Displayglas einkleben
womit klebt man Acryldisplayplatten in die Alufronten ein ?
Gruß, Swobi
wenn die Klebestellen nicht im Sichtbereich liegen, nimmt man doppelseitiges Klebeband, Bison Kitt oder Pattex, jedoch auf garkeinen Fall Cyanacrylat wie z.B. Sekundenkleber.
Grüße, maurice
2K-Kleber? Denker
Ich nehme ganz dünnes zweiseitiges Scotch-Montageband und fixiere dann zumindest an den Ecken mit Silikonkleber. Der Klebstoff sollte pseudoelastisch sein, damit man das später evtl. mal wieder raus bekommt.
Frank K.
Ich fang mal mit dem doppelseitigen Klebeband an, da schon vorhanden. Pattex scheidet aus, hält auf Metall nicht.
Ich schneide das fenster so aus, das die Acryldisplayplatte genau rein passt !
Bei Acryl nehme ich immer Schmucksteinkleber..härtet klar aus und greift nicht an.
oder war es doch umgekehrtFloet
Doppelseitiges Klebeband scheidet auch aus. Die Scheibe ist viel zu schwer u. die Klebeauflagen zu klein. Es braucht also einen ordentlichen Powerkleber. Was haben denn die Hersteller damals verwendet ? 2K Kleber hätte ich evtl. auch noch da.
Ganz ehrlich, ich nehme dafür Heißkleber, am Rand entlag eine Raupe aus Kleber. Das hält ausreichend und ist bei Bedarf lösbar.
Gruß, Rainer
Heißkleber hätte ich auch da, kann ich später mal testen. Da hätte ich auch selbst mal drauf kommen können.
Klares VHB-Tape von 3M
Das geht dann auch nie wieder auseinander
Jan
https://plattenspieler-forum.de/
Alles sagten: "Das geht nicht" und dann kam einer der das nicht wusste und hat festgestellt: Geht wirklich nicht. Wink3
Ich hätte mir gewünscht das man mal den Einbauort und das Display selber zu sehen bekommt. Da hätte man mE viel besser beurteilen können.
Ich benutze doppelseitiges 3M in 4mm und hatte noch nie Probs.
Und bei den meist Receivern mit doch recht großen Skalengläsern klebe ich konsequent mit Pattex. Das klappt ganz hervorragend wenn man es nur lang genug ablüften lässt.
  • winix, Frunobulax
Ich kann mal Bilder probieren, wird aber schwierig das aussagefähig darzustellen. Pattex hält auf der Acrylscheibe, aber auf der Alufront absolut null.
Hat das was mit lackiertem oder Alu roh zu tun ?
Ich muss das Bildereinstellen übers Handy erstmal lernen. Die Digi ist kaputt. Erster Test:[Bild: IMG-20200504-182933-452.jpg]
Wieso jetzt Pattex nicht auf Alu halten sollte ist mir schleierhaft. Ich habe keinen einzigen Receiver mit Plastikfront. Natürlich ist die Front von innen Alu roh, aber mit tödlicher Sicherheit klebt das genauso auf dem eloxierten. Wenn du das von dem eloxierten runterholen wolltest bin ich sicher zerstörst du die Eloxalschicht so fest klebt das.
Das hier benutze ich ebenfalls. Ist dasselbe, riecht nur angenehmer. Kannst ja mal lesen
Also hier ist der Alurahmen mit den alten Kleberesten.
[Bild: cMMwEFI.jpg]
Hier Der Tastaturträger, das weiße sind die Klebestellen. (Dopellseitiges Klebeband inzwischen wieder entfernt, weil viel zu schwach für das schwere Teil.)
[Bild: nEpMtLR.jpg]
[Bild: 314aRow.jpg]
[Bild: EHS9UdI.jpg]
Hier die schwere Acrylplatte mit den schmalen Kleberändern
[Bild: BuFS9AJ.jpg]
Bitte um Nachsicht bei den Bildformaten, ich muss das noch üben.
Hier ist das zugehörige Gerät, letztes Bild.
https://old-fidelity-forum.de/thread-219...pid1308015
Das passt schon so. Also ich möchte niemanden überreden aber meine Methode funktioniert da hundertpro. Natürlich den alten Kleber so gut es eben geht wegkratzen. Halt Fiselskram. LOL
Also wenn ich die Bilder sehe entspricht das genau dem, was ich vom Restaurieren dutzender Geräte kenne. Das alte ursprünglich ab Werk verwendete Klebeband sieht man ja noch. Damit wurde das Einbauteil fixiert und teilverklebt. Anschließend erfolgte das Einbringen eines elastischen Klebers, der nun in den vielen Jahren verhärtet ist. Wenn man den vorsichtig entfernt merkt man noch, dass er geringfügig weich ist.
Um da nun mal weiter zu kommen :
- den ganzen alten Kleber einschl. Klebebandresten raus,
- mit Alk dann gut reinigen,
- dann Streifen des hier schon mehrfach angesprochenen 4 oder 5 mm breiten Klebestreifens zurechtschneiden, zur Not in der Breite etwas reduzieren,,
- einzuklebendes Teil einsetzen,
- rundherum oder zumind. die Ecken mit Silikonkleben sauber anarbeiten,
- über Nacht anziehen lassen - fertig.
Sorry Albert, aber was Du da als Klebestreifen verwendest ist bestimmt nicht geeignet ! Auch die Ausführung gefällt mir nicht. Das muß ordentlich wie bei der damaligen Herstellung sein.
Wenn Du da nicht zurecht kommst dann schicke mir das her. Geht am nächsten Tag zurück.
Wir können das hier aber auch zur Corona-Diskussion werden lassen.
Frank
Sind ja erstmal genügend Meinungen u. Erfahrungen zusammengekommen. Ich sag bescheid, wenn ich's zusammengebracht habe.
Mir gings ja vor allem um das geeignete Klebemittel.
Sodele, nachdem ich nun mit keiner Klebetechnik Erfolg hatte, habe ich einfach mal versucht, ob sich die Frontteile nach Montage nicht selbst fixieren.
U. sie werden durch die Frontplatte gegen das Innenchassis u. Platinen gedrückt u. halten. Ohne Bewegungsspiel, alle Tasten mit einwandfreiem Druckpunkt.
[Bild: GfJWOWd.jpg]
