Thanks Received: 116 in 15 posts
Thanks Given: 1
Werte HiFi-Gemeinde,
seit einigen Wochen habe ich ein Paar Röhren-Monos von Dusan Klimo vom Modell Kent in meinem Bubenzimmer in Betrieb.
Leider findet sich in der Schwarm-Intelligenz nur wenige Angaben, geschweige denn ein PDF des Manuals zum Download.
Hier mal ein paar Bilder:
Hier die Angaben, welche ich irgendwo im Welt-Weiten-Warten gefunden habe:
Klimo Kent monoblocks
Technische Daten KENT
Ausgangsleistung 2 x 35W bei 4 Ohm
Eingangsempfindlichkeit 0.7 V
Eingangsimpedanz 220kOhm
Frequenzgang 8Hz-55kHz -3 dB (20Hz - 20 kHz -1dB)
THD/TIM > 0.3 %
Lautsprecheranschluss, 1/4/8/16 Ohm
Röhren- Ausgangsstufe ECC 83 (sollte das nicht umgekehrt sein???)
Röhren-Pufferstufe EL 34
Autobias
Abmessung Verstärker BxTxH 310x230x150mm
Gewicht 22 Kg / Paar
Leider habe ich über den Deutschlandvertieb der vor wenigen Jahren wieder neu auferstandenen Marke Klimo (diesmal unter intalienischer Flagge) auch nichts näheres erfahren.
Auch hier im Forum wird der Suchbegriff "Klimo" nicht so oft gefunden.
Deshalb meine Frage: Hat eventuell jemand von den hier lesenden/schreibenden Usern evtl. ein Manual (gerne auch als PDF) oder vielleicht sogar ein Schaltbild von den Röhren-Monos?
Christian
3 Mitglieder sagen Danke an Handtuch für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Handtuch für diesen Beitrag
• HiFi1991, hadieho, stephan1892
Das ist wohl verdreht . Mit einer ECC83 wirst du keine 30W hinbekommen.
Grüße aus Duisburg
Thanks Given: 1
22.09.2019, 08:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2019, 08:17 von Handtuch.)
Achso:
Hier noch zwei Bilder von den verbauten Röhren.
Die ECC83 sind wohl noch original, bei den Precision von RFT bin ich mir nicht sicher:
Christian
(22.09.2019, 08:13)Tobifix schrieb: Das ist wohl verdreht . Mit einer ECC83 wirst du keine 30W hinbekommen.
Grüße aus Duisburg
Morsche,
ja, das dachte ich mir schon. Der Rest deckt sich aber mit den Angabe auf anderen Seiten.
Mir scheint fast, die Marke Klimo befindet sich ein einem "Informations-Vakuum".
Schade eigentlich...
Christian
Die Marke Klimo ist nach Italien verkauft worden und wird auch dort noch gefertigt.
Da könntest du auch Informationen bekommen.Wenn dein Gerät auf 220V ausgelegt ist sollte man unbedingt mal die Heizspannung messen. Eine zu hohe Heizspannung erledigt deine Röhren recht schnell.
Thanks Given: 1
Da die Monos Ende der 70er, Anfang der 80er gefertigt wurden, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Nennspannung noch 220V ist.
Ich weiß alllerdings nicht, wann die Erhöhung Richtung 230V statt fand.
Die Heizspannung müsste ich dann an den Röhrensockeln nachmessen und, wenn ein Poti vorhanden ist, entsprehend nachjustieren.
Da muss ich aber vor dem Öffnen der Geräte erst abwarten, bis die Händlerganrantie abgelaufen ist...
Christian
Und auch nur aufmachen wenn du weißt was du machst. Sonnst liegt man tot unterm Tisch
Klaube nicht das da ein Poti für da ist . Höchstens bei einer Gleichspannungs-Heizung.
Thanks Given: 1
Danke für den Hinweis mit der Hochspannung.
Als Meß- und Regler hörte bei mir die Welt bei 48V Gleichspannung auf und das war gut so.
Dummerweise habe ich mich dann weitergebildet und jetzt darf ich mich mit Spannungen bis bis 6kV rumschlagen
Die Heizspanung müsste bei Röhrenverstärkern eh eine eigene Wicklung am Trafo haben und die sollte recht einfach zu finden sein.
Falls es hier jemdanden interessiert, hier der Link zur italienischen Vertriebsseite: www.suonoecomunicazione.com
Christian
Thanks Given: 1
Hmm, kennt hier überhaupt jemand hier die Klimo Kent (Sansui78 mal ausgenommen)?
Christian
Ich kenne nur die größeren und den Merlin. Der Aufbau erinnert aber stark an eine Leak TL-25
Themen: 265
Thanks Received: 3.851 in 634 posts
Thanks Given: 834
25.09.2019, 13:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2019, 13:32 von Thomre.)
habe ich lange zufrieden mit gehört. Ist allerdings sicherlich schon um die 15 Jahre her das ich sie verkauft habe. Neue (End) Röhren hatte ich damals direkt von Klimo bezogen.
Schaltbild oder dgl. habe ich leider auch nicht.
Übrigens ist die Seriennr. gleich dem Herstellungsdatum. Deine sind somit 30 Jahre alt.
Thomre
1 Mitglied sagt Danke an Thomre für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Thomre für diesen Beitrag
• Handtuch
Thanks Given: 1
Hallo Thomre,
hattest du die neu gekauft und gabs dazu überhaupt ne BDA?
