Themen: 4
Thanks Received: 2 in 2 posts
Thanks Given: 2
05.06.2018, 06:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2018, 07:04 von klaus-bylly.)
Einen schönen guten Morgen
Hätte mal eine Frage an die Experten
Habe ein Paar SS-G5 ersteigert Sind technisch und optisch (Gehäuse) gut
Aber die silbernen Alu Rahmen der Lautsprecher sind teilweise oxidiert
Habe schon mit Alu Polierpaste versucht aber kein richtigen Erfolg gehabt
Kennt sich jemand mit so etwas aus wäre super Danke
MFG
Themen: 20
Thanks Received: 756 in 123 posts
Thanks Given: 1.493
Glückwunsch zu den G5 :-)
Mach mal ein Bild davon.
Vg, Jochen
Themen: 156
Thanks Received: 16.307 in 4.251 posts
Thanks Given: 12.157
Hier wäre Nevr-Dull sicher hilfreich. Funktionieren denn die Hochtöner ?
Themen: 4
Thanks Given: 2
Habe noch nie ein Foto eingestellt
Wäre eine kurze Erklärung möglich
Themen: 34
Thanks Received: 11.596 in 4.795 posts
Thanks Given: 19.218
-unten links unter dem Eingabefeld auf Postimage/Add image to post klicken.
Kannst Bilder aus dem Netz oder direkt von deinem PC hochladen.
-oder links, auf das Symbol neben dem Briefumschlag klicken.
Hier kannst Du aber nur Bilder aus dem Netz, vom Bild-Hoster hochladen.
Themen: 4
Thanks Given: 2
05.06.2018, 07:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2018, 07:22 von klaus-bylly.)
Themen: 34
Gibt´s das Bild auch un-vernebelt?
Themen: 20
Thanks Given: 1.493
HT schaut zum. original aus.
Bespannungen auch ok?
Themen: 34
05.06.2018, 07:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2018, 07:25 von HaiEnd Verweigerer.)
Mit Brasso Metal Polish, KLICK! bekommst Du die z. B. blitze-blank.
-musst nur gut aufpassen, dass Du die Lautsprecher nicht mit dem Zeugs ein saust.
Themen: 4
Thanks Given: 2
Alles aus Erstbesitz hatten wohl mal kurz im Keller gestanden
Alles Original habe sogar noch 2 Hochtöner ersteigern können wurden damals als Ersatz gekauft
Themen: 397
Thanks Received: 7.630 in 3.347 posts
Thanks Given: 3.533
Ich warte darauf, dass einer mal das Top Modell zeigt, bisher immer nur die 7 und jetzt 5 gesehen
Aber auch in klein n netter LS
Themen: 4
Thanks Given: 2
SS-G9 hatte ein Bekannter von mir
Themen: 34
05.06.2018, 07:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2018, 07:37 von HaiEnd Verweigerer.)
(05.06.2018, 07:29)Svennibenni schrieb: Ich warte darauf, dass einer mal das Top Modell zeigt ... Kauf´s dir zeig´s uns!
(05.06.2018, 07:24)HaiEnd Verweigerer schrieb: Mit Brasso Metal Polish, KLICK! bekommst Du die z. B. blitze-blank.
Themen: 4
Thanks Given: 2
05.06.2018, 07:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2018, 07:50 von klaus-bylly.)
Bin auf dem Gebiet leider sehr unerfahren
sollte man sie ausbauen und abkleben oder wie würdet Ihr es machen Danke
Mein Bekannter sucht auch noch SS-G5 Boxen aber es waren alle im schlechten Zustand
Mit restaurieren kennt er sich nicht aus geht das überhaupt
Habt Ihr da Erfahrungen
Themen: 155
Thanks Received: 966 in 270 posts
Thanks Given: 384
Sowas bekommt man sehr gut mit Never Dull weg. Aber ich würde penibelst abkleben, kann mir nicht vorstellen dass Never Dull und das Sickenmaterial gut harmonieren.
Throatwobbler Mangrove
Unregistered
Ich würde als Vorsichtsmaßnahme erst einmal checken, um welche Art Alu es sich überhaupt handelt (unbehandeltes oder eloxiertes Aluminium), bevor ich da mit einer Politur oder Nevr Dull drangehe. Wie heißt es doch immer so schön: "Bitte an unauffälliger Stelle testen!"
Bei unbehandeltem Material kannst Du mit den oben genannten Mitteln gleich loslegen. Ist das Alu allerdings eloxiert, erreichst Du bestenfalls nichts oder es sieht danach noch schlimmer als vorher aus. In diesem Fall darfst Du dann das gesamte Eloxal abtragen, damit Du ein gleichmäßiges Finish erhältst.
