SONY 7er CD-Player
Wer kann mir sagen, ob das Motorppoti zerlegbar ist u. nachhaltig gereinigt werden kann ?  Rein äußerlich sieht es dicht verpapselt aus. Ein Tip vor dem mühevollen Zerlegen wäre super. Leider rauscht es einseitig an verschiedenen Einstellungen.
[Bild: BHLhMeph.jpg]
Nachdem es sich hier um ein echtes [Wink3] Alps RK27 mit Motor zu handeln scheint, empfehle ich diesen Thread bei diyaudio.com. So wie's aussieht kann man die Bilder auch sehen, wenn man nicht angemeldet ist.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Magnet für diesen Beitrag:
  • MacMax
Habe mir die Sache angesehen.
Der perfekte Tip und Hiobsbotschaft in einem. Das Prozedere will gut überlegt werden. Denker
Aber wenn jeder Schritt dokumentiert wird, sollte das zu machen sein.
Vielen Dank dafür. Thumbsup
scope hatte doch was dazu kürzlich geschrieben, oder?
Nicht die Kohlebahn ist das Problem, sondern der Kontakt von dem Schleifer/Mittenabgriff.
Die Kohlebahn ist sehr empfindlich. Kann sich bei den Alps auch um Leitplastik handeln.
Ich habe ehrlich gesagt gekniffen u. es nicht zerlegt.
[Bild: hU8Xr7Hh.jpg]
Beim Ausbau fällt die aufwendige Führung der Potiachse auf:
[Bild: BtN8CsOh.jpg]
Und bei der Gelegenheit ein Blick auf die innere Tastenbefestigung. Leider alles Plastik bis auf die Metallachse:
[Bild: Q0sp3ZQh.jpg]
Da hätte ich das Gleiche erwartet, wie hier im DTC-1500ES.
[Bild: KRJhjrMh.jpg]
Hier ist alles aus Metall. Die axial auf Stahlstiften geführten Tasten bieten ein einmalig haptisches Gefühl.
[Bild: CZId1joh.jpg]
Ist das schon eine Sparmaßnahme gegenüber dem nochmals 1,5 Kg schwereren CDP-557 ?
Nochmal was anderes:
Wo schon die Front zerlegt war, habe ich mal spaßeshalber die Displayplatine nachgelötet u. einen Elko ersetzt.
Mich hatte das von links nach rechts nachlassende Display gestört. Scheint typisch zu sein für dieses Modell.
Und siehe, da hat sich as getan:
[Bild: sbOpp6eh.jpg]
[-] 6 Mitglieder sagen Danke an Swobi für diesen Beitrag:
  • Kimi, winix, Pionier, Geruchsneutral, Heideschreck, MacMax
Ich würd das Ding eh nicht zwangsweise auseinander pflücken. Viel kann da nicht sein.
Oszillin T6 Kontakt und Tuner Spray ist ohne nachspülen nutzbar und greift auch nichts an. Sprühpulle besorgen.
Vorne den Drehknopf abnehmen und von vorne in die Ritze der Achse Sprühen dabei immer etwas drehen. Das Zeug kriecht! Dann warten bis alles verflüchtigt ist, es bildet sich eine kleine Schutzschicht.
Das sollte das Problem dauerhaft beheben. Ich hatte hier auch diverse potis die nicht zu öffnen waren, oder nur unter Zerstörung. Auch ein Interface was verklebt ist und wo alle potis faktisch kaum mehr nutzbar waren... Hat wunderbar geholfen. - dauerhaft!
Siehst Du die zwei Löcher am blauen Gehäuse oberhalb der Kabelstecker? Da habe ich ordentlich reingehalten. Hat nichts gebracht. Es rauscht exakt zwischen Potistellung neun Uhr und drei Uhr auf dem rechten Kanal.
Eine Ritze an der Achse habe ich nicht gesehen. Um den Drehknopf abzunehmen, müsste nochmal die Frontplatte ab.
Dann kann es durchaus sein dass die Kohlebahn defekt ist. Mist... Oder eben der Schleifer. Dann geht es tatsächlich nicht ohne öffnen.
Hatte ich ja vor kurzem erst bei einem Revox Tapedeck. Totalschaden das Poti.
Da fällt mir gerade ein, das müsste ja auch den regelbaren line out betreffen u. nicht nur den Kopfhörer oder ?
Ist mir nie aufgefallen, da der Player nur als Laufwerk genutzt wird.
Wenn dem so ist, kann das nicht bleiben, verdammt. Ich muss das später mal antesten.
wie sieht das Poti denn auf der Unterseite aus, also da, wo die Loetstifte sind? Wenn es manchmal auch schwer faellt, ich loete sowas dann aus, um es mir auch da anzusehen. Oft sind die Durchtrittsoeffnungen fuer die Loetschwerter so gross ausgespart, dass man da hineinspruehen kann.
Klar, der line out ist natürlich auch betroffen. Bin erstmal einigermaßen gefrustet u. muss mich mental neu sammeln, bevor ich da wieder dran gehe.
Gegen die Aktion spricht, die Funktion wird eigentlich nicht gebraucht, da nur als Laufwerk genutzt.
(Oder ist gerade die Nichtbenutzung der letzten 15 Jahre die Störursache ?)
Für die Aktion spricht: Da steht ein Gerät, dass nicht 100 pro in Ordnung ist.
Denker
  SONY Laserdisc-Player (MDP-850D) Motor läuft nicht an DerSchatten 38 15.486 30.12.2024, 08:51
  sony CD-Player CDP-X707 AnMe 3 1.754 06.12.2024, 09:26
  Sony Bravia TV's und BD-Player sankenpi 37 10.398 29.03.2023, 12:13
Letzter Beitrag: Inquisition
  Sony CDP-497 CD-Player mausetot ? AnalogBob 3 4.120 12.04.2022, 18:39
Letzter Beitrag: AnalogBob
  Reparatur Sony Vollverstärker Potentiometer F707ES / CD Player X303ES SteveR6 6 4.328 13.11.2021, 20:32
  Sony D14/D50 Player dingle 6 3.314 18.12.2020, 15:18
Letzter Beitrag: Luxmanfan
