Wenn es mit dem XA30 oder XA50 Probleme gibt, sind die Treiberbausteine BAXXXX nicht selten dafür verantwortlich.
Die Platine mit dem Prozessor und der Servosteuerung ist hier bereits abgenommen worden.
![[Bild: S1sgwCM.jpg]](https://i.imgur.com/S1sgwCM.jpg)
BB OPA sind bereits ab Werk eingebaut. Der engagierte Tuner muß sich also auf Käbelchen, Wimas , Holzklötzchen und Knetmasse beschränken.
![[Bild: X6BMEAv.jpg]](https://i.imgur.com/X6BMEAv.jpg)
Die beiden Treiber für den Spindelmotor und für die Focusspulen sowie den Sledmotor sind auf der Rückseite. Auf der Vorderseite sieht man u.A. den Signalprozessor und den Systemprozessor. In seltenen Fällen gibt es an diesen QFP´s Kontaktprobleme, und auch in diesem Fall musste ich sie nachlöten.
![[Bild: tFia3ai.jpg]](https://i.imgur.com/tFia3ai.jpg)
Da der XA30 bis auf die Funktion der Focusspulen in Ordnung schien, wurde der Treiber gewechselt, da er über die Jahre sehr warm wurde und bereits einen dunklen Schatten im Epoxy hinterliess. Normalerweise ist damit der Fehler in vielen Fällen behoben. Hier kamen aber noch Kontaktprobleme an den QFP hinzu
![[Bild: Jhgflgk.jpg]](https://i.imgur.com/Jhgflgk.jpg)
Die IC sind zusätzlich an 2 Stellen verklebt.
![[Bild: HVIlnfZ.jpg]](https://i.imgur.com/HVIlnfZ.jpg)
![[Bild: QoZnQpy.jpg]](https://i.imgur.com/QoZnQpy.jpg)
Ein kleines Kupferblech kann nicht schaden, obwohl es auch ohne gut 25 Jahre oder länger funktioniert hat
![[Bild: uozsSFT.jpg]](https://i.imgur.com/uozsSFT.jpg)
![[Bild: b5JKOxk.jpg]](https://i.imgur.com/b5JKOxk.jpg)
Der Laser ist hier kein Problem, da er überall für wenig $$$ zu haben ist.
![[Bild: veDyX6F.jpg]](https://i.imgur.com/veDyX6F.jpg)
