17.04.2012, 21:47
Vor ein paar Tagen lief in der Bucht ein überholter und "umgebauter" Vorverstärker C90a aus....
Die Firma Soundsgoodhifi hatte mal den Lötkolben angesetzt und eine sogenannte Basisüberholung durchgeführt.
Alle 14 internen Relais getauscht, Netzteilelkos und Cinchbuchsen ebenfalls. Letztere in goldener Ausführung.
Da meine bessere Hälfte zu Besuch bei ihren Eltern in Jugoslavien ist....hatte ich gestern Langeweile...
Also die Vorstufe geöffnet...(war wirklich noch jungfräulich) und ein Schreck....im Netzteil hatte ein Elko schon die Hose unten...
Nach Sichtung meines Teilelagers ging ich ans Werk: Phonoplatine ausgebaut, 4 Relais erneuert und einige Punkte nachgelötet. Dann die Hauptplatine raus.....dazu habe ich die gewrapten Spannungsversorgungen abgelötet (sieht besser aus, als später verlötete Drähte)
Es waren weitere 9 Signalrelais, die 8 Netzteilelkos (jetzt mit mehr Kapazität und 105 Grad) alle Cinchbuchsen und wirklich viele Lötstellen(!) die ich erneuert habe.
Am Lautstärkepoti war auch noch ein Relais versteckt....war bissi gefummel, aber mit langen Fingern ging es auch sehr gut, ohne Ausbau.
Unter der Hauptplatine war noch eine Netzteilplatine, die auch ein neues Elko bekommen hat.
Für diese ganze Arbeit habe ich allerdings 4 Stunden gebraucht....
und wenn man überlegt, das genau diese Arbeit für 250 Euro beworben wird...ist das wirklich OK!!
Bilder gehen im Moment leider nicht...meine Süße hat den Cardreader mitgenommen.
Bei Reichelt hatte ich mir mal die vergoldeten 4er und 2er Einbaubuchsen in ausreichender Stückzahl geordert, und war wirklich überrascht, das genau diese Buchsen haargenau passen. Als Elkos dienen die altbewährten Panasonic FC und Samwha bzw. Jamicon. Alle mit 105 Grad.
Es ist wirklich sehr entspannend, wenn man ein gut bestücktes Lager hat...
Das Endergebniss ist verblüffend...die VU´s an der Endstufe schlagen jetzt (wieder) genau parallel aus. Vorher hat der rechte Kanal immer einen Leuchtbalken weniger.
Aber das Beste....das Gefühl in der Brust....wieder ein Gerät saniert!!!
So, ich habe jetzt 3 Stunden Schiller gehört....
Die Falle ruft.
Guts Nächtle
Dirk
Die Falle ruft.
Guts Nächtle
Dirk
