Tektronix 564B Osziloskop
habe hier ein Tektronix 564B Oszi von meinem Vater. Es hat lange seinen Dienst in der TU Darmstadt getan. Der Kanaleinschub ist ein 3A6 und die der Time Base Einschub ein 3B4.
Der Kana 2 macht Ärger. Bei der Kalibration sollten sich beim Drehen an der Kanal Kalibration die Halbwellen auseinander bewegen. Das ist hier nicht der Fall, beide Halbwellen verschieben sich in den positiven bereich, als wenn man die vertikale Position des Strahls einstellt. Kanal 1 hat keine Probleme. Service Unterlagen habe ich keine.
Würde das Oszi gerne abgeben, da ich noch ein Meguro habe.
Meine Frage an euch, was ist denn das Teil so wert?
Hier ein paar Bilder dazu.
[Bild: uMqF2WKh.jpg]
[Bild: G7vEktth.jpg]
[Bild: oGX0eooh.jpg]
Viele Grüße
Frank
Die Liebhaber / Experten für klassische Messgeräte findest du hier http://www.wellenkino.de/
vielleicht hilft das etwas, Threads sind noch ziemlich frisch:
http://old-fidelity-forum.de/thread-27365.html
http://old-fidelity-forum.de/thread-27333.html
http://old-fidelity-forum.de/thread-27165.html
Vielen Dank für die schnellen Beiträge. Werde mich mal bei Wellenkino anmelden. Vielleicht ist ja auch eine Reparatur möglich vor dem Verkauf.
Frank
"cal" ist die variable Verstärlung zwischen den 1-2-5 Rasten.
(27.12.2017, 18:33)Nobody schrieb: Bei der Kalibration sollten sich beim Drehen an der Kanal Kalibration die Halbwellen auseinander bewegen. Das ist hier nicht der Fall, beide Halbwellen verschieben sich in den positiven bereich, als wenn man die vertikale Position des Strahls einstellt.
Ich habe etwas gebraucht, bis ich verstanden habe, was damit gemeint ist. Es geht also um die Feineinstellung der Empfindlichkeit mit dem roten Knopf bei "VOLTS/DIV", richtig?
Hier sollte sich mit einem Signal die Amplitude auf dem Schirm ändern und die Nulllinie stehen bleiben. Das wird mit dem Trimmer "DC BAL" eingestellt - in der Regel ohne Signal (siehe Anleitung). Wenn sich das nicht mehr einstellen lässt, liegt ein Defekt vor (der Trimmer, einer der Nuvistoren, oder …).
Anleitungen gibt es hier: http://w140.com/tekwiki/wiki
DJVU-Dateien (die es dort manchmal gibt) kann man online in PDF wandeln lassen.
Halo Thomas,
genau so ist es. Die Einstellung ist nicht mehr möglich. Die Nulllinie bleibt nicht bestehen. Habe mir den Schaltplan vom Kanaleinschub 3A6 runtergeladen. Mal schauen ob ich weiter komme. Kann ja am Kanal 1 Vergleichsmessungen machen.
Frank
eigentlich gehört das jetzt in die Reparaturecke. Es ist tatsächlich so, dass ein Nuvistor 7586 defekt ist. Flenne Hab sie untereinander getauscht und der Fehler ist mitgewandert.
Bin schon in der Bucht fündig geworden, allerdings wird hier viel suspektes angeboten. Die Auktion läuft noch. Hat jemand von euch so ein Teil rumliegen, dass er für einen schmalen Taler abgeben könnte? Denker
Frank
