Themen: 117
Thanks Received: 3.353 in 843 posts
Thanks Given: 1.880
in meinem Nakamichi 582, welches ich als Baustelle erworben habe, konnte ich alles was den Wiedergabezweig angeht erfolgreich reanimieren.
Schlechter schaut es beim Thema Aufnahme aus. Zwar wurden schon OrangeCaps ersetzt... die Lötarbeiten waren aber an einigen Stellen nicht besonders sauber ausgeführt und auch Werte stimmten nicht. Auch die Korrekturen von allem was mir da aufgefallen ist führten aber nicht zu einer ordentlichen Funktion. Vielleicht/wahrscheinlich hat es schon vorher einige Bauteile das Leben gekostet.
Ich werde also die Transistoren im RecAmp ersetzen und schauen .... dabei musste ich feststellen dass der dazu notwendige 2SC1636 zwar noch zu haben ist... die Preise aber aus den Quellen in Amerika etc. doch recht gesalzen sind.
Frage: gibt es Ersatztypen? "Dicht dran" um zu testen ob ich auf dem richtigen Weg bin und dann gegebenenfalls die Original Sony-Transen nachbestellen wäre eine Möglichkeit. Vielleicht gibt es auch einen nahezu 1:1-Ersatz...? Ich konnte nix finden...
viele Grüße und schönen 1.Mai
Themen: 91
Thanks Given: 55.709
30.04.2017, 18:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.04.2017, 18:10 von winix.)
BC107?
• akguzzi
Hab ich auch schon gesucht aber nichts passendes gefunden,weshalb ich die über einen Freund aus Japan direkt bestelle.
Sind da zwar auch nicht gerade billig aber Originale und kein Chinaimmitat.
Hab noch ein paar da wieviel brauchst Du?
• winix, akguzzi
Themen: 117
Thanks Given: 1.880
Vielen Dank für die schnellen Antworten,
das scheint eine recht aktuelle Vergleichstypen-Liste zu sein... ich sollte vielleicht auch mal aktualisieren... meine sind von 1979 ;-)).
Danke für den Tipp mit dem BC107... da müsste ich sogar noch welche haben.
Ich würde Dir, Karsten, aber auch gerne Originale abnehmen wenn ich mir die leisten kann;-)... eigentlich würden 2 Stück ausreichen da es mir momentan nur um den Ersatz in diesem Tapedeck geht und keine anderen Baustellen in dieser Richtung bekannt sind.
Den Rest machen wir per PN?
schönen Abend
ueb bc107 6v ueb c1636 25v
Themen: 117
Thanks Given: 1.880
Ähmm, also doch nicht so ohne weiteres austauschbar!? Die in der Vergleichsliste hinter den einzelnen Typen in Klammern stehenden Anmerkungen könnten eventuell auf diese Abweichungen hinweisen, oder?
Themen: 815
Thanks Received: 28.438 in 6.821 posts
Thanks Given: 2.435
30.04.2017, 19:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.04.2017, 19:22 von scope.)
Die Vorgehensweise (Sommerschlussverkauf) halte ich zwar für "egal...spielt hier keine Rolle", aber neben 10 weiteren eignen sich in diesem Fall:
2SC3069
2SC3615
2SD1424
2SD2073
Der BC107 (den ich da nicht einbauen würde) hat u.A. viel zu wenig beta. In der Regel erreicht der 1636 faktor >1000-2500, die oberen Spitzen-Ausreisser der BC107 vielleicht mal 500, die Masse um 250. Ob das -da- letztendlich eine Rolle spielt, sei erstmal dahingestellt.
• akguzzi
Themen: 91
30.04.2017, 19:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.04.2017, 19:22 von winix.)
 öh, meine Liste ist von '80/'81,
kann man heutzutage nicht mehr hernehmen?
Themen: 815
Thanks Given: 2.435
Vermutlich hat man dort einige Eigenschaften -warum auch immer- überhaupt nicht mit in die Wertung genommen.
Themen: 117
Thanks Given: 1.880
Hallo Scope,
ermittelst Du die Ergebnisse online oder per "Buchform". In beiden Fällen würden mich die Quellen interessieren die zu verläßlichen Ergebnissen führen. Ich habe es online probiert und es wurde immer angezeigt, dass keine Alternativen verfügbar wären. Die notwendigen Fakten die für die Suche nachgefragt wurden hatte ich dem Datenblatt entnommen.
Danke für die Vergleichstypen!
schönen Abend
Themen: 815
Thanks Given: 2.435
30.04.2017, 20:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.05.2017, 08:23 von scope.)
Die erste und schnellste Möglichkeit ist eine Semicon Liste von Jäger. Die letzten wurden um 2003 (?) ausgegeben. Kann man hin und wieder noch als Gebrauchtware kaufen.
Es gab kleine (din A5) und grosse A4 Ausgaben in Telefonbuchdicke. Letztere sind die empfehlenswerten.
Online geht es natürlich auch. Dass der Originaltyp ein "super-Beta" ist, kann man auch online in 10 Sekunden feststellen. Danach muss man nurnoch weitere Datenblätter durchsuchen, um etwas geeignetes zu finden...Das ist natürlich zeitraubender.
Wer immer wieder Geräte der Unterhaltungselektronik repariert, wird (sollte) mehrere Listen vor Ort haben...
• winix, akguzzi
Themen: 117
Thanks Given: 1.880
Danke für die Hinweise!
