Themen: 9
2.029 in 1.054 posts
Thanks Given: 3.883
Die Sensortasten waren auch bei etlichen anderen Geräten von Grundig eingesetzt. Ich denke nicht, das für jedes Gerät das anders gemacht wurde.
In den 80ern hatte ich mal so ein Gamepad nach einem Bauvorschlag der 64'er nachgebaut. Die Tasten dort waren nur Transistoren, die vom Hautstrom (???) von Basis nach Emitter schalteten.
Gruß Jürgen
Themen: 53
2.781 in 1.232 posts
Thanks Given: 489
Pssst Überschrift
Zitat:Sensortatsetn
Themen: 53
Thanks Given: 489
Themen: 168
113 in 40 posts
Thanks Given: 85
Hallo Jürgen
Vielen dank erstmal für die Tipps. Es ist so das beim Einschalten keine Quelle aktiv ist. Es passiert auch nichts wenn ich die Tasten betätige. Es kann natürlich auch sein das überhaupt kein Signal da ist. Die tasten lasen sich ja sehr gut ausbauen. Würde es erst mal was bringen die mit Kontakt 61 gründlich durchzuspülen. Leider habe ich keinen Schaltplan um gezielt suchen zu können. Du hast wahrscheinlich auch keine Idee,oder ?
Gruß Lutz
Themen: 9
Thanks Given: 3.883
Alle Schaltpläne von Grundig, die ich hab sind jünger - keine Sensortasten.
Sprich mal Armin drauf an, aber ich such noch mal weiter
Gruß Jürgen
Themen: 40
747 in 429 posts
Thanks Given: 980
13.05.2012, 17:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.05.2012, 17:44 von fmmech_24.)
..hier das SM vom Grundig-R45..(lt.Grundigforum fast baugleich)
klickmich!
mfg, Francisco..