Björn
Themen: 59
Thanks Received: 513 in 105 posts
Thanks Given: 410
Sogar mit den Original-Lautsprecherfüßen, Glückwunsch!
...welche Art Alu es sich überhaupt handelt (unbehandeltes oder eloxiertes Aluminium),..
-> Der Verkäufer meiner G7S und leidenschaftlicher Sammler der G-Serie meinte mal, dass die besagten Flächen mit der Zeit immer wieder anlaufen. Von daher könnte der Erfolg auch nur von kurzer Dauer sein... Ich persönlich finde, dass die Patina den LS gut steht.
Lars
Themen: 4
Thanks Given: 2
05.06.2018, 08:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2018, 09:01 von klaus-bylly.)
Danke für die Hilfe und Antworten
Auf den Stellen waren richtige Oxidationsschichten drauf die ich erst einmal abgewischt habe
unbehandeltes oder eloxiertes Aluminium kann ich nicht sagen habe davon keine Ahnung
Habe auch kein vergleichbares Metall zum probieren ist auf jeden Fall blank und hat kleine Riefen
Themen: 55
Thanks Received: 13.190 in 4.651 posts
Thanks Given: 21.360
Geht mal getrost davon aus, das es sich um eloxiertes Alu handelt. "Nacktes", nicht behandeltes Alu beginnt schon nach Sekunden mit dem Oxidieren und wird in recht kurzer Zeit matt. Und bei den Ringen dürfte die Eloxierung beschädigt sein, wenn man das nun poliert wird es wohl über kurz oder lang trotzdem wieder etwas anlaufen.
Lass doch wie es ist, sieht doch gut aus, bischen Patina geht die Welt ja nicht unter.
Themen: 34
05.06.2018, 09:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2018, 09:23 von HaiEnd Verweigerer.)
Eine Eloxierung ist ja vom Prinzip her nichts anderes als das natürliche anlaufen von Aluminium, nur ein wenig dicker.
Ich hab mal all meine DUAL-Dreher Teller poliert, nur außen natürlich, den Ring ihr Dösbaddel  ...
-die sind auch wieder matt geworden und jetzt lass ich die einfach so.
Themen: 397
Thanks Given: 3.533
Alu bildet sehr schnell eine dünne Oxid Schutzschicht - aber wenn man nach dem Polieren einen Klarlack drübermacht, kann man dies verhindern und zwar dauerhaft
Themen: 18
Thanks Received: 1.125 in 217 posts
Thanks Given: 1.753
Ich mache mal wieder auf hier.
Hatte jemand Erfolg mit dem hier angepriesenen Mittel?
Mfg Kay
Themen: 48
Thanks Received: 1.079 in 220 posts
Thanks Given: 1.319
14.05.2019, 17:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.05.2019, 17:32 von Frank K..)
Das sind Druckgußteile aus einer Alulegierung. Sieht man, wenn man im Netz mal etwas diese LS googelt.
So, und Druckgußteile wurden nicht eloxiert, das funktioniert nicht. Somit hat man meistens die Oberflächen,
die sichtbar repräsentativ aussehen sollen, leicht geschliffen oder angedreht. Evtl. wurde noch eine Schutzschicht
aufgetragen. Das ist vergleichbar mit vielen Tonkopfträgern bei R-t-R, aber auch der ZAMAK Zarge des SP-1o MK II.
Somit müßte dieser Ring mechanisch bearbeitet werden. Da hierzu der LS völlig demontiert werden muß wird das schwierig.
Diese dunkelgrauen Flecken gehen in einem Maße in die Materialsustanz, was man nicht auspoliert bekommt - oder die
Rillenstruktur ist weg. Ergebnis: der Fleck wird 'ne Fehlstelle.
Evtl. findet man einen Handwerksbetrieb mit einem alten Meister, der sein Handwerk noch versteht und Lust hat zu helfen.
Der könnte alles abkleben und dann vorsichtig abdrehen. Hat mir bei uns im GG mal eine Firma an Technics NABs gemacht -
die schmale vordere Ringkante.
Das ist mind. 5 Jahre her und die sehen noch heute so aus. Will man ganz sicher gehen, dann sprüht man im noch abgeklebten Zustand
einmal dünn Zappon rüber.
All die Poliererei bringt nichts außer wolkige Stellen unterschidlichen Aussehens.
P.S. zu sehen hier :
https://www.usaudiomart.com/details/6493...s/1558567/
1 Mitglied sagt Danke an Frank K. für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Frank K. für diesen Beitrag
• 1210er