Du darfst/solltest deine Vorgehensweise und Geschwindigkeit bei solchen "Ermittlungsarbeiten" bei Nicht-Elektronikern nicht voraussetzen... zumindest nicht zwingend ;-).
schönen Abend
Themen: 21
Thanks Given: 1.132
01.05.2017, 10:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.05.2017, 10:48 von Onkyo-Boy.)
hallo akguzzi
das ist die besagte, wohl letzte(14. auflage), ausgabe der Jäger-liste:
meine ist schon etwas "benutzt" aber immer wieder gern genommen und sehr hilfreich.
online habe ich selbst noch nichts vergleichbar kompaktes gefunden.
evtl hat da hier jemand einen link oder so.
warum die nicht weitergeführt wurde, nicht mal online für Geld?
eigentlich schade.
gruß onkyo-boy
Themen: 815
Thanks Given: 2.435
01.05.2017, 10:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.05.2017, 10:52 von scope.)
Das ist "nur" die kleine Ausgabe. Meine 99er hat bereits 95000 Typen, die letzte Din A4 angeblich über 120000.
Die kleine habe ich auch noch, aber da sind keine IC enthalten.
Hier hätte es 8 Gelegenheiten gegeben....
http://www.ebay.de/itm/Jaeger-Elektronik...1230365852
teilweise ist die Jäger Liste online, wie weit weiss ich nicht
http://www.semicon-data.com/transistor/t...C1636.html
Themen: 21
Thanks Given: 1.132
hallo scope
es ist zwar die "kleine"enthält aber die ic´s sind drin und hat satte fast 800 seiten.
die war auch nicht sehr günstig zu bekommen.
ich dächte so um die 30€ hat meine damals gekostet(ersatzteil-Händler in Landshut).
Themen: 815
Thanks Given: 2.435
01.05.2017, 11:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.05.2017, 11:13 von scope.)
Eine Alternative wären die Bände Transistor 2 und 1 vom DÖV Verlag. Gibts neu auch nicht mehr, aber ich konnte Gebrauchte im Netz entdecken.
Wichtig ist bei der TR 2 (japantypen) , dass die im Taschenformat ist. die doppelt so große (links im Bild) nennt oft nur ungeeignete BC-Typen ...warum auch immer??...
In der Taschenausgabe (mitte) ist der TRansistor korrekt als "Hi-Beta" angegeben, und es werden die richtigen Vergleiche genannt.
Wer alle 2 Jahre mal einen Transistor braucht, kann auch die Jäger Onlinevariante nehmen...Damit findet man auch was passendes.
• winix, Frunobulax
Themen: 815
Thanks Given: 2.435
Zitat:es ist zwar die "kleine"enthält aber die ic´s sind drin und hat satte fast 800 seiten.
Die ist zweifellos besser als nichts....Aber es fehlen nunmal zwei drttel zur grossen A4 Version mit >1300 Seiten. In der kleinen sind nur ein paar wenige IC gelistet.
Themen: 21
Thanks Given: 1.132
01.05.2017, 11:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.05.2017, 11:22 von Onkyo-Boy.)
hallo scope und karsten
das mit den Japan - BC-typen macht die jäger-liste leider auch , an einigen stellen.
da man das aber kennt?, und Irrtum nicht ausgeschlossen werden kann, benutze ich immer mindestens 2 quellen
um auch sicher zu gehen.
als erstes die jäger-liste und dann als kontrolle das netz(das große G).
was hilft´s denn auch.
gruß onkyo-boy
da gab es in diesem format doch auch noch die Tabellen von VTR,RTV oder so.
gelbe kleine fette bücher.
Thanks Given: 2
(01.05.2017, 11:20)Onkyo-Boy schrieb: das mit den Japan - BC-typen macht die jäger-liste leider auch ,
es ist ja nicht so, dass grundsaetzlich Japantypen nicht gegen europaeische Typen getauscht werden koennen. In diesem Fall stoesst man aber auf die Besonderheit "Hi-Beta", das muss man dann wissen.
Ein geeigneter Vielzwecktransistor fuer den Ersatz von Japantypen ist z.B. BC639/640. Spannungsfest und belastbar (100V, 1A, 0,8W, TO92) kann man ihn oft da verwenden, wo man einen Transistor mit "Japanbelegung" (Kollektor in der Mitte) braucht. Fuer (rauscharme) Kleinsignalstufen weniger, aber in Netzteilen etc. klappt das ganz gut. Daher sollte man immer welche da haben.
für viele Kleinsignaljapaner gehen auch BC 546 550 556 wenn man die Pinbelegung beachtet und sie richtig einbaut.
Thanks Given: 2
01.05.2017, 19:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.05.2017, 19:47 von hf500.)
das sowieso. Ich habe eh den Eindruck, dass es die Typenfuelle an Transistoren nur gibt, damit man entweder weniger Ausschuss hat oder die Toleranzen einer Type in Grenzen halten will. Wie die Vergleichslisten zeigen, laesst sich die Typenzahl, zumindest fuer Ersatzzwecke, ziemlich radikal eindampfen. Nur, was macht man mit den anderen Transistoren, die so hergestellt werden? So gezielt kann man die nicht herstellen, sie erhalten ihren Typstempel erst auf dem Messautomaten am Ende der Fertigung, dann weiss man, was da gerade hergestellt wurde.
Die BC639/640 Familie hat man z.B. in drei Spannungsfestigkeiten sortiert:
BC635/636 45V; 637/638 60V; 639/640 100V.
Themen: 21
Thanks Given: 1.132
ich denke mal die lösung mit dem ausschuss kommt unter anderem der Realität schon recht nahe.
die Beschreibung mit dem Messtisch und der nachselektion ist mir auch so bekannt.
was nicht in die Toleranzen des einen passt kommt in die nächste sorte mit möglichst wenig abfall.
die Herstellung von halblleitermaterial in reinster form ist echt sauteuer.
bei der halbleiterherstellung lassen sich manche Parameter aber auch erst am ende der Produktion zuverlässig ermitteln.
