Themen: 56
Thanks Given: 2.558
19.12.2017, 12:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2017, 12:16 von ESG 796.)
...vom heutigen Tage,
werde ich es mir wieder mal selbst machen:
Ich werde nach fast 5-jährigem Nichthören meines Geraffels noch in diesem Jahr:
- den Transrotor auf Hochglanz überfeudeln, fuipfuip,
- einen Satz Lautsprecherkabel an die erdgeschössige Werkstattdecke zwecken, mit den bereits herabhängenden Litzen verknüppern, durch die Decke ins 1.Geschoß,Abteilung Wohnzimmer führen, raschel, fluch,
- die Viennna Akusticks mit den aus der Wand ragenden Litzen verrödeln, zaripp,zarapp,
- den puckligen Harman Kardon weißnichtwas vorglühen und ein paar Elkos aufblähen,fuiiiieehhht !,
- die Boxen warmlaufen, und Angestaubtes von gelindem Drucke wegfächern lassen, fumpafumpafump,
- lange Durchatmen (Röchel, abhust, Auswurf am Ärmel abwisch),
- Godz - The Rock'n Roll Machine (Gotta keepa runnin') auflegen,flöpp, den Magnetschalter am Chassis des Golden Shadow drehen,flick!, dem Plattenteller einen lässigen Vorschub mit dem Finger zuteil werden lassen,schiebschub, und den SME 30009 absenken - Knarz - um das Ortofon weißnichtwas mank die Rillen zu versenken - flunk!- Schruppschruppschruppschrammschramm...
- mal kräftig am Harmanschen Hahn reißen, schrammel, knister, exploderloder,
- mich in Position windenn, uuund:
- entweder abgehen wie die Ajax-Lady, und das rheumatische Knie über das Parkett schmirgeln, oder leidgeplagt mein selbstmordbedingtes Dahinscheiden bekanntgeben !
Nun ja, oder auf der Suche nach vermeintlichen Übeltätern das Forum hier um Gehhilfe bitten :-)
Beschluß, 19.12.2017
12 Mitglieder sagen Danke an ESG 796 für diesen Beitrag:12 Mitglieder sagen Danke an ESG 796 für diesen Beitrag
• , Tom, Eidgenosse, hal-9.000, martin.k, , HifiChiller, 0300_infanterie, , Deubi, Rainer F, Begleitschaden
Themen: 86
Thanks Received: 8.811 in 2.566 posts
Thanks Given: 14.156
na dann viel Vergnügen!
Uli
1 Mitglied sagt Danke an Eidgenosse für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Eidgenosse für diesen Beitrag
• ESG 796
Themen: 227
Thanks Given: 13.799
Ziemlich knapper Zeitrahmen, also hopphopp, los gehts.
Themen: 33
Thanks Received: 850 in 212 posts
Thanks Given: 309
Ja sone Baustelle hab ich momentan im Wohnzimmer...
Nach erfolgreichem Tapezieren, wollte meine "Bessere Hälfte" auch noch umstellen, die Möbel und das Geraffel.
Momentan steht das schwere Rack mit 3 cm Granitplatte auf einem Rollbrett.
Aber morgen kommt der Fensterputzer, dann sieht man wenigstens was...
Martin
Themen: 71
Thanks Received: 24.833 in 4.864 posts
Thanks Given: 20.719
Dieses den meisten hier sicher hinreichend bekannt vorkommende Prozedere hast die mit einer hinreißenden Methaphorik umschrieben. So konnte ich nicht umhin, schmunzelnd vor dem Bildschirm zu verweilen.
Doch eine Frage bleibt : Warum Kabel durch die Decke ?
Steht der Amp etwas im Wohnzimmer und die Tröten im Keller ? Oder andersrum ?
Das wäre mir aber zu umständlich. Der Trend zum Zweit-, Dritt-oder wievielauchimmer Amp ist hier im Forum doch ganz stark verbreitet !
Also, ihr Kellerkinder dieses Landes erhebet Euch
Amplify your basements !
Themen: 56
Thanks Given: 2.558
19.12.2017, 15:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2017, 15:22 von ESG 796.)
Nee,
aber was mir schon seit Jahrzehnten auf den Keks ging, sind Stolper-Boxenkabel.
Oder Stolperteppiche, weil die Kabel darunterliegen
Deswegen hatte ichKabel in die Wand eingelassen, weil der Standplatz meiner Lautsprecher hier klar definiert ist, und Jene dort auf kürzestem Wege angeknüppert werden können.
Dann laufen die Kabel sozusagen unterirdisch, und kommen am Amp wieder ans Tageslicht...
Nachtrag:
Und bevor ich mir noch so einen billigen Verstärker hier hinstelle, oder drei davon, strukturiere ich langfristig lieber um und investiere in EINEN.
Einen Guten :-)
VG,
Ritchie
Themen: 17
Thanks Given: 6.496
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Ansonsten alles gut ...
Themen: 227
19.12.2017, 16:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2017, 16:31 von hal-9.000.)
