Themen: 37
Thanks Received: 138 in 70 posts
Thanks Given: 192
Also, ich weiß nich ob Sie´s wußten, aber wenn m a n einen Beitrag zitieren möchte,
klickt man ja auf den Button zitieren.
Aber, dann erscheint der komplette Beitrag als Zitat.
Möchte man nur einen Satz zitieren, muß ich z.B. gemäß meinem Kenntnisstand in der Antwort das Zitat von Hand soweit löschen, bis nur noch der gewünschte Satz vorhanden ist.
Ausserdem ist da noch der Zitieren- Button mit dem grünen Pluszeichen.
Was mag es bewirken, wenn man diesen anwählt?
Ich habe dies einmal gemacht, dann stand unten im Antwortkasten, ich hätte wohl irgendwas zitieren wollen, was auch immer, und ich solle dies jetzt tun.
Ich bitte Computerprofis um Tips.
Gruß und.....
Andreas le II.
Der  muß es sein, weil ihn sonst keiner
Transistoren benötigen Rauch zum Funktionieren.
Beweis: "Wenn der Rauch entweicht, dann funktionieren sie nicht mehr."
Themen: 9
Thanks Received: 2.027 in 1.053 posts
Thanks Given: 3.880
Über der Textbox hast Du den Button, der wie eine Comic-Sprechblase aussieht.
Klick mal drauf und dann kannst Du den Text hereinkopieren:
zwischen den Steuerkommandos "[.quote.]" und "[./quote.] sollte dann dein Zitat stehen. Siehe Bild ->
Gruß Jürgen
Themen: 37
Thanks Given: 192
Zitat:Über der Textbox hast Du den Button, der wie eine Comic-Sprechblase aussieht.
Aha, ungefähr so? Jau! Zitat:Klick mal drauf und dann kannst Du den Text hereinkopieren:
Merci villmals!
Gruß und.....
Andreas le II.
Themen: 9
Thanks Given: 3.880
gerne doch ...
Gruß Jürgen
Themen: 81
Thanks Received: 15.762 in 5.032 posts
Thanks Given: 4.017
Mit diesem Knopf ![[Bild: postbit_multiquote.gif]](http://old-fidelity-forum.de/images/deutsch_du/postbit_multiquote.gif) kannst du mehrere Beiträge zitieren.
Man kann auch kombinieren. Möchten man nur einen Satz zitieren, den jemand in einem Beitrag geschrieben hat kann man das auch mit dem "Sprechblasenbutton" tun, zusätzlich fügt man in den Tag den Namen desjenigen, den man zitiert mit einem "=" davor ein. Sieht dann so aus:
(quote=wapson  at)Merci villmals!(/quote) -zur Veranschaulichung habe ich die eckigen Klammern der Tags durch runde ersetzt.-
Dieses sieht als Ergebnis dann so aus:
wapson@at schrieb:Merci villmals!
Themen: 15
Thanks Given: 3.531
Hirsch, gibt's irgendwo eine Seite in der steht, welche BBCode-Blöcke in diesem Forum möglich sind? Ich mag mich an eines erinnern, in dem alles Mögliche möglich war – z.B. "[noparse]", das den BBCode dazwischen ignorierte, oder ein Baustein, in dem man ganze Javascripts definieren konnte.
Themen: 81
Thanks Given: 4.017
Das heißt hier ja MyCode und ist in der Hilfe beschrieben: http://old-fidelity-forum.de/misc.php?action=help&hid=7
An Javascript Spielereien in Foren kann ich mich aus der Anfangszeit des WWW auch erinnern, aber inzwischen ist das überall deaktiviert.
• Cpt. Mac
Themen: 91
Thanks Given: 55.709
hier kann mein Text stehen, erkennbar als mein Text
(01.01.1970, 01:00)Name des Zitierten schrieb:wenn hier mein Text steht, ist das für den Leser schwierig zu erkennen
Original-Zitat
hier kann auch mein Text stehen, erkennbar aus meiner Feder
Code: hier kann mein Text stehen, erkennbar als mein Text
[quote='Name des Zitierten' dateline usw... ]
Original-Zitat
[/quote]
• blueberryz
Themen: 175
Thanks Received: 16.001 in 2.817 posts
Thanks Given: 3.560
27.04.2016, 22:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2016, 22:45 von blueberryz.)
Marcus
1 Mitglied sagt Danke an blueberryz für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an blueberryz für diesen Beitrag
Themen: 91
you named it, don't click it
Themen: 175
Thanks Given: 3.560
(27.04.2016, 22:57)winix schrieb: ‡
Marcus
Themen: 91
28.04.2016, 08:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2016, 08:31 von winix.
