Brummschleife?
Hallo
vielleicht habt Ihr gute Ratschläge?
Folgendes Problem:
Ich habe zwei Vorverstärker an meinen Aktivlautsprechern (Quadral) angeschlossen. Die Quadral haben jeweils Chinch und XLR Eingänge.
VV1 mit XLR Ausgang und VV2 ein Streamer mit analogem Chinch Ausgang. Die Lautsprecher brummen leicht, wenn beide VV angeschlossen sind. Trenne ich jedoch zB den VV mit den XLR Anschlüssen von den Quadral ist kein Brummen mehr zu vernehmen.
Woran kann das liegen? Habt Ihr eine Lösung? Andere Steckdose, Leisten, Kabel .... nichts hat gefruchtet! Kein Voodoo, alles mir logisch erscheinende.
Viele Grüße  Hi
Ein VV mit Schuko, einer ohne?
Ralf
(07.06.2017, 19:45)Neper schrieb: Ein VV mit Schuko, einer ohne?
Ralf
Beide mit Schuko nach CEE 7/7
VV1 = Audionet Pre1 G2
VV2 = Auralic Altair
Die Quadral haben jedoch Kaltgerätestecker OHNE Erdung .... hier liegt meine Vermutung, was das Brummen angeht
Wie sieht der symmetrische Ausgang aus? Trafo oder elektronisch? Ist die Abschirmung im XLR-Kabel durchverbunden?
Ralf
(07.06.2017, 20:20)Neper schrieb: Wie sieht der symmetrische Ausgang aus? Trafo oder elektronisch? Ist die Abschirmung im XLR-Kabel durchverbunden?
Ralf
ganz übliche symmetrische Ausgänge, elektronisch, die Kabel sind durchverbunden
hier ist die Rückseite
http://www.i-fidelity.net/Druckansicht.html?showUid=289
Kabel ist von Sommer Galileo
Dann trenne versuchsweise die Verbindung der Abschirmung am XLR-Kabel VV-seitig auf. Es reicht, wenn der Schirm an der Senke angeschlossen ist.
Ralf
(07.06.2017, 21:55)Neper schrieb: Dann trenne versuchsweise die Verbindung der Abschirmung am XLR-Kabel VV-seitig auf. Es reicht, wenn der Schirm an der Senke angeschlossen ist.
Ralf
mach ich und werde berichten  Hi
  Problem mit Aktivboxen - Brummschleife? musicaholic 4 4.458 10.09.2016, 16:47
Letzter Beitrag: musicaholic
