Service Manual PM665
Ich suche ein SM für einen Harman Kardon PM 665
Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte
Danke und Gruß
..wie wäre es mit: hier?
mfg, Francisco..
... toller Amp!
Was hat er denn?
Vielen Dank hab das SM runtergeladen
Der Amp. Hat folgendes Problem. Wenn man die Bass Contour Taste oder die Mute Taste drückt, knallt es fürchterlich in den Boxen. Ich hatte den Verstärker auch schon bei der Reparatur und habe neue Schalter von der HiFi Zeile Bremen einbauen lassen, ohne Erfolg. Der Reparateur hat dann die beiden Schalter stillgelegt, und überbrückt. Nun habe ich hier im Forum in einem Beitrag von Armin777 gelesen, dass er das gleiche Problem hatte. Es war beim ihm ein Koppelelko, der das Knallen verursacht hat. Ich habe ihn angeschrieben, und hoffe er kann mir sagen welcher Elko das ist und ich finde ihn dann anhand des SM. Austauschen kann ich ihn selbst. Würde dann wenn es einen Erfolg bringt die Schalter wieder in Betrieb nehmen, da ich diese schon ab und zu benutzt habe.
(17.05.2012, 21:24)0300_infanterie schrieb: ... toller Amp!
(18.05.2012, 05:50)Amerkelbach schrieb: Ich hatte den Verstärker auch schon bei der Reparatur und habe neue Schalter von der HiFi Zeile Bremen einbauen lassen, ohne Erfolg.
Toller Laden Dash1! Die tun doch so, als würden die sich auskennen!
Roland
Ich habe nur die Schalter bei HiFi Zeile bestellt. eingebaut hat Sie ein Laden hier bei mir in Worms.
..hallo!
Im SM ist der Signalweg genau beschrieben..(die übergrosse PDF-Seite, der dick marktierte Strich)
Elkos im Signalweg:
BassContour: C901/902 und C909/910
ToneControl: C507/508, C519/520
PreDriver: C401/402..
mfg, Francisco..
Vielen Dank, denkst du, dass ein defekter Elko im Signalweg ein Knallen beim Schalten auslösen kann?
Hallo Andreas,
(18.05.2012, 20:19)Amerkelbach schrieb: Vielen Dank, denkst du, dass ein defekter Elko im Signalweg ein Knallen beim Schalten auslösen kann?
Ja, da dann noch ein Gleichspannungsanteil anliegt, der dann zum Knallen führt.
Gruß Roland
..das kann ich dir aus der Ferne nicht sagen.
Knallen die LS auch dann, wenn kein Gerät angesteckt ist?
(Messgerät in LS-Buchse, PRE-OUT/MAIN-IN Schalter umschalten..DC-Spannung im mV-Bereich messen, ändert sich da was?)
DC-Offset/ Idling Current eingestellt?
mfg, Francisco..
  Neuer Service für Kenwood KA 7020 Daywalker 22 10.795 30.06.2026, 10:09
Letzter Beitrag: NeoSephiroth
  suche Service Manaual vom DX 6750 heimfahrer 5 589 25.05.2026, 09:19
  Service Unterlagen Kraus HiFi Kpr 100 und Kpa 100 Kelvis1580 20 11.765 20.05.2026, 11:43
Letzter Beitrag: Bergpame
  Telefunken RC 775 Service Handbuch gesucht! Moadl 0 468 14.03.2026, 19:58
Letzter Beitrag: Moadl
  Sony PCM-2700A: Owner's manual / Bedienungsanleitung chercheur 6 1.464 23.02.2026, 00:35
Letzter Beitrag: Passat
  Service manual yamahamx1000 3 1.256 17.02.2026, 09:59
Letzter Beitrag: yamahamx1000
