technics SL-PS700
Moin,Moin, ich benödige mal Eure Hilfe ,welche Bezeichnung hat die Lasereinheit  vom PS700 ,die SOAD70A ist ews auf keinen fall,die sitzt im PS 70
Laut SM ist es aber genau SOAD70A.
Pleasantry
© Aleksandr I. Solschenizyn
  • alighiszem
Ja das sehe ich auch aber die Lasereinheiten sehen Total anders aus,dachte schon das Technics bei den höherwertigen Player auch die Kss 151a eingebaut haben.
Im SM ist neben der Teilenummer ein kleines Warndreieck
zu sehen.
Was das wohl bedeutet?
Ja ich weis nicht,denn es suchen ja immer mal wieder welche den Laser,steht im Netz neu für 29 und zerquetschte. Hab mal PS 7 eigegeben soll ja auch diesen Laser drinnen haben.
Der hier?
[Bild: Laser.jpg]
Laut Gerner ist im 70er dieselbe wie im 700er.
Der ist im PS 700 ,im PS 70 sieht er anders aus, da sieht er wie im PA 10 aus.
Nach Bildvergleich halte ich es für möglich dass die sich
nur in der Mechanik unterscheiden.
Pickups sehen doch sehr ähnlich aus.
Das ist möglich ,dawerde ich mal im ebay den Laser vom PS 7 mir holen,der steht ja auch auf der Liste, obwohl der Verkäufer  schreibt das sie für die 760 und so weiter passen sollen.
Warte lieber noch.
Kommt sicher noch was kompetenteres... Floet
Ja gut.
Antwort auf einen uralten thread.
Es gibt zwei Arten des SOAD70A Laserlaufwerks.
Einmal das neuere weit verbreitete SOAD70A mit dem SUPD2830 Servoboard.
Dieses hat eine Schubladenkonstruktion mit seitlich längs abklappbarer Halterung für den Klemmmagnet-Puck.
Das Laserlaufwerk dieser Board-Version hat 6 Potis und muss manuell eingestellt werden.
Zum Zweiten die ältere SOAD70A-Version mit dem RJB0435A Servoboard.
Diese Schubladenkonstruktion ist leicht erkennbar am feststehenden Klemmmagnetbügel oben.
Es wird stattdessen das ganze Laserlaufwerk gegen den Magnetpuck hochgefahren zum Klemmen der CD.
Zudem besitzt das Servoboard RJB0435A nur ein einziges Poti.
Damit wird nur das Eye-Pattern elektrisch justiert, der Rest erfogt vollautomatisch. Genial.
Zu finden bspw. im SL-PS700 und SL-PS900.
Kurt
[-] 1 Mitglied sagt Danke an curtis für diesen Beitrag:
  • alighiszem
Ergänzung:
Sehenswert!
Per Technics Definition handelt es sich bei der ET-Bezeichnung SOAD70A um den/das pickup.
Hat also nichts mit der verwendeten Servo-Platine oder der verwendeten Schubladenkonstruktion zu tun.
Somit findet man mindestens 3 verschiedene Schubladenkonstruktionen.
In den "Allerweltsplayern" . aber auch einigen Top Playern, die recht laute einfache, langsame Laden-Konstruktion mit dem SUPD2830 Board.
In einigen älteren Playern der damals  gehobeneren Klasse (wie PS700/860/900 etc.) die supergute schwere, leise und schnelle Konstruktion.
Diese hat am SOAD70A die RJB0435A Servo-Board Platine verbaut.
Von dieser Konstruktion bin ich echt begeistert. Chapeau.
Sezte ich mal gleichwertig zu der neueren 4-Riemen Schubladenkonstruktion vom Philips CDM-1.
Findet sich im CD960, Marantz CD12, 94, 95, 99 aber auch in den Micro Seiki CD-M2 und CD-M100.
Dann gibt es noch die Edelversion aus dem SL-Z1000.
Hatte ich noch nicht in Händen. Das SOAD70A Pickup-Gehäuse ist hier bpsw. aus Metall.
Dazu kann der TN "scope" sicher Näheres beitragen. Ergänzende Fotos vielleicht?
k