Wieso? Ist doch nicht schlimm, wenn jemand pragmatisch vorgeht. Ich kenne einige, die ihre Kabel fix in der Wand oder dem Boden verlegt haben ... finde ich wesentlich normaler als Leute, die ihre dicken Voodooanacondas auf Kabelbasen ums Eck führen ...
2 Mitglieder sagen Danke an hal-9.000 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an hal-9.000 für diesen Beitrag
• JayKuDo, ESG 796
Themen: 81
Thanks Received: 528 in 198 posts
Thanks Given: 49
Meine Kabel gehen hinter dem Verstärker in ein Wandterminal. Von da runter in den Keller in einen Kabelkanal an der Decke, danach wieder in der Wand rauf und an ein Wandterminal. Dort kann ich meine Lautsprecher anstöpseln.
Themen: 56
Thanks Given: 2.558
03.01.2018, 23:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2018, 23:22 von ESG 796.)
Na ja, wäre mein Kabel das hochwertigste Element meiner Anlage, würde ich es ja auch nicht verstecken
Geklungen hats dann aber schon, als ob es mein hochwertigstes HiFi-Element wäre; es ist unglaublich, da kommt absolut nix von dem, was ich einst genießen durfte.
Platte, CD, alles nur tote Luft, die mich da anhaucht und regelrecht beleidigt.
Da einzig mein Transrotor plus SME 3009/II die alten Zeiten überlebte, alle anderen Komponenten getauscht wurden, die Boxen im Laden aber beeindruckten, werde ich auf kurz oder lang erst mal den Verstärker tauschen.
Sicher krieg ich durch Aufstellung der Boxen noch was gekitzelt, in der alten Hütte klang es deutlich besser, aber auch dort war ich ja schon recht unglücklich.
Datt wird langfristig noch spannend hier:-)
Themen: 48
Thanks Given: 252
Und was ist mit Feng Shui?
Irgendwelche Kabel praktisch im Raum zu verlegen geht ja mal gar nicht.
Joachim S
Themen: 56
Thanks Given: 2.558
Meine Kabel verlaufen sehr praktisch und äusserst Feng Shui-mässig durch den Raum - eine Etage tiefer.
Vielleicht ist deswegen mein Klang so im Keller ?
Themen: 48
Thanks Given: 252
Dann solltest Du eine Ader über den Dachboden legen. Zwecks Höhenanhebung.
Joachim S
Themen: 56
Thanks Given: 2.558
04.01.2018, 15:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.01.2018, 15:42 von ESG 796.)
Die Höhen stauen sich unten, am Knick nach oben, kommen also hinten nicht vorwärts.
Ist vermutlich auch etwas zähviskos da, wegen der Kälte - deswegen sehe ich in der Dachverlegung keine sinnvolle Option, zumal hohe Frequenzen bei einer Höhendifferenz von > 100 cm ohnehin eine Oktave absacken.
Bringt nix.
Themen: 81
Thanks Received: 15.773 in 5.034 posts
Thanks Given: 4.020
Die Dämpfung bei Kälte lässt sich durch eine Kabelheizung verhindern. Der Vorteil der Dachverlegung ist, dass die Musik aufgrund des Gefälles mit mehr Schwung in die Lautsprecher rieselt.
Themen: 56
Thanks Given: 2.558
04.01.2018, 17:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.01.2018, 17:12 von ESG 796.)
Ok, könnte man machen, sofern man die Boxen stark nach hinten neigt, damit die Höhen nicht in einem Rutsch... ich merke gerade beim Schreiben, dass es dabei durchaus auch Sinn macht, sich für optimalen Hörgenuß direkt aufs Dach zu setzen, um wieder in den optimalen Abstrahlbereich der müdem Membran zu kommen.
Doch, so mach ich das, danke für die Tips - wie konnte ich bloß die Kabel unterirdisch verlegen, mannmannmann...
Öhm - dürfen die Kabel, wegen der optischen Integration in die Dachbedeckung, braun ummantelt sein, oder gibts da womöglich radikale Probleme mit dem linken Kanal??
2 Mitglieder sagen Danke an ESG 796 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an ESG 796 für diesen Beitrag
• spocintosh, hal-9.000
Themen: 115
Thanks Given: 17.363
Grüsse aus München
1 Mitglied sagt Danke an Mani für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Mani für diesen Beitrag
• ESG 796
Themen: 48
Thanks Given: 252
Und wennsde jetzt noch Lila und geflochtene Kabel nimmst, biste richtich Hai End.
Joachim S
Themen: 56
Thanks Given: 2.558
08.01.2018, 22:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2018, 22:03 von ESG 796.)
(04.01.2018, 21:27)joachim schrieb: Und wennsde jetzt noch Lila und geflochtene Kabel nimmst, biste richtich Hai End.
Ich habe vor 30 Jahren aufgegeben und erkannt - es gibt kein Hi End, außer Jenes, welches man sich selber setzt.
Aber wenn Du nun doch so dermaßen auf lila stehst, empfehle ich vielleicht mal den legendären Oyster Club
