopfhörerausgang mit dem Adapter in Deine Soundbar:
http://www.ebay.de/itm/20cm-Y-Cinch-Kabe...Sw9GhYiMHx
Klär aber ggf. ob der Kopfhörerausgang regelbar ist, das über die Soundbar geht oder gar nicht.
Viele Grüße Bastian Git
(26.02.2017, 12:54)onkyo schrieb: Aus der Glotze kommst Du über den Kopfhörerausgang mit dem Adapter in Deine Soundbar:
Hi Basti,
Es ist eine Stereo Soundbar, also wie 2 Lautsprecherboxen. Gingn den ein 4er Cinch auf 1x 3,5 Klinke?
Phiips sagt
Es gibt im TV-Menü eine Einstellung für die Kopfhörerlautstärke, mit der diese unabhängig vom Lautstärkeregler für die Fernsehlautsprecher angepasst werden kann.
Wenn die Kopfhörerlautstärke auf das Minimum eingestellt ist, können Sie keinen Ton über die Kopfhörer hören.
Bevor Sie die Lautstärke der Kopfhörer weiter prüfen, stellen Sie sicher, dass Sie die Kopfhörer an die [Bild: 100723044753_34631.gif]-Buchse an der Rückseite des Fernsehgeräts angeschlossen haben.Schließen Sie die Kopfhörer NICHT an den Anschluss "SERV.U" an, da dieser nur für Servicezwecke dient.
Ingo
Ingo
einfach um 12 euro nen optisch auf Chinch Konverter kaufen Wink3
(26.02.2017, 13:20)Wolfgang_S schrieb: einfach um 12 euro nen optisch auf Chinch Konverter kaufen Wink3
so nen behringer UCA222?
sowas habe ich noch rumfliegen.
Der hat nen Optical output   und 4cinch, 2x in und 2x out
Ingo
Wenn ich mich nicht vertan habe, Du ka nst doch mit Cinch an den Scart Stecker?
https://www.amazon.de/Konverter-Wandler-...ch+adapter
Ich hab 2 von den Dingern. Eines um nen optischen Apple TV auf ne Stereoanlage zu schicken und der andere um den neuen Samsung mit nem AS 700 zu verheiraten. Funktioniert problemlos.
Dein Teil kenn ich nicht, aber wichtig wär halt, dass der Optische auch als " Line In " geht, das Signal konvertiert und dann auf die Chinch ausgibt. Ich nehm an, das schwebt dir doch vor? Nen Fernseher der nur optical out hat, mit nem klassischen Chinch Verstärker zu verheiraten?
Hiho,
ich löte jetzt erstmal Cinch Stecker an die Kabel der Soundbar. Un dann teste ich erstmal ein bisschen rum
Zeitgleich habe ich noch ne Suchanzeige für den passenden Subwoofer ( Ceratec Versa ) meiner Ceratec Soundbar zu bekommen
Lg
Ingo
Ingo
Dein Fernseher hat doch einen Scart-Anschluss. Dafür gibt es ebenfalls Adapter für kleines Geld, oder jemand hat so was noch rumfliegen.
Zuerst solltest du mal schauen ob deine Sound-bar Aktiv oder Passiv ist, ist sie Passiv kannst du das mit dem Kopfhörer oder auch mit dem Scartanschluss vergessen, dann brauchst du auf jeden Fall einen Verstärker oder passende Lautsprecher Ausgänge am TV
Jörg
Guck Dir auch mal den Amateurbucht-Link an, den ich in Deinen Subwoofer-Suchthread gepostet habe. Der Sub hat HDMI, kann also das Audiosignal da herauspulen. Wenn er denn noch zu haben ist.
  Heute abend in der Glotze! Armin777 72 42.585 18.10.2011, 10:00
Letzter Beitrag: Friedensreich
