Themen: 9
Thanks Received: 181 in 59 posts
Thanks Given: 2.886
Hallo Zusammen
Weil ich meinen Plattenspieler (Sanyo Plus Q 60) selten brauche (Etwa 1 Mal im Monat), frage ich mich was besser für den Tonarmlift ist, häufiges brauchen oder selten gebrauchen. Frage, weil ich den Eindruck habe, die Senkgeschwindigkeit habe sich gesteigert in den rund 2 Jahren seit ich den Tonarmlift mit neuem Silikonöl versehen habe.
Was meint Ihr ?
Grüess
Erich
Themen: 282
Thanks Given: 221
Wenn die Geschwindigkeit sich gesteigert hat, würde ich eher auf leichten Ölverlust im Dämpfer tippen. Die Viskosität von Silikonöl sinkt eher nicht im Lauf der Zeit.
Themen: 17
Thanks Received: 972 in 364 posts
Thanks Given: 1.766
07.08.2017, 05:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2017, 05:11 von expingo.)
Schöner Dreher, den du hast
Mit welchem Silikonöl hast du den Dämpfer behandelt bzw. welche Viskosität hatte dieses?
Im SM des Sanyo lese ich nur: To lubricate the Turnable, please consult your nearest Sanyo agent
Hmmm - das hilft nicht weiter.
Bei Dual wird, sofern ich es richtig erinnere, 500 000 cST in dem Dämpfer verwendet.
Bei meinem Lenco L 85 ebenso.
Das hält normalerweise Jahrzehnte.
Möglicherweise ist das von dir verwendete Dämpferöl zu niedrig viskos
Bei den Silikonprofis bekommst du Silikonöle auch mit den extrem hoch viskosen Konsistenzen bis hin zu 1000 000 und 2000 000 cST.
Eigentlich sollte 500 000 ausreichen. Bei zu dick senkt er vielleicht nur noch ganz langsam.........
Gruß von Christoph
Marie von Ebner-Eschenbach
mps-Kinder
1 Mitglied sagt Danke an expingo für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an expingo für diesen Beitrag
Themen: 236
Thanks Received: 7.783 in 1.550 posts
Thanks Given: 13.049
07.08.2017, 05:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2017, 05:36 von franky64.)
Moin
Die Preise für die Silikonöle sind schon heftig und 100 g braucht kein Mensch .Meines im Modelbaugeschäft gekauft 500.000 für ca. 6 Euro 60ml und auch für den Sanyo 50 genommen so wie für fast alle Dual Dreher .Mit der Menge an Siliconöl kannst Du sicherlich hunderte Dreher schmieren eher tausende  .
http://www.jsb-modellsport.de/zubehor/ul...0-cps.html
Gruß Frank
Themen: 17
Thanks Given: 1.766
Sooo groß ist der Unterschied zwischen 60 ml und 100 ml ja nicht.
Wo ist überhaupt auf der Modellbauseite die Mengenangabe?
Und bei Silikonöl, was ich nur einmal in meinem Leben kaufe, interessiert es mich nicht so sehr, ob ich für 100 ml 21,85 € oder für die Hälfte 12,50 € zahle.
Das frisst im Schapp kein Brot.
(07.08.2017, 05:30)franky64 schrieb: .Mit der Menge an Siliconöl kannst Du sicherlich hunderte Dreher schmieren eher tausende . 100 Lift mag sein - 1000 bestimmt nicht. Es stehen hier ja auch noch einige Dreher, die ich peu à peu fertig mache und verticke.
muss halt jeder für sich selber entscheiden.
Gruß von Christoph
mps-Kinder
Themen: 14
Thanks Received: 10.329 in 1.750 posts
Thanks Given: 5.268
Gruß Ulf
Themen: 236
07.08.2017, 09:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2017, 09:41 von franky64.)
(07.08.2017, 07:31)expingo schrieb: Sooo groß ist der Unterschied zwischen 60 ml und 100 ml ja nicht.
Also ca . 20 Stück schon neu geschmiert und sehe da kaum das die Flasche leer wird .Du mußt aber die Versandkosten noch addieren und das kleinere Gebinde direkt im Modelbauladen zu kaufen dürfte daher der bessere Deal sein .14,50 + 6,95 =
Abholen ca 6,50 Euro
Gruß Frank
Themen: 9
Thanks Given: 2.886
(07.08.2017, 05:10)expingo schrieb: Mit welchem Silikonöl hast du den Dämpfer behandelt bzw. welche Viskosität hatte dieses?
Im SM des Sanyo lese ich nur:To lubricate the Turnable, please consult your nearest Sanyo agent
Möglicherweise ist das von dir verwendete Dämpferöl zu niedrig viskos......
Ich habe 500'000 von den Silikonprofis verwendet. An dem sollte es nicht liegen. Seit 2 Jahren senkt sich der Lift normal, aber in letzter Zeit habe ich das Gefühl der Tonarm senke sich etwas schneller.
Ich vermute, dass ich zu wenig eingefüllt habe. Aber ich werde noch warten, denn bis jetzt ist die Dämpfung noch ausreichend.
Ich frage mich einfach, ob die langen Standzeiten des Drehers dafür verantwortlich sind. Wie geschrieben verwende ich ihn nur etwa einmal im Monat.
Themen: 17
Thanks Given: 1.766
Rätselhaft - ich hätte es nicht anders gemacht. Also weiter beobachten - und ggf berichten bitte
Beim Lenco führte das fehlende Dämpferöl dazu, dass er gar nicht mehr wollte - der war fast fest.
Da funktioniert der Lift aber auch mit Blechscheiben und nicht mit einer Kartusche.
