Altec-Lansing Vott A7
Hallo liebes Forum,
ich bin jetzt ein großer Freund dieser doch sehr kompakten Lautsprecher und höre zufrieden damit meine Scheiben.
Es scheint auch in unserem Lande einige Leute zu geben, die sich diese Trümmer hingestellt haben.
A7, Voice of the Theatre
das ist ein ventiliertes Gehäuse (825 oder 828 Kabinet) mit integrierten Fronthorn und einem separaten Hornaufsatz mit dem 800 Hz Horn H811B oder dem 500 Hz Horn H511B. Als Bass kamen verschiedene Chassis von AL zum Einsatz
803B, 515B, 416a, 416-8a, 416-8b,416-16Z (ist der 416A ohne Magnetabdeckung), 515-8G und weitere Ausführungen für den PA-Bereich.
Als DKT kamen 802x,804x und 806x (Unterscheidung im Magnet und Wirkungsgrad) und der 902-8G in Betracht. Es gab auch hier für den PA Bereich weitere Varianten.
Ich Denke aber, dass der Heimbereich hier gut abgedeckt ist?
Das Gehäuse 825 oder auch 828, sie unterscheiden sich in Kleinigkeiten.
Jetzt steht die VOTT A7 im Ruf, keinen Bass zu machen. Das mag aus manchen  Gesichtspunkten richtig erscheinen. Besonders der 515-8G steht da in diesem Ruf.
Was die VOTT A7 aber auszeichnet, ist ihre Alltagstauglichkeit. Der federnde Bass, da kohärente Klangbild, Dynamik und Unverzerrtheit, auch bei hohen Lautstärken setzen da schon Maßstäbe. Den anderen Maßstab setzt Dir allerdings die Frau LOL
Wer nutz noch diese "kompakten Zweiwegeriche"? Oder, wer hat eine A8?
612 und 614 Kabinet.
Das 612 ist für den 604 oder 605, das 614 für den kleineren 601 oder 414Z gedacht.
Altec, University, Jensen.... GIP,Goto,GPA
Wer nutzt solche Mammuts von euch?
Bei mir steht die A7-8G mit dem 515-8g (16" Bass mit unterhängiger Schwingspule) und 902-8b.
Kay
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an Kaspie für diesen Beitrag:
  • Kimi, xs500, Svennibenni, Lynnot, crazy gera
Ich habe ein 620er mit einem 605B. Derzeit nutze ich nur den Bass und im Mittel/Hochton ein 511b mit 802d
Dieter
Wozu das Vollzitat auf ein Posting, das noch alleine steht?
Lukas
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an lukas für diesen Beitrag:
  • xs500, UriahHeep
War ein Versehen
Hallo Dieter,
der 605 ist ein 604 mit schwächeren Magneten und geringeren Wirkungsgrad. Er soll der "schlechtere" sein LOL
Ich würde den auf jeden Fall dem 604 vorziehen. Glückwunsch Thumbsup
Das 820 ist im Prinzip ein 612.
Zitat:511b mit 802d
Das H511B ist ein richtig gutes Horn und den H811B klanglich überlegen. Auch wenn die Foren etwas anderes berichten.
Altec 802D, Baujahr 1957 – 1972, 16 Ohm, Aluminiummembran. Zuerst grün ab Ende der 60er schwarz.
Was hast Du für eine Frequenzweiche?
Den 806 A hast du einfach links liegen gelassen und abgeklemmt?? Nicht schlecht.
Oder war der 802D im 605 verbaut?
Ich bekomme nach Ostern ein 32A zur Ansicht zugeschickt. Das möchte ich gerne nachbauen. Die Berechnung dafür habe ich schon fertig. Da mir das T3000 für ein 601Clone fehlt und der Jensen  RP103 einen zu geringen Wirkungsgrad für einen 414Z hat, muss ich irgendwie kreativ werden LOL
Schön, einen Altec Freund gefunden zu haben.
Ein Freund von mir hat eine A7 mit 416A und 806A im alten 825. H511B ist grün, wie die Treiber.
Anders und tiefer im Bass aber nicht besser in der Gesamt performanze. Eben nur anders.
Kay
Also, der 605b ist schon sehr gut und ob da ein 604er besser ist ??? Hatte mal einen 604e gehört und das war sicher nicht besser.
Als Weiche verwende ich einen DSP und vier Hypex Digitalendstufen. Der 802er ist grün und 16 Ohm. 806er habe ich auch noch.
Der 416er muss noch reconed werden, dann kommt der 605er raus
Das war leider im 802er
[Bild: 65f0850a5a3d64adf3ad666765c66938.jpg]
[Bild: b48206829d86d7a07ed3879f8d4ef5ff.jpg]
[Bild: 5c931583c0dd239a084431b4a1a7234a.jpg]
Wie kann denn sowas passieren?
Gute Frage, ich habe das ganze Altec Zeugs Anfang der 90er gekauft und nur kurz getestet. Der Treiber geht eigentlich, aber verzerrt leicht. Man könnte damit Musik hören. Jetzt sind 2 neue GPA Membrane verbaut und jetzt passt es.
Da ich den LS aktiv betreibe (mit DSP), bin ich mit der Übergangsfrequenz sehr flexibel.
Nach Ostern wird wieder gemessen...
Dieter
Hallo Dieter,
Altec-Treiber sind oft in Kinos oder auch als PA verheizt worden. Aus dem Grund habe ich auch im Verkaufsthread diverse Empfehlungen gegeben.
Das Dia ist mechanisch zerfetzt worden.
Kannst Du das neue DIA von GPA mal fotografieren? Theoretisch muss da noch ein Adapterring zugehören um das Dia auf "Höhe" zu kriegen?
Zitat:Also, der 605b ist schon sehr gut und ob da ein 604er besser ist ??? Hatte mal einen 604e gehört und das war sicher nicht besser.
Ich kenne leider nur den 604 Urei. Mir war damals die Valencia doch mit ihrer tiefer liegenden Abstimmfrequenz lieber.
Der 604 war nur "besser", weil er öfters produziert wurde und in Studiomonitore seinen guten Ruf erlangt hat.
Ich habe leider keinen Vergleich zum 605. Wenn ich aber nachfrage, nach welchem Chassis ich ausschau halten sollte, dem 604 oder.. kommt sofort 605 Shy
Wenn ich Zeit habe, werde ich in meinem 825 mal die University C15W einsetzen.
Frage zu GPA:
Gibt es da eine Preisliste ?
Kay
Klar kann ich heute Abend machen. Hat bei mir ohne Adapter gepasst. Preisliste gibt es keine, man muss alles Anfragen und viel Geduld mitbringen. Ich mache alles per Mail und telefoniere danach mit Bill... Alles etwas Mühsam
Dieter
Danke Dieter,
so kann ich meinen alten Wissensstand mal etwas auffrischen.
[url=https://old-fidelity-forum.de/newreply.php?tid=29327][/url]
Kay
  Altec Lansing Model 14 Morten 19 12.406 15.09.2016, 21:21
Letzter Beitrag: Jenslinger
  Altec Lansing Model 14 Jenslinger 75 51.789 24.04.2016, 14:10
