Kenwood DP-SE9. No disc error.
EDIT: nun hier der Beitrag wie er gedacht war aber gestern mangels Zeit nicht zustande gekommen war.
Aus Alex seinem Geschenk(t) Shop hatte ich mir den Kenwood DP-SE9 Mini/Midi-CDP geholt, weil er von den Abmessungen und wie sich dann rausgestellt hat auch wunderbar von der Front"farbe" schlampagner zusammen passt.
Wurde als defekt mit angeboten, und dem Hinweis
(28.03.2018, 20:39)ratter schrieb: Der hat einwandfrei funktioniert, stand zusammen mit dem Receiver der Serie bei meinem Sohn. Dann plötzlich hat er keine CD mehr erkannt.
hat sich dann genauso bestätigt, eine wundersamen Selbstheilung beim DHL Transport hatte nicht stattgefunden.  LOL
hier dann mal das Teil geöffnet und den Startversuch mit CD dokumentiert.
also CD dreht los, Lasereinheit fährt hin und her, aber irgendwann stoppt der Motor und vorne erscheint der No Disc Fehler.
Also das ganze nochmal ohne CD und mit "leicht" vorgezogener Lasereinheit, ich hoffe man kann das Verhalten speziell der Laserlinse erkennen (am besten groß auf YT ansehen)
Positionierung sieht mMn gut aus und Fokussierungsversuch findet auch statt. Wird dann irgendwann abgebrochenund der Laser "fällt etwas runter" (in die normale Parkposition??)
Schauen wir mal, was getan werden kann, dem Kennie wieder Musik zu entlocken.
[Bild: IMG_1444.jpg]
Also ich vermute einen Defekt.
  • hörtnix, nice2hear, HaiEnd Verweigerer
Ja, Bedienfehler kann ausgeschlossen werden. Du hast Recht.
Morgen Kollegens, habe jetzt den Beitrag 1 komplettiert und dabei leicht überarbeitet.
Inzwischen kann ich folgende Fehlerquellen zu 100% ausschliessen:
1. Netzkabel fehlt
2. Netzschalter defekt
3. Sicherung defekt
4. Antriebsriemen rutscht durch oder gerissen
5. Disc & Feed & Loading Motor defekt (ok, das nur zu 95%)
SM gabs bei hifiengine  Thumbsup
Lasereinheit ist eine KSS-213C. Diese scheint gut vefügbar zu sein, wenn mich ein erstes gugeln nicht täuscht
jetzt Frühstück... Tipps zum Weitermachen welcome.. Danke Scope dass du schon gestern begonnen hattest.  Hi
Nun versuchen wir uns mal. Hatte auch schon ähnliche CD-P Patienten. Offensichtlich wird die TOC nicht erkannt, bzw. nicht eingelesen. Kann unterschiedliche Ursachen haben. Neben einer defekten Lasereinheit können auch mechanische Effekte dazu führen. Parallel zu einer sowieso obligatorischen Reinigung der Linse wuerde ich mal als erstes die physische Lage der CD kontrollieren - manchmal ist einfach Abstand zur Optik nicht korrekt. Weiterhin die Abtasteinheit auf Leichtgängigkeit prüfen. Reinigen und ggf. leichtes Nachfetten der Fuehrungs- und Zahnstangen wirkt auch manchmal Wunder. ..
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Kuma für diesen Beitrag:
ja, Laserlinse mit Isoprop gereiningt hat nix gebracht.
[Bild: IMG_1448.jpg]
was ganz nett ist, von unten lässt sich ein Deckel entfernen, um an die Platine mit der Steuerung zu kommen.
Die Gleichspannungen sehen soweit "im Rahmen der SP Angaben" aus.
[Bild: 800_LASER-_UNIT-plus.jpg]
LD bei knapp 2V, und dann nach kurzer Zeit abfallend
was kann man noch messtechnisch prüfen, bevor ich mir Gedanken mache wie die Lasereinheit aus und einzubauen ist?
Das Buchtangebot ist ja sehr umfangreich... https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=kss-213c ab einsneunzig.
Aufeinmal von jetzt auf gleich las er keine CDs mehr klingt irgendwie... eigentlich lässt das langsam nach.
Losdrehen tut er, ok... also der Laser sieht die CD zumindest! Ganz tot kann er nicht sein denn sonst dreht nix.
Versuch mal Tracking Gain Poti minimal aufzudrehen. Ändert sich irgend etwas am Verhalten? Dieses zisseln was man da hört hört ist die Linse die wild versucht zu focussieren und die Spur zu finden.
Übrigens diese Angaben im Servicemanual - einstellen des Eyepattern auf Symmetrie. Das kann man durchaus mit einer normalen sehr guten CD machen!