Hmm - vielleicht bestelle ich bei den Silikonprofis mal 1000 000 cST für alle Fälle
Gruß von Christoph
mps-Kinder
Themen: 15
Thanks Received: 1.348 in 281 posts
Thanks Given: 3.147
07.08.2017, 22:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2017, 22:52 von Buckminster.)
Die Viskosität von Silikonöl läßt sich ausschließlich mit einem anderen Silikonöl geringerer Viskosität herabsetzen. D.h. Von alleine wird das Silikonöl niemals innerhalb von zwei Jahren seine ursprüngliche Viskosität verlieren. Vermutlich hast Du nicht genug eingefüllt, so daß es innerhalb des Dampfer abgesackt ist, oder es ist schlicht und einfach nur Dein Gefühl, daß er schneller absenkt.
Silikonöl ist übrigens hydrophob.
 expingo, ich garantiere Dir, daß Du mit 100ml Silikonöl tausend Dual Dämpfer befüllen kannst. Läßt sich übrigens relativ einfach berechnen
300.000 bis max. 500.000 cSt sind vollkommen ausreichend, ansonsten wird es extrem langsam, besonders beim Eintauchen der Nadel in die Rille !
Gruß G.
"Jeder soll nach seiner Façon selig werden !"
Themen: 33
Thanks Received: 3.781 in 592 posts
Thanks Given: 439
Hallo Erich,
Wer rastet der rostet! Wenn Du das Gefühl hast, den Lift durch die monatliche Benutzung zu selten zu bedienen, dann lass ihn doch zwischendurch einfach hin und wieder mal rauf und runter fahren.
Ich vermute das Silikonöl wird mit den warmen Sommertemperaturen ein μ dünner, das könnte erklären, dass der Lift in letzter Zeit schneller sinkt. Ist wie gesagt nur ne Vermutung.
Themen: 6
Thanks Received: 2 in 2 posts
Thanks Given: 2
Ich habe einen Technics SL-1900 und auch das Problem,dass der Tonarm sich nicht senkte.
Muss sagen,dass ich ihn auch länger nicht benutzt hatte.
Welches Öl würdet Ihr mir empfehlen für den Dämpfer?
Danke
Besten Dank und liebe Grüße aus Hamburg.
Themen: 9
Thanks Given: 2.886
(08.08.2017, 13:07)High Fidelity schrieb: Wer rastet der rostet! Wenn Du das Gefühl hast, den Lift durch die monatliche Benutzung zu selten zu bedienen, dann lass ihn doch zwischendurch einfach hin und wieder mal rauf und runter fahren.
Danke, das werde ich machen. Ich habe tatsächlich beobachtet, dass in den letzten Tagen, die deutlich kühler sind, der Lift langsamer sinkt.
Themen: 17
Thanks Given: 1.766
10.08.2017, 20:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2017, 20:34 von expingo.)
(10.08.2017, 20:00)Hanky-Penky schrieb: Ich habe einen Technics SL-1900 und auch das Problem,dass der Tonarm sich nicht senkte.
Danke
Bei Vinylengine kannst du dir das Usermanual und Servicemanual nach Registrierung herunterladen.
Vielleicht ist da erwähnt, womit der Lift gedämpft ist.
Wenn nichts erwähnt ist, würde ich mit 500 000 dämpfen
https://www.vinylengine.com/library/tech...1900.shtml
Gruß von Christoph
mps-Kinder
Themen: 6
Thanks Given: 2
(10.08.2017, 20:13)Hippman schrieb: (08.08.2017, 13:07)High Fidelity schrieb: Das war auch mein Gedanke das es in den kalten Jahreszeiten mit der Viskosität zusammen hängt? Allerdings ist natürlich auch geheizt im Wohnzimmer. Aber ich hätte ihn öfters mal bewegen sollen.
An welcher Stelle, kann man falls Öl fehlt nachfüllen oder austauschen? hat damit jemand Erfahrung, wenn überhaupt möglich.
Danke
Themen: 33
Thanks Given: 439
(10.08.2017, 20:51)Hanky-Penky schrieb: An welcher Stelle, kann man falls Öl fehlt nachfüllen oder austauschen? hat damit jemand Erfahrung, wenn überhaupt möglich.
Danke
Bei welchem Dreher jetzt...?
Themen: 17
Thanks Given: 1.766
Wohl bei seinem: (10.08.2017, 20:00)Hanky-Penky schrieb: Technics SL-1900 und auch das Problem,dass der Tonarm sich nicht senkte.
Gruß von Christoph
mps-Kinder
Themen: 33
Thanks Given: 439
Für Technics-Spieler kann ich die Frage nicht beantworten, ich hatte noch keinen.
Falls bei Technics der Lift auch nur aus einem silkonölgedämpften Metallstift in einer Metallhülse besteht, so wie bei Pioneer-Geräten, mit denen ich mich auskenne, wird etwas Silikonöl an den Stift gegeben. Mit der Menge muss man ein wenig experimentieren, bis einem die Sinkgeschwindigkeit zusagt.
Hier der ausgebaute und zerlegte Lift eines Pioneer PL570.
Das Silikonöl wird nur an den unteren Teil des Stiftes gegeben. Schräubchen und Feder dienen zum nachjustieren in gewissem Rahmen. Mit wenig Silkonöl beginnen sonst ist der Stift in der Hülse wie festbetoniert und der Lift braucht drei Tage bis er unten ist.
Hoffentlich hilft Dir das mit deinem Technics...
3 Mitglieder sagen Danke an High Fidelity für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an High Fidelity für diesen Beitrag
• expingo, sensor, Buckminster