Wenn nein, dann erübrigt sich jede Nachfrage in Italien.
Die eingebauten Endröhren habe ich, zumindest, wenn ich den Unterscheidungskriterien auf Jogis Röhrenbude Glauben schenke, als RFT identifiziert.
Empfehlungen habe ich vom TubeAmpDoctor schon bekommen.
Ich hoffe mal, dass sie noch lange halten, da die Amps wirklich fantastisch Musik machen.
Vielleicht lege ich mir prophylaktisch mal einen Satz gematchte Röhren auf Lager.
Christian
Themen: 265
Thanks Given: 834
Hallo Christian,
sorry für die späte Antwort gerade erst gesehen.
Nein die hatte ich nicht neu gekauft. Hatte sie sehr günstig (damals 1000 D-Mark) aus einer Geschäftsauflösung gekauft. BDA war nicht dabei.
Thomre
Themen: 13
Thanks Received: 1.606 in 802 posts
Thanks Given: 27
Der Apperat ist doch sehr übersichtlich. Ein/Ausschalter, Eingangsbuchse, Ausgangsbuchse.
Den Daten nach eine solide Klasse AB-Endstufe mit EL34 in Gegentakt. Bei den Werten dürfte die Anodenspannung etwa bei 350-400V liegen, also recht konservativ ausgelegt.
Thanks Given: 1
Inzwischen habe ich mir noch einen Reserve-Satz RFT-Röhren zugelegt.
Frage an das Fachpersonal:
Sind die klanglichen Unterschiede soooo gravierend zwischen den diversen Herstellern oder eher marginal, wie ich vermute?
Christian
Themen: 30
Thanks Received: 1.261 in 432 posts
Thanks Given: 2.594
Also die aus russischer Produktion hört man schon raus. Positiv. Nuancen halt. Oder Einbildung.
Thanks Given: 1
(02.10.2019, 18:45)Nudellist schrieb: Also die aus russischer Produktion hört man schon raus. Positiv. Nuancen halt. Oder Einbildung.
Danke für die ehrliche Aussage.
Christian
Thanks Given: 1
Tach!
Inzwischen hat sich meine Suche nach einem Schaltbild erledigt.
Das Internet gab absolut nix her außer den technischen Daten.
Irgendwann stieß ich im Welt-Weiten-Warten auf die alte Firmenhomepage von Klimo in Reutlingen und rief einfach die dort angegebene Telefonnummer aus.
Nur ein AB dran... Hmmm...
Wie erstaunt war ich doch, als ich fünf Minuten später von dieser Nummer zurückgerufen wurde und Dusan Klimo war am anderen Ende.
Nach einem sehr netten und vor allem auch informativen Gespräch schickte er mir zwei Tage später den Schaltplan zu.
Insgesamt wurden nach seiner Schätzung übrigens über 1000 Geräte gebaut.
Christian
Themen: 52
Thanks Received: 4.932 in 2.897 posts
Thanks Given: 24.386
Erstaunlich. Da kenne ich ganz andere Erfahrungen. Schön, dass es jetzt anders ist.
Thanks Given: 1
(09.02.2020, 15:43)HVfanatic schrieb: Erstaunlich. Da kenne ich ganz andere Erfahrungen. Schön, dass es jetzt anders ist.
Meinst du in Bezug auf die Kontaktaufnahme mit Herr Klimo?
Christian
Themen: 52
Ja. Soweit ich mich erinnere, ging es damals um seine OTL Endstufen. Der Tipp, den er dem Kunden gab, war, er solle halt was Neues aus dem Programm erwerben. Der dann Ex-Kunde hat die Geschichte immer gerne erzählt - und dann Omtec Ca25 erworben...
Es ist schön, dass das heute anders ist. Ich mag das Klimo Zeugs.
Thanks Given: 1
Die Kent gefallen mir ausgesprochen gut.
Auch den Merlin finde ich interessant.
Ansonsten findet man ja nur noch das italienische Zeugs, für das er beratend tätig ist und seinen Namen hergibt.
Sehr interessant fand ich seine Aussage, dass Röhren erst nach 500 Stunden eingespielt sind und dann ihren wahren klanglichen Charakter zeigen.
Neugierig fragte ich dann auch, welche Fabrikate er empfiehlt.
Antwort: es gibt so viele Röhren. Wenn die, die eingebaut sind, mir gefallen würden, solle ich diese einfach weiter verwenden.
Tube rolling wollte ich definitiv nicht anfangen.
Die alten Vorstufenröhren, die ich oben vorgestellt habe, waren übrigens damals von AEG. Sie hatte einige mit dem Klimo-Logo versehen lassen.
Seine Aussage dazu: die halten gut 10- 12.000 h (!).
Ist irgendwie beruhigend, da ich nur zwei Sätze Endstufenröhren als Ersatz habe. Da mir die RFTs wirklich gut gefallen, habe ich mir auch wieder RFTs zugelegt.
Christian
Themen: 52
Das Zeug ist schön gemacht. Behalten, benutzen, glücklich sein. ;-)
Einen Merlin mit Phono würde ich auch noch nehmen...
Thanks Given: 1
(10.02.2020, 13:38)HVfanatic schrieb: Das Zeug ist schön gemacht. Behalten, benutzen, glücklich sein. ;-)
Genauso mach ich das!
Christian
2 Mitglieder sagen Danke an Handtuch für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Handtuch für diesen Beitrag
• HVfanatic,
