Technics SA-800: Tuner-Teil ist stumm
wie der ein oder andere vielleicht schon weiß, ist bei meinem Techncis SA-800 Receiver das Tuner-Teil tot.
Heißt: AM und FM sind stumm. Auch kein Signalausschlag!
Mir wurde hier im Forum jetzt schon mehrfach gesagt, dass da wohl was mit der Spannungsversorung nicht stimmt, bzw. im Netzteil irgend eine Kleinigkeit defekt ist.
Ansonsten funktioniert das Gerät einwandfrei, nur eben kein FM und AM!
Kann mir einer sagen, nach was ich mal schauen muss? Multimeter und Lötkolben, sowie etwas Grundwissen der E-Technik sind vorhanden.Floet
Vielen Dank schonmal.
..bei der Tanya liegt das SM: klickmich!
mfg, Francisco..
  • Mo888
Danke!Drinks
Jetzt müsste mir nur noch jemand helfen und sagen, welche Bauteile verdächtig sein könnten...
Das Tunerteil! Oldie
Gruß Peter
  • Mo888
Lol1
Magnus ich Denke bei sowas ist eine Ferndiagnosse immer schwer Wohnt nicht jenad in deiner nähe wo du mal hindüssen könntest der davon ahnung hat?
Gruß Jan-Cedric
Nabend Magnus
Die Spannung vom Netzteil ist das eine, aber es kann auch sein das ein IC breit ist, was wir mal nicht hoffen wollen
Mess doch mal die Spannungen der Tuner Sektion und vergleiche die mal mit denen im Manual
Big Grinrinks:
-- Gruß Andreas --
  • Mo888
Da gehts schon los... wo muss ich die Spannung messen, bzw. wie finde ich die Messpunkte?
Ich habe noch nie wirklich ein Service Manual gelesen, habe da also auch nicht so viel Ahnung.
Hallo Magnus
Nach Deiner Fehlerbeschreibung bekommt das AM/FM Teil keinen Strom. Überprüf mal die Spannung am TR 703 (2SC1398-Q). Der befindet sich in der Nähe vom Tape-Monitor-Schalter auf der großen
Tunerplatine (Emitter = 14.0V, Basis = 14,6V, Kollektor = 20,2V). Fehlt die 14.0V Spannung ist das Tunerteil tot.
VG Ralf Drinks
[-] 1 Mitglied sagt Danke an System-64 für diesen Beitrag:
  • Mo888
Und wie du das anstellst, ganzeinfach
Minuspol vom Messgerät irgendwo ans Metall vom Gehäuse halten und mit dem Pluspol direkt am Transistor messen
Aber aufpassen, dass es keinen Kurzschluss gibt Oldie
-- Gruß Andreas --
  • Mo888
Lieber Magnus,
ich bin nicht der Fachmann für Technik , aber es ist in diversen Foren
über ein IC gesprochen worden, welches der SA-1000 auch hat, welches die Ursache sein könnte...
Ich drücke dir die Daumen !
  • Mo888
Nee, nee - jetzt mal nicht den Teufel an die Wand malen. Beim SA-800 ist vermutlich nur der Längstransistor oder die Zenerdiode defekt, so wie im post #8 beschrieben. Magnus, schau, ob die 14 V am Emitter des Transistors (rechter Anschluss, von vorne betrachtet) vorhanden sind. Falls nicht am linken Anschluss messen (Basis), wenn sie dort auch fehlen, in der Mitte (Kolektor) messen, dort sollen rund 20 Volt ein. Wenn an der Basis 14V sind und am Emitter nicht, dann ist der Transistor defekt (Austausch). Liegen am Kollektor 20V an, an der Basis aber 0 V, dann ist die Zenerdiode defekt, die findest Du im Schaltplan in der Nähe des Transistors (vermutlich eine 15V Z-Diode). Dann diese austauschen.
  • Mo888
Vorher natürlich das Gerät einschalten, sonst sind aufs Mal alle Transistoren kaputt!Floet
  • Mo888
Beim messen auf Gleichspannung stellen oder?
Also:
Am Emitter liegt keine Spannung an. An der Basis 14V und am Collector 20V.
Heißt also nach Armins Aussage, der Transistor ist defekt oder?
Wo bekomme ich einen solchen Transistor her?
Ich würde nachher mal im Nachbarort zum Elektroladen gehen, aber was für Daten muss ich denen nennen?
Im SM steht nur TR703 2SC1398-Q Transistor, Regulator Use in ranks P, Q or R
Kann ich den hier nehmen?
http://shop.zeg-shop.de/shop/index.asp?i...5855358302
Da steht 2SC1398, allerdings ohne -Q
Da wollte ich nachher hinfahren.
