Themen: 15
Thanks Received: 36 in 12 posts
Thanks Given: 13
N'Abend zusammen,
Ich habe nun in diversen Foren über die korrekte Aufstellung von Standboxen gelesen.
Spikes, Gummidämpfer, Tennisbälle und was weißl ich noch alles.
Meine LS stehen auf Fliesen, ergo sollten wohl Spikes die beste Wahl sein.
Frage nun: Kann ich die Spikes unter ein separates Holzbrett schrauben und darauf die Boxen stellen?
Oder müssen die Spikes für ein gutes Ergebnis auf der Unterseite des Gehäuses angebracht werden?
Hoffe mal, dass ich als Neueinsteiger jetzt keine Vodoo-Diskussion losgetreten habe [WHITE SMILING FACE][WHITE SMILING FACE]
Jean
Gesendet von meinem SM-P605 mit Tapatalk
Themen: 17
Thanks Given: 6.496
15.03.2018, 06:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2018, 06:47 von MacMax.)
N‘Morgen.
Die Antwort auf deine Fragen...
http://www.luckyx02.de/
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Ansonsten alles gut ...
Themen: 13
Thanks Given: 29
Ohne Vodoo mußt du den Einzelfall betrachten. Schwingt das Gehäuse so daß ein Aufstellen am Boden Dröhnen verursacht? Nach meiner Meinung macht man solche Aktionen erst wenn ein konkretes Problem vorliegt.
Themen: 91
Thanks Given: 55.709
(14.03.2018, 22:56)Lulabue schrieb: Meine LS stehen auf Fliesen, ergo...
<könnte bitte dieses ergo etwas näher ausgeführt werden?>
(14.03.2018, 22:56)Lulabue schrieb: ...sollten wohl Spikes die beste Wahl sein.
das würde mir helfen, die Schlussfolgerung zu verstehen.
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Bei festen Betonböden braucht man gar nichts machen. Da kann man die Boxen einfach draufstellen. Bei schwingenden Holzkonstruktionen sieht die Sache anders aus.
Themen: 161
Thanks Received: 16.789 in 4.391 posts
Thanks Given: 12.444
Oder einfach entkoppeln, mittel Oehlbach Shock Absorber. Mehrfach im Forum für gut befunden
Themen: 91
15.03.2018, 09:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2018, 09:46 von winix.)
Umkehrschluss: mit Spikes koppelt man an?
und wie macht man das dann g'scheit?
Spikes an Boxen kleben und das Konstrukt auf den Boden stellen, Spitzen nach unten?
Oder Spikes auf dem Boden platzieren, Spitzen nach oben und die Boxen drauf rammen?
edit 09.46: ich bin ja mehr der Fan von Tennisbällen
allerdings haben die den Nachteil, dass man sie halbieren muss,
sonst wird das eine ziemlich wackelige Angelegenheit.
Da stellt sich gleich die Herausforderung, einen glatten Schnitt
hinzubringen, Tennisbälle sind nämlich ganz schön zäh.
Themen: 161
15.03.2018, 10:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2018, 10:38 von Kimi.)
Richtig, Spikes koppeln an. Damit absolut keine Schwingungen in den Fußboden geleitet werden, stellt man :
- die Box auf Spikes
- die Spikes auf eine fette Granitplatte
- die Granitplatte auf Shock Absorber
So geht man sicher, dass der Boden nicht angeregt wird. Da der TE aber Fliesenboden hat, würde eine einfache Entkopplung genügen.
Mehr braucht es nicht : Klack
• winix, Rainer F
Themen: 15
Thanks Given: 13
(15.03.2018, 08:37)winix schrieb: (14.03.2018, 22:56)Lulabue schrieb: Meine LS stehen auf Fliesen, ergo... (14.03.2018, 22:56)Lulabue schrieb: ...sollten wohl Spikes die beste Wahl sein.
das würde mir helfen, die Schlussfolgerung zu verstehen. So habe ich es in Beiträgen zum Thema gelesen.
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
Themen: 91
(15.03.2018, 10:36)Kimi schrieb: Richtig, Spikes koppeln an. Damit absolut keine Schwingungen in den Fußboden geleitet werden, stellt man :
die Spitzen der Spikes zeigen in dieser Konstellation nach unten?
