Themen: 111
345 in 152 posts
Thanks Given: 33
Hallo Michael!
Danke für den Hinweis.Gibt es denn keine Möglichkeit ein neues Teil zu verwenden.
Ich weiss auch nicht wie die verschaltet sind.Außerdem würde ich gerne was aus Eurppa haben.
Habe kein Pay Pal. Und aus den USA wirds schwierig.
Danke aber !
Markus
Themen: 111
345 in 152 posts
Thanks Given: 33
Na auf deinem Verweis hat er die Dinger zerlegt.Funktionieren tun sie ja aber sie rasten nicht ein.
Meinst Du ich kann ihn damit belästigen.Hatte schon einpaar Geräte bei ihm.
Mal sehen.
L.G.Markus
Themen: 232
49.939 in 14.701 posts
Thanks Given: 31.023
19.09.2017, 22:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2017, 22:06 von spocintosh.)
Genau das Nicht-Einrasten ist der typische Fehler. Das kann man reparieren. Meistens jedenfalls.
Es gibt übrigens für die Schadow auch Ersatztypen...ich hatte mal ein Mischpult, da waren ungefähr vier- bis fünftausend davon drin...vielleicht hab ich zu Hause noch irgendwo einen, um mal nachzusehen, von welcher Firma die kamen...dauert aber noch ein paar Tage, bis ich da bin.
Themen: 111
345 in 152 posts
Thanks Given: 33
Habe ich schon mal versucht.Da ist so eine Führung wo das Metallhäckchen einrastet.Wenn die Führung (Plastik) ausgeleiert ist kann man nichts mehr machen.
Aber vielen Dank wenn du in deinen Schätzen nachsiehst.Wenn ich die Belegung wüßte gäbe es sicherlich Ersatz.
L.G.Markus
Themen: 90
3.015 in 693 posts
Thanks Given: 248
"Plastik ausgeleiert": kann man das nicht in 3D-Druck nachbauen?
Gruss
Michael
Themen: 111
345 in 152 posts
Thanks Given: 33
Das würde wohl den Rahmen sprengen.
Aber danke.
L.G.Markus
Themen: 111
345 in 152 posts
Thanks Given: 33
Habe in den USA neue bestellt
Markus