Hat keiner ne Idee?
Ich kann wenn dann nur heute um 14 Uhr zu Zimmermann Elektronik fahren und es wäre toll, wenn ich bis dahin wüsste, welchen Transistor ich brauche, bzw. ob ich den aus dem Link verwenden kann.
Das Q steht für die Stromverstärkungsklasse
hFE
P:50-100
Q:80-160
R:120-220
Fahr mal ruhig bei deinem Elektronikhändler vorbei und kauf dir ein paar Transistoren, kosten ja nur nen Euro.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an JackRyan für diesen Beitrag:
  • Mo888
Wieso gleich mehrere?
Macht das dann nix, wenn da kein Q steht, also die Stromverstärkungsklasse nicht stimmt?
Wenn ich das "Regulator Use in ranks P, Q or R" richtig verstehe, sollte es egal sein. Zudem gibts ja einen Bereich wo sich die Klassen überschneiden. Kauf einfach 3-4 Stück, falls was schief geht oder einer wider Erwarten nicht geht. Dein Multimeter hat nicht zufällig auch eine hFE Messfunktion ?
  • Mo888
Laut SM kannst Du da also P, Q oder R einbauen. Das heißt einerseits, dass die Stromverstärkung zwischen 50 und 220 liegen darf. Andererseits heißt das aber auch, dass es sch***egal ist, welche Stromverstärkung der hat Pleasantry
Nimm irgendeinen NPN-Typ, der von den Leistungsdaten gleich oder etwas größer ist, und ins Layout passt. Dein Elektroladen sollte Dich da beraten können.
Viele Grüße Norman
  • Mo888
also ich habe jetzt den aus meinem Link oben gekauft.
Der Verkäufer in dem Laden (war gerade nur einer da), hat nicht so recht gewusst, was der letzte Buchstabe (P, Q, R) bedeutet.
Soll ich den nun mal einlöten?
jau mach mal. Wenn Armin recht hat, dann sollte er danach wieder gehen. Aber bitte korrekt einlöten (B C E beachten, so wie jetzt auch).
  • Mo888
Klar, Magnus - einfach rein damit. Wenn 2SC1398 drauf steht, dann passt das!
Ist nur ein Längstransistor, da spielen die Daten kaum eine Rolle.
  • Mo888
Wow... Geil...Dance3Dance3Dance3
Radio funktioniert wieder prima!Dance3Dance3Dance3
Hätte echt nicht gedacht, dass es manchmal so einfach sein kann!Thumbsup
Man braucht nur die richtigen Leute, die einem helfen - Vielen vielen Dank euch allen!Freunde
Ich freu mich richtig!Drinks
[Bild: img_9413vgj1x.jpg]
Hier der Beweis:
[Bild: img_9414lb839.jpg]
[-] 14 Mitglieder sagen Danke an Mo888 für diesen Beitrag:
  • bodi_061, oldAkai, fmmech_24, 0300_infanterie, keine-berge-nur-flach, New-Wave, loenicz, Cpt. Mac, DUALIS, wessi-ossi, oldsansui, hadieho, triple-d, theoak
Magnus,
Schön das das geklappt hat Drinks! Der SA-800 ist wirklich ein schönes Gerät!
Gruß Roland
[-] 1 Mitglied sagt Danke an rolilohse für diesen Beitrag:
  • Mo888
Magnus, das freut mich das der Technics wieder tipptopp ist! Thumbsup Darum finde ich das Forum u. a. so klasse,
hier gibt es Unterstützung. Thumbsup
Gruß Joachim
[Bild: lautsprecher00012.gif]
  • Mo888
  Denon DRM-800 prüfen/überholen Oldie90 2 739 07.04.2026, 07:52
Letzter Beitrag: Oldie90
  Beogram 1900 - wo kommt dieses Teil hin? Van Jensen 0 349 03.03.2026, 18:23
Letzter Beitrag: Van Jensen
  Sony PSX 800 Eifelyeti 7 2.548 28.11.2025, 20:39
  Unbekanntes Teil im Denon DRM 44HX Mailer 2 1.083 19.08.2025, 21:16
Letzter Beitrag: Mailer
  Pioneer CT-777: rewind funktioniert nicht, fast forward ist langsam. Rec/Play ist gut Whying_Dutchman 21 5.332 19.02.2025, 14:44
  Denon DMD-800 UTOC Err Florett74 0 1.396 28.11.2024, 06:39
Letzter Beitrag: Florett74