Versuche auch mal das zu prüfen: http://www.berlin-repariert.de/pick-up-k...-cd-nicht/
Das könnte das nach unten plumpsen erklären!
Die Betriebsspannungen gem. SM zu kontrollieren macht immer Sinn. Bevor man an Potis dreht immer die Ursprungsstellung markieren. Glaube aber nicht das dies wirklich hilft. So weit ich mich erinnere konnte ich das Eyepattern erst einstellen wenn einigermassener Playbetrieb mit entsprechendem Bitstream stattfand und nicht während das Pickup noch versucht die TOC einzulesen.
Der letzte Link könnte wirklich hilfreich sein. Würde auch Mal den Spindelmotor genauer kontrollieren. Hatte hier Mal einen Kandidaten der nur die TOC gelesen hat, wenn man ihn im 45°Winkel schraeg gehalten hat. Am Ende waren die Lagerbuchsen des Spindelmotors etwas eingelaufen was zum leichten Flattern der CD geführt hat. Zerlegt, etwas Fett drauf - ging wieder. Auch die Spindeltellerhöhe sollte genau dem vorgegebenen Wert im SM entsprechen und der Teller sollte rund , bzw ohne Höhenschlag laufen. Kann man gut mit einer eingelegten CD und einem Bleistift fixiert in einer "Loethand" prüfen...
ok, da ich ihn sowieso auseinander nehmen muss, um sowas https://www.ebay.de/itm/Lasereinheit-KSM...0217397040 einzubauen, kann ich diverse SAchen ausprobieren.
Hoffe am WE komme ich dazu, I keep you informed. Smile
Naja , für den Preis muss nicht lange nach Fehlern suchen. Wir bleiben Standby  Kaffee
Hab das Teil mal bestellt. Unglaublich, in HK bekäme man das Ding für 3.99€.  Aber Wochen warten? Nö.
Das sind häufig keine Originalen Einheiten die verbaut sind. Tut aber nix zur Sache, muss nix heißen kann aber... Gibt gute und schlechte Nachbauten. Pass auf wenn du die Lötbrücke entfernst! Der Lötkolben muss geerdet sein du auch, die Dinger sind empfindlich!!
Warum das ganze Laufwerk erschließt sich mir nicht, das wechseln ist eigentlich auch so simpel!
wollte das "Restrisiko" minimieren. nur die Laserunit kostet beim gleichen VK 3EUR weniger. Und IT-Tronics hat mir noch nie Mist geschickt.
  • DATGrueni
Trotz kostenlosen Sparversand heute schon da. Der Laden hat es echt raus.
[Bild: IMG_1456.jpg]
Ob die blaue Tüte eine ESX Tüte ist?
Holger, die Antwort auf deine Frage aus dem Neuzugangsfred ist Jain.
(12.04.2018, 02:16)DATGrueni schrieb: Warum das ganze Laufwerk erschließt sich mir nicht, das wechseln [der Lasereinheit] ist eigentlich auch so simpel!
jaja, wenn man es sich schon einfach machen will und/ um das Restrisiko zu minimieren sollte man schon genau hinschauen.
[Bild: 800_DSC01309.jpg]
KSM EInheit ist nicht gleich jede KSM Einheit. Wenn mein eine KSM213CGP hat und neu will darf man nicht einfach die nächstbeste (bei mir eine KSM213CMM) kaufen!! die sind von der rückseitigen Elektronik und z.B. dem CD Teller unterschiedlich!! Dash1 Dash1
[Bild: 800_mechanik-alt.jpg]
ich finde in der Bucht mal so schnell keine CGP Version
Lösung: also doch nur die LAsereinheit wechseln, alles auseinandernehmen, Prinzip verstehen, und den Hinweis von grueni beachten
[Bild: 800_DSC01310.jpg]
Weller Lötstation war geerdet beim umbau, ich auch so gut es ging, und gerade beim ENtlöten der Schutzbrücke aufpassen.
Dann wieder zusammensetzen:
[Bild: 800_DSC01311.jpg]
die alte EInheit da mit Lötbrücke und ans CCM geschraubt (mit beiden neuen Motoren) in der Tüte.
Eingebaut in den Player .... on .... no disc... Sad2
Gut, woher sollen die Hersteller wissen, wie das LD Poti zu stellen ist?
Also leicht nach rechts.. ... noch eher no disc ohne CD Drehen
zurück und nach links ..... wieder no disc ohne CD Drehen
dann gaaaaaaaanz vorsichtig wieder rechts Richtung Originaleinstellung. und dann bei einem Punkt
[Bild: 800_DSC01312.jpg]
CD erkannt und auch die Tracks auf solcher..aber ... dazu später mehr. Erstmal PLAY und vorher Technics Amp dran
[Bild: 800_DSC01313.jpg]
erstmalig Musik aus dem Teil bei mir.... Oldie
wird später mal fortgesetzt, wir sind leider noch nicht ganz am Ziel.