(15.03.2018, 11:55)Lulabue schrieb: So habe ich es in Beiträgen zum Thema gelesen.
bisserl dünn
Themen: 161
Genau, die Spikes zeigen nach unten. Andersherum hab's ich noch nicht gesehen, aber nichts ist unmöglich
Themen: 91
oh, ich hatte schon (gebrauchte) Böxle hier, die am Boden Einschusslöcher ... äh, eingepikst waren
Themen: 106
Thanks Received: 13.620 in 5.364 posts
Thanks Given: 8.924
Ich habe jeweils 2 Rasengittersteine plus je 4 halbe Tennisbälle unter jedem Lautsprecher. Ob das was bringt, keine Ahnung
Themen: 42
Thanks Received: 7.028 in 2.023 posts
Thanks Given: 4.591
15.03.2018, 13:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2018, 13:30 von Deichvogt.)
Wenigstens freut sich der Rasen und Federer ist arbeitslos.
-Aldous Huxley
1 Mitglied sagt Danke an Deichvogt für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Deichvogt für diesen Beitrag
• General Wamsler
Themen: 106
Thanks Given: 8.924
Das habe ich nicht gewollt
1 Mitglied sagt Danke an General Wamsler für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an General Wamsler für diesen Beitrag
• SiggiK
Thanks Given: 18.548
Ich habe ganze Tennisbälle benutzt.
Dazu habe ich in den vorhandenen Sockel 4 Winkel verklebt das die Bälle stramm reinpassen. So bleibt alles original von außen. Mit Bierdeckeln oder Holzabschnitten könnte man sogar die Höhe noch variieren. Oder eben so einen einfachen Sockel bauen, das ist ja das einfachste vom einfachen.
Themen: 15
Thanks Given: 13
Danke für eure Rückmeldungen. Ich werde dann erstmal das Entkoppeln mit Gummidämpfern probieren. In anderen Beiträgen liest man auch immer wieder : probieren... probieren [emoji6]
1 Mitglied sagt Danke an Lulabue für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Lulabue für diesen Beitrag
Themen: 81
Thanks Received: 15.772 in 5.034 posts
Thanks Given: 4.020
(15.03.2018, 13:16)winix schrieb: oh, ich hatte schon (gebrauchte) Böxle hier, die am Boden Einschusslöcher ... äh, eingepikst waren
Es gibt High-End LS-Ständer, die solche Pikser Richtung Lautsprecher haben.
Themen: 145
Thanks Received: 23.990 in 3.435 posts
Thanks Given: 5.442
15.03.2018, 17:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2018, 18:38 von Jenslinger.)
Die Oehlbach Shock Absorber habe ich hier auch in Gebrauch. Für meine Altecs benutze ich zwecks Gewicht allerdings diese hier...
https://www.amazon.de/dp/B00B59CRRO/ref=...QAbHYF32YA
Sind etwas härter und stapelbar. Das mit der „Voodoo Spezialrezeptur“ kann man ja überlesen.
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Ein paar Filzgleiter tun es auf Beton auch.
Themen: 126
Thanks Received: 5.916 in 2.424 posts
Thanks Given: 5.266
15.03.2018, 18:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2018, 18:28 von Jottka.)
(15.03.2018, 18:06)andisharp schrieb: Ein paar Filzgleiter tun es auf Beton auch.
Genau so ist das!
Dieses angebliche An- oder Entkoppeln stellt gerade bei soliden Lautsprechergehäusen und schwingungsarmen Böden (Beton/Estrich) in der Praxis gar kein Problem dar.
Macht man sich dann noch deutlich, dass die äußeren Ecken der Boxenunterseite genau die Stellen sind, wo naturgemäß die geringsten Schwingungen auftreten, ist der Versuch, diese irgendwohin abzuleiten, schwer nachzuvollziehen. Filzgleiter oder Gummidämpfer drunter und gut ist.
Dieses ganze überteuerte Spike- und Absorbergedöns ist angesichts der immensen Gewinnmargen für den Zubehörhandel nachvollziehbarerweise immer erste Wahl
man kann die Gehäuse auch auf eine Seite legen, sieht auch scheiße aus.
• Nudellist, Kimi, Rainer F
Themen: 42
Thanks Given: 4.591
-Aldous Huxley
