Themen: 131
1.747 in 561 posts
Thanks Given: 2.594
10.08.2017, 14:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2017, 14:15 von cola.)
Hallo Forum,
wer kennt eine Person oder kann eine Firma empfehlen, die Holzgehäuse für HiFi Geräte (keine Plattenspieler-Zargen) anfertigt ?
Eventuell sind ja hier im Forum schon Erfahrungen vorhanden auf die man zurückgreifen kann oder der eine andere kennt jemand der so etwas gut macht zu vertretbaren Konditionen.
Googlen ist da für mich nicht die Lösung - eigene Erfahrungen wären mir am liebsten - die sind dann wenigstens aus erster Hand.
Vielen Dank !
Cord
PS: Gibt es eventuell noch weitere Interessenten - von wg einer späteren eventuellen Sammelorder ???
1 Mitglied sagt Danke an cola für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an cola für diesen Beitrag
• Begleitschaden
Themen: 118
4.462 in 1.371 posts
Thanks Given: 3.071
Du gehst da etwas blauäugig ran - Du hast einen individuellen Sonderanfertigungswunsch und der kostet nun mal. Noch dazu bei einem Gewerblichen, da macht es auch keinen Unterschied, ob Du ein Gehäuse in der Größe eines Schuhkartons, oder Hasenstall bauen lässt.
Ein solches Plattenspielergehäuse - von der Holzmenge, mit einem Boxengehäuse zu vergleichen und davon eventuell den Preis in Relation zu bringen, ist der falsche Ansatz. Das reine Material- / Holzpreis macht den kleinsten Anteil am Endpreis. Ob nun 1, oder 2 m² benötigt werden = fast egal. Und die Arbeitsgänge, sind absolut vergleichbar, wie bei der Boxenherstellung. Ob nun 1m, 2m gefräst werden, oder 4 m, das ist auch nicht der ausschlaggebende Aspekt. Die Einrichtung der Maschinen, ist bei beiden Herstellungen dieselbe, Die laufenden Werkzeug- und Werkstattkosten, geschweige denn die Abgaben und Lebensunterhalt - da wird auch kein Abstrich gemacht, die fallen nun mal an. Selbst Die Arbeitsszeit, wird nicht groß abweichen. Und Qualität wird ebenfalls erwartet, daher gute Arbeit = guter Lohn.
Selbst einen Hobbybastler wirst Du schwerlich finden, der Dir das nach Deinen Preisvorstellungen - fertigen wird.
Gruß Frank - Potsdam
• 7ohannes
29.693 in 7.618 posts
Thanks Given: 18.548
Es kommt immer noch nicht so klar rüber ob das Gehäuse speziell auf dein Gerät hergestellt werden soll weil es eigentlich nicht für WC vorgesehen war.
Wer sagt denn da wo Kühl/Luftauslässe in welchen Dimensionen hin soll? Soll das vorne mit Gehrungsleisten abschliessen? Fragen über Fragen.....
Ich habe schon einige von Nikos Arbeiten sehen dürfen, für mich ist der klasse. Alles was dazu gehört steht oben geschrieben.
Ich mache sehr viel selber aber weiss auch wo meine Grenzen sind.
Habe mir mal dort zwei Toshiba WC machen lassen, weil eins in Teile gebrochen war und die aufgrund ihrer Beschaffenheit mit der 5mm Nut mittendrin schon tricky sind.
Hier mal trocken drübergestülpt
Nur mal gewässert um zu sehen wo die Richtung hingeht.
4 Mitglieder sagen Danke an UriahHeep für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an UriahHeep für diesen Beitrag
• winix, Ivo, cola, hadieho
