Themen: 37
488 in 44 posts
Thanks Given: 67
Moin zusammen,
was bedeutet denn die Anwendungsklasse bei Motor-/Betriebskondensatoren?
Ich will die bei einem B77 Revox tauschen und nun hat es die Version MK und MKA mit unterschiedlichen Anwendungsklassen A,B und C (V und Stunden h).
Was bedeutet das und ist das für den Austausch bei der Bandmaschine relevant?
Merci, Boris
Themen: 61
10.597 in 1.817 posts
Thanks Given: 17.431
Hallo Boris,
hier gibts Info:
http://www.wirth-gmbh.de/produkte/energi...unststoff/
Mein aktueller Wissenstand: Je nach Anwendung haben die Motorbetriebskondensatoren unterschiedliche Haltbarkeiten bzw. Typ-Prüfbedingungen - daher die Angaben für verschiedene Anwendungsklassen. In der B77 müssen sie weit weniger Spannung als 420 V oder 450 V aushalten, daher halten sie dann über 30.000 h. Das sollte reichen
Für die Revox-Bandmaschinen sind m.E. die MK sehr gut geeignet, sie sind günstiger als die MKA und haltbarer. Unwesentlicher "Nachteil" ist der größere Durchmesser von 30 mm, die passen aber in alle Revox-Maschinen wie A77, B77, PR99.
Am besten bei Pollin bestellen, da sind sie recht günstig.
Und hier habe ich welche verbaut:
https://old-fidelity-forum.de/thread-29164.html
Themen: 26
8.527 in 2.317 posts
Thanks Given: 1.041
In die a700 passen sie z.B. nicht mehr in vorgesehene Bohrungen. Ich musste zwei auf jeder Seite mit Kabelbindern fest an anderer Stelle fixieren. Kein Platz, es passt nicht! Sie behindern sonst auch die Rückwand durch den zu großen Durchmesser. Ist aber machbar mit Bastelei.
MP3 X2 Kondensator 0.1µF 275V-
Themen: 223
2.017 in 710 posts
Thanks Given: 2.375
1x Reichelt Best.-Nr. PAN-X2-100N (wenn es eine MK II ist, könnten auch mehrere verbaut sein)
1x Reichelt Best.-Nr. PAN-X2-470N
Der Motorbetriebskondensator ist bei Pollin keineswegs ausverkauft - Bestellnr. 200829
Jörg
