AURIOL Tonarmlift
Ich hab kürzlich einen AURIOL Lift gefunden und diesen auf ein neues Tonarmbrett für den TD 124 montiert, ganz interessantes Teil der Lift, find den auch sehr chic, die gelben Markierungen sind justierbar für jeweils 12", 10" und 7". Zunächst einmal hab ihn so eingestellt, dass die Auflagefläche vom Lift unterhalb des Tonarms liegt, was natürlich falsch ist, funktioniert zwar, ist aber keine Ideallösung.
[Bild: DSC09022.jpg]
[Bild: DSC09019.jpg]
Im Netz / BDA hab ich herausgefunden, dass der Lift natürlich oberhalb des Tonarm zu stehen hat, hier ein Bild mit einem Decca Arm, da sieht man deutlich was mir fehlt, so eine Art Haken der am Tonarm befestigt ist und auf dem Lift liegt, hebt man den Lift mitsamt Haken an hebt sich auch der Arm, man wählt die gewünschte Position und der Lift samt Arm senken sich butterweich auf die Platte.
[Bild: _57.jpg]
Ich hab mir erst mal mit einer Büroklammer ein Provisorium gebogen, funktioniert, sieht richtig scheizze aus. Das muss es doch auch in hübsch geben Sad2
Hat Jemand eine Idee wie ich das verbessern könnte, am besten wäre ja so eine Art Hülse mit Haken für den Arm wie oben beim Decca Arm...
Thorsten
[Bild: DSC09027.jpg]
[Bild: DSC09031.jpg]
[Bild: DSC09029.jpg]
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an gainsbourg für diesen Beitrag:
  • Tarl, linuxschmied
gibt solche Schlauchklemmen....
[Bild: 60014_1.jpg]
da könnte man vielleicht noch nen schöneren "Haken" dranbasteln....
hier in 16mm: http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/...6mm-6-fach
welchen Durchmesser hat denn das Armrohr?
Sascha
  • Frunobulax, gainsbourg
oder hier in verschiedenen Durchmessern
https://www.mcm-systeme.de/Rohrklemme-16-mm
  • gainsbourg
Oder einfach eine solche Klammer mit Haken nachbauen, zb aus Edelstahlblech oder Alu (hier ein Rohling aus dem Niroblech von einem Japanspachtel)
[Bild: P1010211.jpg]
  • gainsbourg
(30.06.2017, 16:41)zimbo schrieb: welchen Durchmesser hat denn das Armrohr?
Sascha
muss ich mal messen, ihr seid super, schon mal ein paar Anregungen!!
Etwas in der Scheune gewühlt- Aquarienzubehör - Schlauchhalter -in den Knubbel könnte man einen metallischen Haken Schrauben (M2 Gewinde kann man machen)
[Bild: P1010214.jpg]
Ans Gewicht denken, das Teil / der Haken sollte so leicht als möglich sein.
(30.06.2017, 17:02)Frunobulax schrieb: Oder einfach eine solche Klammer mit Haken nachbauen, zb aus Edelstahlblech oder Alu (hier ein Rohling aus dem Niroblech von einem Japanspachtel)
an so etwas hatte ich auch schon gedacht, aber wie vernünftig und optisch ansprechend am Tonarm befestigen?
Bei dem Decca ist das doch auch nur aufgeclipst? Eine Art Federklammer? Finde übrigens Plastik auch keine schlechte Idee, wegen dem Gewicht und weil es keine Kratzer machen wird, da bräucht man keinen Tesafilm als Schutz. "Bombenfest" braucht das ja nicht zu sein, ist ja keine grössere Last, der Tonarm . Möchtest du das so haben, das es in die Rasterung (des Liftes) reinpasst oder reicht es wenn das flach aufliegt? DIE grüne Plastikklammer wiegt 0,8 g, das niro blech 2,5. man könnte das auch von unten draufclipsen, mit dieser "grundform" (links). Gibt auch solche Klemmen wie rechts, mit einen Rasterung zum Öffnen und Schliessen
[Bild: P1010007.jpg]