Bearbeitungsgrund: mei, dann halt in ASCII
000000000000000000000000000000000000011110000000000000000000
000000000000000000000000000000000011111110000000000000000000
000000000000000000000000000000001111111100000000000000000000
000000000000000000000000000000011111111100000000000000000000
000000000000000000000000000000111111111000000000000000000000
000000000000000000000000000000111111110000000000000000000000
000000000000000000000000000001111111000000000000000000000000
000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000
000000000000000000111110000000000000011111000000000000000000
000000000000000111111111111000000111111111111110000000000000
000000000000111111111111111111111111111111111111100000000000
000000000001111111111111111111111111111111111111110000000000
000000000111111111111111111111111111111111111111100000000000
000000001111111111111111111111111111111111111111000000000000
000000011111111111111111111111111111111111111100000000000000
000000111111111111111111111111111111111111111000000000000000
000000111111111111111111111111111111111111110000000000000000
000000111111111111111111111111111111111111111100000000000000
000000111111111111111111111111111111111111111110000000000000
000000111111111111111111111111111111111111111111100000000000
000000011111111111111111111111111111111111111111111000000000
000000001111111111111111111111111111111111111111111000000000
000000000111111111111111111111111111111111111111111000000000
000000000011111111111111111111111111111111111111110000000000
000000000001111111111111111111111111111111111111100000000000
000000000000111111111111111111111111111111111111000000000000
000000000000011111111111111111111111111111111110000000000000
000000000000000111111111111111111111111111111100000000000000
000000000000000011111111111111111111111111110000000000000000
000000000000000000111111100000000000111111100000000000000000
Themen: 91
(27.04.2016, 21:29)denn sie wissen nicht, was sie tun ... winix schrieb: bliblablo
Respekt! auf die Idee muss man erstmal kommen
Themen: 106
Thanks Received: 10.204 in 3.391 posts
Thanks Given: 6.208
29.04.2016, 22:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2016, 22:27 von contenance.)
(28.04.2016, 08:31)winix schrieb: 000000000000000000000000000000000000011110000000000000000000
...schööööööön!
山水!
Niels
2 Mitglieder sagen Danke an contenance für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an contenance für diesen Beitrag
• winix, ZodiacWuppertal
Themen: 91
29.04.2016, 22:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2016, 22:30 von winix.
Bearbeitungsgrund: mei, und ich habs jetzt erst geschnallt ;-
(27.04.2016, 23:21)blueberryz schrieb: (27.04.2016, 22:57)winix schrieb: ‡
Checker
Themen: 91
![[Bild: image.jpg]](http://s33.postimg.cc/7t3mzwshr/image.jpg) der am schwierigsten zu findende Knopf
Themen: 20
Thanks Received: 6.473 in 3.024 posts
Thanks Given: 30.902
Themen: 151
Thanks Given: 10.278
Ja, was sollen Sie denn vorausschauen? Bei manchen könnten man meinen, Sie haben diesen Punkt, den man bei über 200 300 km/h bekommt ständig am Bildschirm
Themen: 91
kannst ja mal auf den Vorschaufknopf in Beitrag #17 klicken
Themen: 151
1 Mitglied sagt Danke an bathtub4ever für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an bathtub4ever für diesen Beitrag
Themen: 91
(14.01.2020, 11:56)Armin777 schrieb: Das Zitat
Zitat:Armin777 schrieb:
Interessant, und das schreibst Du in meinem thread!
Highlight der Woche
War aber zum Verständnis der Zusamemnhänge unumgänglich, mein Lieber!
Themen: 91
(14.01.2020, 12:44)Armin777 schrieb: War aber zum Verständnis der Zusamemnhänge unumgänglich, mein Lieber!
Die folgende Zeile ist zum Verständnis der Zusammenhänge unumgänglich:
Code: [quote='Armin777' pid='1268496' dateline='1579002242']
Zu einem Zitat gehören zwingend: Name, Ort, Datum.
Und die Forensoftware bietet sogar den Luxus des grünen Pfeils,
um den originären Ort des zitierten Texts anzusteuern.
Willst Du Deine Texte für den Leser bequem nachvollziehbar machen,
oder willst Du den Leser dazu zwingen, mühselig die von Dir kopierten
Textteile herauszusuchen?
Themen: 81
Thanks Given: 4.017
Das erkläre mal dem lieben Scope.
5 Mitglieder sagen Danke an Harry Hirsch für diesen Beitrag:5 Mitglieder sagen Danke an Harry Hirsch für diesen Beitrag
• Nudellist, micro-seiki, , Ivo, Casawelli