[-] 6 Mitglieder sagen Danke an nice2hear für diesen Beitrag:
  • arnop, havox, winix, Kuma, xs500, charlymu
Zitat:Gut, woher sollen die Hersteller wissen, wie das LD Poti zu stellen ist?
Was meinst du mit "LD Poti" ?
Doch hohl nicht den Regler für die LD Stromstärke , der auf der Einheit sitzt? Der wird im Werk passend zur Diode eingestellt und hat nichts damit zu tun, in welchem Gerät das Teil später spielt.
Ich möchte keine schlechte Stimmung verbreiten, aber wenn daran gedreht werden musste, damit das Gerät wieder spielt, dann liegt zumindest die Wahrscheinlichkeit nah, dass es ein weiteres Problem mit dem RF-Verstärker gibt, oder dass das Laufwerk ein billiger Nachbau ist.
Die Diode läuft -vermutlich- jetzt mir einem zu hohen Betriebsstrom. Wenn das so ist, wird sie -möglicherweise- nicht allzulange halten.
Möglicherweise hättest du den selben Effekt erzielt, wenn du an der alten Einheit gedreht hättest. Zumindest für eine Zeit lang.
Aber das sind alles nur Vermutungen aufgrund der Schilderungen.
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an scope für diesen Beitrag:
  • linuxschmied, nice2hear, HaiEnd Verweigerer, al3x135
hi
am einsteller des laserstoms sollte nur gedreht werden wenn du eine verlässliche kenngröße(aus dem Manual) hat.
das wäre zum Beispiel die vorgabe(min,max) für das EFM (augenmuster)- signals.
das ist an einem Messpunkt auf der platine mit dem osziloscope zu messen.
eine Messung am laser selbst(mit messonde) ist meist zu ungenau(falscher winkel, fremdlicht usw) da du eigentlich das reflektierte licht
der cd-Oberfläche bräuchtest.
des weiteren spielen auch noch die lasernachführung, fokusierung und spurkorrektur(die korrekt eingestellt sein müssen)dort mit rein.
gruß onkyo-boy
(15.04.2018, 12:36)scope schrieb: Möglicherweise hättest du den selben Effekt erzielt, wenn du an der alten Einheit gedreht hättest. Zumindest für eine Zeit lang.
Danke für euer Input, und ja, dies ist meine CDP Trainingsprojekt, nicht umsonst habe ich da den 49cent CDP von Alex gewählt.
und du hast rechts, das mit der alten EInheit könnte so sein, ich habe auch hier vorsicht versucht einen Punkt zu finden, wo der die CD inkl. TRacks erkennt, ist mir abe rnicht gelungen, vielelicht nicht feinfüllig genug, obwohl ich in 1mm steps probiert hatte.
hier nochmal der SP
also das poti links bei "der LD". Kann sein, dass mit LD nicht das Poti gemeint ist, sondern die Laserdiode(n) als BE.
die ist ja 2teilig, eine (die obere) sendet das Licht aus, die untere empfängt das von der CD gespiegelte Licht.
DIe Sende-LED (nenn ich mal so) wird mMn nicht durch den Regler beeinflusst, sondern auf der anderen Platine durch Q2 [APC] mit 2,1V am Kollektor. Und davon misst man doch mit dem "optical power meter" (was ich nicht habe) die Leistung von 0,08-0,15mW.
nur auf die Empangsdiode wird doch vom Poti an der Anode beeinflusst, korrekt?
Da steht was am PD-Pin 34 des ICs oben rechts von 0,2V.
Also "überfahre" ich die Lasereinheit nun strommässig?
Hier noch Infos zum Adjustment:
[Bild: Adjust1.jpg]
also Powermeter habe ich nicht, Test-CD4 habe ich nicht, DMM & Oszi habe ich.
was gibt es noch zu berichten (was weiter hilft)?
wenn ich ihn per Skip auf Track >=5 oder manchmal 8 bringe (oder ihn dahin "laufen" lasse) geht der CDP ....... plötzlich von selbst in den STandby Mode.. sprich aus. Tease
Zitat:DIe Sende-LED (nenn ich mal so) wird mMn nicht durch den Regler beeinflusst,
Doch, das wird sie über die Monitordiode. Das ist die im Bild darunter liegende. Sinn der Übung ist es, die durch Alterung nachlassende Emission der LD mit der MD zu kontrollieren, sodass der Strom innerhalb erlaubter Grenzen durch diesen Regelkreis ggf. erhöht wird.  Das geht übrigens nicht "über die Reflektion  der CD", sondern bleibt intern in der LD
Mit dem Poti werden diese Grenzen nicht mehr beachtet, weshalb man da vorsichtig sein sollte. Arbeitet die LD über längere Zeit mit überhöhtem Strom, kann/wird es dauerhaften Emissionsverlust und Verlust der "Bündelung" geben.  Die Diode geht dann kaputt.
