Lüftersteuerung
Ich momentan eine Bose 1800 IV Komplett aus einander genommen, diese bedurfte einer Totalreinigung.
Es ist ein Papst 4412f/2Gl 12 Volt Lüfter verbaut, der von Hause schon sehr leise läuft.
Dieser Lüft wurde wohl mal nachträglich eingebaut.
Nach ein paar Tagen testen im Keller ( mit geöffnetem Deckel, also keine Luftführung), mit normalen Lautstärken, aber auch Attacken wird der Kühlkörper Handwarm.
Ich weiß aber, das bei  Volllast der Lüfter ackern muss.
Ich wünsche mit eine Lüfter Regelung, damit das Geräusch der Lüfters noch geringer wird, aber der volle Einsatzbereich soll erhalten werden.
Einerseits ginge es über ein Poti, was man auf der Rückwand plazieren könnte, ist aber umständlich wenn die Endstufe eingebaut ist.
Die Regelung von ELV SLST1 arbeitet  zusätzlich mit einem NTC, der den Lüfter bei Bedarf hochregelt.
Nachteil, von außen nicht zugänglich.
Habr Ihr noch ne Idee?
Martin
Ja, nur den lüfter wechseln.
Der Pabst schaufelt ca 94cbm/h und macht stattliche 26db (so laut auch nicht)
Das können moderne Lüfter weit besser!
Mach dich mal schlau z.b. Bei mindfactory Alternate und co
-- Gruß Andreas --
