Themen: 123
2.983 in 997 posts
Thanks Given: 2.645
06.11.2018, 03:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.2018, 03:39 von setzi.)
Hallo Gemeinde
am Traktor eines Freundes ist ein Frontlader angebaut an dem die Hydraulikschläuche nicht mehr so dolle sind.
Nun weiß aber leider keiner wie sich die Hydraulikanschlüsse nennen.
Hier mal zwei Bilder:
Dieses System kennt irgendwie keiner, daher können wir auch keinen Ersatz (bis jetzt) besorgen.
Vielleicht haben wir ja hier einen Kenner der Materie, der uns ein wenig erleuchten kann.
Themen: 232
49.623 in 14.600 posts
Thanks Given: 30.848
Geil !
Wo, wenn nicht hier im Alleswisserforum ?
Bin schon ganz gespannt. Ich tippe auf Puffi...das ist so abseitig speziell, dass ich mir gut vorstellen könnte, wie er das mal wieder so nebenbei aus dem Ärmel schüttelt...
• HiFi1991
Themen: 56
13.321 in 4.707 posts
Thanks Given: 21.468
Muß was uraltes sein. Nicht unter Druck lösen! Keile (Klemmbügel) ziehen und Schlauch rausnehmen. Neuen Schlauch auf die alten Anschlüsse crimpen (lassen). Bestimmt einfacher als solche (komplett)Schläuche zu suchen und nicht zu finden.
Themen: 84
11.149 in 4.500 posts
Thanks Given: 6.275
06.11.2018, 08:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.2018, 08:25 von Gorm.)
Ja, den alten wie beschrieben ausbauen, d.h. den Schlauch drucklos und öllos machen und damit zu nem Hydraulikservice. Es sollte solche Dienstleister in fast jedem größeren Ort geben. Die fertigen einen passenden Schlauch mit den nötigen Werkzeugen und Schneid-/Preßmaschinen aus Meterware der passenden Schläuche und Standardnippeln in 10 Minuten nach.
edit Die nehmen aber u.a. wegen der Druck- und Gewährleistungsproblematik meines Wissens keine alten Anschlußstücke wieder. Die Die Nippel sind auch unlösbar verpreßt. Selbst wenn diese Nippel ohne Überwurfverschraubung keine Lagerware sind, haben die solche normalerweise am andern Tag da.
• Frunobulax
Themen: 123
2.983 in 997 posts
Thanks Given: 2.645
Saarland -> Bergbau -> ich kenne jemanden der kennt jemanden der kann sowas besorgen.
Wäre früher auch gegangen, aber leider haben die Gruben im Saarland alle geschlossen.
Aber vielen Dank für den Link und den Namen.
1 Mitglied sagt Danke an setzi für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an setzi für diesen Beitrag
• Frunobulax
Themen: 142
10.720 in 2.653 posts
Thanks Given: 16.721
Hier kannst du auch noch mal schauen und stöbern. Die machen eigentlich alles, was mit Hydraulik zu tun hat....
(nur nichts für PKW und sonstige Fz die im Strassenverkehr zugelassen sind. Dann ist es eben für einen Bagger ohne Zulassung....
https://www.hansa-flex.com/index.html
LG aus HH
• setzi
Themen: 56
Uralt und trotzdem noch Topmodern, dieses seltsame Verbindungssystem an nem Ackerschlepper...ich kenne nur Schnellkupplungen, die sich gerade bei abnehmbaren Frontladern empfehlen, oder halt Verschraubung.
Trotzdem bin ich der Meinung, man könnte die alten Armaturen, Gorm nannte die Dinger "Nippel", durchaus noch nehmen, wenn man nur die Schläuche wegen der äusserlichen Verwitterung wechseln will. Man braucht dann nur die Schläuche, die hierzu passenden Crimphülsen und die entsprechende Presse. Ansonsten kann die rundumerneuerung doch ganz schön teuer werden (Bei Neubestellung aller Schläuche in Einzelfertigung). Und solche Hülsen pressen kann eigentlich jede einigermassen sortierte Landmaschinenwerkstatt, denn da gehört die Hydraulik zum normalen Reparaturgeschehen.
So gehts:
• setzi
Themen: 38
4.408 in 1.302 posts
Thanks Given: 3.931
Ich habe bei Maschinenprüfungen auch am Rande mit Hydraulik zu tun, also mehr die sicherheitstechnische Umsetzung, zwei Abschaltpfade, Schlauchbruchsicherung, entsperrbares Rückschlagventil....,...
Aber diese Verbindungsart habe ich bei Hydraulik noch nie gesehen. Wenig Bergbau/ unterTage Maschinen gesehen ...
Interessant, wie die Temperaturfühler beim VAG gseteckt sind...