Zitat:nur auf die Empangsdiode wird doch vom Poti an der Anode beeinflusst, korrekt?
Ja, aber sie stellt dann den Strom für die LD ein. Also am Ende Jacke wie Hose.
  • nice2hear, winix
ok, verstanden, "meine Empfangsdiode ist eine Monitordiode" über die der Strom geregelt wird.
so, wenn ich will kann ich den Regler wieder in die ursprüngliche Auslieferungposition stellen (habe mir natürlich eine Eddingmarkierung gemacht), was dann wieder erstmal "immer no disc" bedeutet.
aber wie dann weitermachen ist ja für mich die Frage??
RF-Verstärker prüfen? wie am Besten?
Und ja, das IT-Tronics ET ist nicht original Sony, sondern vom Chinaman.
habe eben mal den Testmode durchgegangen, erreicht man mit Netzstecker raus, (vorher CD Lade auf und beliebige CD rein, wovon die natürlich nix schreiben im SM),
dann "Repeat"-Drücken und Stecker rein.
[Bild: testmode.jpg]
läuft alles 1:1 wie beschrieben, 2 Ausschnitte des "Programms"
[Bild: 800_DSC01314.jpg]
oben direkt nach dem Aufruf über die Starttaste, unten der Display Test mit der Skip-Up Taste
[Bild: 800_DSC01315.jpg]
auch die Pick-up Positionierung vor und zurück, alles "ok".
Hilft mir das um bestimmte Sachen als Fehlerursache auszuschliessen?
ok, keine weiteren Inputs, bleibt mir noch dies von Grueni auszuprobieren.
(08.04.2018, 17:55)DATGrueni schrieb: Losdrehen tut er, ok... also der Laser sieht die CD zumindest! Ganz tot kann er nicht sein denn sonst dreht nix.
[Bild: IMG_1699.jpg]
Gruß aus Owl.
auf der Laufwerksplatine sind drei SMD-Elkos (2x 10µ, 1x 47µ) Die koennen durchaus noch aus der Zeit sein, wo die Dinger gerne inkontient waren. Ueberpruefen (schon die Loetstellen auf Korrosionsangriff durch Elektrolyt) und ggf. tauschen.
Fuer den Ersatz bevorzuge ich sowas hier: https://www.reichelt.de/Vielschicht-SMD-...OUPID=3167
Einmal wird der Spieler dann an eher etwas anderem sterben und, wichtiger, diese Kondensatoren lasssen sich besser einbauen, auch und gerade bei beengten Verhaeltnissen. Sie passen gut und zwanglos auf die Loetpads der Elkos.
danke Peter.
der Player läuft jetzt grundsätzlich mit der Einstellung am "LD Poti".
zu deinen µF Hinweisen
[Bild: ZzzKI5Kh.jpg]
10µF finde ich am IC1 (SRCH Pin8) und IC3 (7V DC).
47µF auch am RF/Servo-IC1 (VC Pin48) und auch am APC-Q2 (Vcc zur Basis)
und als Elkos sind noch 3 x 22µF im Schaltplan zu erkennen.
Leider durch die Öffnung im Boden nichts optisch zu erkennen, müsste man das LW wieder auseinander nehmen.
mal überlegen.
inzwischen ist der Kennie bei einwandfreien CDs in einem stabilen CD erkennen & Play-Modus Pleasantry und in der Mini/Midi-TEAC Kette im EInsatz.
[Bild: 6sDuGlTh.jpg]
  • Kuma, xs500, HaiEnd Verweigerer, charlymu
  Kenwood DP-1030 "no disc" nersch 11 2.556 01.08.2025, 16:56
Letzter Beitrag: Intoxication
  Sind die Dcc Recorder und Mini Disc Recorder wierklich so ein Schrott??? kleiner mann 3 1.502 31.07.2025, 10:54
Letzter Beitrag: kleiner mann
  Mini Disc rg franken 13 4.240 03.02.2025, 17:05
Letzter Beitrag: janniz
  No Disk error - Audio Pro - Stereo One - focus gain tzurby 9 4.841 12.03.2024, 21:31
Letzter Beitrag: hf500
  Suche Disc Schalter für Yamaha A-960II blueberryz 11 4.839 13.02.2024, 20:41
Letzter Beitrag: blueberryz
  Metrum Acoustics Pavane DAC- Remote Error miduwa 11 4.947 25.11.2021, 11:10
Letzter Beitrag: Inquisition
