Themen: 76
Thanks Given: 1.555
Weil der KFKA-Fred nicht damit vollgespämmt werden soll.
© Aleksandr I. Solschenizyn
Schraubenrosetten nich Nüppis
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
(05.05.2019, 18:38)Der Karsten schrieb: Schraubenrosetten nich Nüppis
Ne Rosette ist was gaaanz anderes.
Nüppi ist da viel unverfänglicher.
Themen: 61
Thanks Received: 10.613 in 1.820 posts
Thanks Given: 17.458
weil es gerade passt gleich hier und nicht im An-Verkauf-Verschenk-Thread
an Bedürftige zu verschenken:
Kunststoff, von einer TEAC A3300SX, zwei waren kaputt, habe die schon erwähnten Baumarkt-Metallrosetten eingebaut, daher sind da sechs Stück originale übrig, die hier schon lange rumliegen. Die kann man allerdings mit entsprechender Gewalt kaputtschrauben
2 Mitglieder sagen Danke an havox für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an havox für diesen Beitrag
• , Frunobulax
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
(05.05.2019, 19:19)havox schrieb: weil es gerade passt gleich hier und nicht im An-Verkauf-Verschenk-Thread
Falls Du bereit wärest die zwecks Mustersammlung zu Spenden,
dann gerne an mich.
PN?
die dürften auch bei den Akai etc.... Geräten passen, wäre also das beste wenn Du die bekommst
da fällt mir ein, für die Sony Bandmaschienen gibts auch solche Nüppis  aber aus Plastik und etwas einfacher von der Form her.
Kann ich Dir da eine schicken? davon würd ich einige aus Metall haben wollen.
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
Gerne
Ist aber bis auf weiteres erstmal eine Datensammlung.
Alles weitere wird sich finden.
Yo, kein Thema, wenns dann irgendwann welche aus Metall gibt wäre das fein
Schickst Du mir bitte deine Adresse per PN , dann schick ich das morgen gleich los.
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
(05.05.2019, 19:26)x-oveR schrieb: Falls Du bereit wärest die zwecks Mustersammlung zu Spenden,
dann gerne an mich.
PN?
Ich würde die dann auch gerne an "bedürftige" weiterreichen.
Themen: 84
Thanks Given: 6.388
Wenn es nicht für Senkkopfschrauben sein soll, vielleicht mal nach "isolierenden Lagerbuchsen schwarz" suchen z.B..
• Kimi, Frunobulax
genauso sehen die Nüppis für die SonyBMs aus, nur haben die Sony nur 15mm Aussendurchmesser
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
Ohne Kragen?
ja, die Sonys sehen genauso aus und sind in den Seitenteilen nur versenkt eingebaut, wirst Du ja dann sehen.
Themen: 84
Thanks Given: 6.388
(05.05.2019, 20:22)Der Karsten schrieb: Holger
Da könnteste mMn sowohl die mit 14,55 wie auch die mit 15,11mm Außendurchmesser nehmen.
Es gibt garantiert auch ähnliche mit anderen Abmessungen(z.B. glatten Außendurchmesssern) und welche mit Kragen, die Frage ist nur unter welchen Suchbegriffen man die findet. Die hier sind ja auch für ne ganz andere Anwendung konzipiert und ähnliches kann be nem anderen Hersteller schon ganz anders heißen. Letztlich sinds nur Kunsstoffkleinteile eines Herstellers und für solch Zeug gabs im Einkauf der großen Gerätehersteller einen MA, der wußte wer was im Sortiment hatte und auch mal ein paar 10000 oder ähnliche kurzfristig machen konnte.
Die Betonung liegt auf hatte, denn wenn es keinen Bedarf an "Nüppis" gibt, ist die Fertigung und Verfügbarkeit irgendwelcher Restbestände lange her und da solltet ihr die eingebauten nicht verwurschten oder -tüdeln ...
Themen: 61
(05.05.2019, 19:59)x-oveR schrieb: (05.05.2019, 19:26)x-oveR schrieb: Falls Du bereit wärest die zwecks Mustersammlung zu Spenden,
dann gerne an mich.
PN?
So machen wir das! Hast gleich PN
Nehme da immer Sicherungsnäpfe nach DIN 526.
Passen zumindest bei den meisten Rotels ganz hervorragend.
Bsp.foto vom 812er aus dem Netz
Bietet aber leider kaum jemand an. Zumindest kann man mal unter dem Begriff suchen, weil Nüppis hat sicher keiner.
• Frunobulax, Gorm, havox
Grade die Holzseitenteile haben die Zeiten meist nicht gut überstanden und dann will man das ja wieder ordentlich haben.
Wenn man die Plastikteile dann rauspopelt zerkratzen die oder gehen auch mal kaputt,
da wären dann neue schon schöner.
Die Sonyteile sind exakt 15mm aussen, wenn man dann größer oder kleiner nimmt ist das nicht so schön, größer muß man dann nachschleifen und kleiner sind sie wackelig und nicht mehr mittig. Auch wenn man komplett neue macht wären grade Maaße besser denn dafür gibts die Forstnerbohrer, hab einen mit 13 und einen mit 15mm besorgt und die machen dann saubere Senkungen.
Fehlen nur die neuen Nüppis dafür, aber ich bin überzeugt das wir die auch irgendwann hier bekommen werden.
Themen: 61
Thanks Given: 18.548
Aber ohne Kragen dran schwierig, grad wenn man selber baut und furniert. Da wird der Ausstich nie so 100% und dann ist der Kragen sehr hilfreich.
Hier nochmals ein Beispiel wie vergammelt manche Metallenen sein können grad wenn die aus feuchter Umgebung kommen.
Da ist auch nix mehr mit polieren, höchstens entrosten und schwarz lackieren.
3 Mitglieder sagen Danke an UriahHeep für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an UriahHeep für diesen Beitrag
• Kimi, , Gorm
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
Die kommen sicher mit auf die Liste....
• , UriahHeep
Themen: 58
Thanks Received: 13.498 in 4.777 posts
Thanks Given: 21.593
Danke Karsten!
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
Hallo Karsten,
deine sind auch gestern im Kasten gelandet.
Kommende Woche werde ich mal sehen auf welcher
Maschine ich was mache.
Meine kleine braucht noch ein wenig zuwendung....
