Digitales Zählwerk ( nur Counter ) Sony TC 788-4
So, nun ist sie an der reihe  Thumbsup
Habe mal etwas nachdenken müssen wie ich das so hinbekomme. . .
Zu erst der zähler, original raus, und den kleinen aufbau für den neuen :
[Bild: 4scjLSy.jpg]
Nun, der aufbau für die electronik :
[Bild: MLL0hz5.jpg][Bild: XEDcKPw.jpg][Bild: Sn9DLr1.jpg]
Fehlt nur der taktgeber, das muss ich mir was einfallen lassen. . .
Du bist aber auch früh auf :-)
So das taktgeber problem ist gelöst :
[Bild: RpNLlv8.jpg]
nun, muss ich auf den rest warten  Thumbsup
[-] 1 Mitglied sagt Danke an dedefr für diesen Beitrag:
  • xs500
So, leider geht es nicht in der Sony. . .
Habe zwei spannungen gefunden, eine 24 V  und eine 12 V, aber beide haben den kleinen regulator ins reich der toten befördert  Sad2
Glaube das die einzige lösung ein separates netzteil ein zu bauen. . . ist aber zu umständig, schade.
(15.05.2020, 20:28)dedefr schrieb: Glaube das die einzige lösung ein separates netzteil ein zu bauen. . .
Das hier ist eine sehr gute Lösung: https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-ts...tml?&nbc=1
Die Dinger sind winzig, werden nicht warm und können eine Eingangsspannung von 6,5 bis 36V, raus 5V bis 1A !
Dann aber nicht am Arduino bei 'Vin' einspeisen, sondern an einem 5V Pin.
Hier gibts die auch: https://www.digitalo.de/products/167390/...R%201-2450
Und hier: https://www.conrad.de/de/p/tracopower-ts...56673.html
Und dort: https://www.voelkner.de/products/78654/T...74ff083bb2
Und da: https://www.ebay.de/itm/TracoPower-TSR-1...SwQGtd~GhK
Raucher
  • dedefr
Danke Bruno  Thumbsup
Die "dinger" errinneren mich an etwas. . . . aber was  Floet
Freunde
Also in der A77 gehen ja auch 21V DC in den  Spannungswandler, und der, den ich dort eingebaut habe, geht bis 36V.
Mit der Aussage "geht nicht in der Sony" wäre ich zurückhaltend... Spannungen in diesem Bereich sollten es nun wirklich nicht schaffen einen richtig dimensionierten und korrekt angeschlossenen Spannungswandler zu grillen. Das Exemplar welches ich nutze kann mit den 27V aus der A77 problemlos umgehen, der benötigte Strom ist ja auch überschaubar.
Welchen Spannungswandler hast du genutzt und wie/wo hast du angeschlossen. Ein paar aussagekräftige Informationen würde es brauchen um helfen zu können.
Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen dass es notwendig ist ein extra Netzteil einzubauen, da sollte sich doch wirklich eine andere Möglichkeit finden.
schönes Wochenende
[-] 1 Mitglied sagt Danke an akguzzi für diesen Beitrag:
  • dedefr
(16.05.2020, 12:27)akguzzi schrieb: Mit der Aussage "geht nicht in der Sony" wäre ich zurückhaltend... Spannungen in diesem Bereich sollten es nun wirklich nicht schaffen einen richtig dimensionierten und korrekt angeschlossenen Spannungswandler zu grillen. Das Exemplar welches ich nutze kann mit den 27V aus der A77 problemlos umgehen, der benötigte Strom ist ja auch überschaubar.
schönes Wochenende
Hallo Andreas
Ich habe den benuzt :
https://www.ebay.fr/itm/5x-Voltage-Regulator-5-24V-to-5V-3A-Step-Down-Buck-Converter-Power-Module-TE818/264665538068?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
habe den gleichen in die B77 und A77 eingebaut und mit 19 V klappt es wunderbar  Thumbsup
André
na mit 24V bist Du natürlich an der Schmerzgrenze... das würde ich nicht auf Dauer betreiben wollen. Aber warum dann 12V nicht funktionieren sollen?
Wie Hans-Volker schon schrieb gibt es ja ausreichend Exemplare die 36V abkönnen. Zuvor würde ich aber überprüfen warum es bei 12V nicht klappt. An welchen Punkten hast Du die Spannung abgegriffen?
Kann ich nicht zeigen, habe sie wieder zusammen gebaut. . . im moment ist eine A77 auf dem operations tisch. . . Thumbsup
Wie wärs mit einem Schaltplan... du wirst doch auch anhand des Plans die Punkte zum Abgreifen der Spannung ermittelt haben. Ein Bild vom Innenleben der Maschine bringt da wenig.
So, das isser wieder auf dem operationstich !
Kein langes gebabbel, hier bilder :
[Bild: hMVIb2j.jpg]
[Bild: dqlzaEn.jpg]
[Bild: KH2NJ0x.jpg]
[Bild: kWeN2Rt.jpg]
Mache morgen weiter   Thumbsup
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an dedefr für diesen Beitrag:
  • stephan1892, xs500, Svennibenni, havox
Du schießt mit dem Extra-Trafo sicher mit Kanonen auf Spatzen. Musst ja auch vor dem Regler noch gleichrichten. Aber warum eigentlich einfach?
Schönes Wochenende
(10.07.2020, 10:24)akguzzi schrieb: Du schießt mit dem Extra-Trafo sicher mit Kanonen auf Spatzen. Musst ja auch vor dem Regler noch gleichrichten. Aber warum eigentlich einfach?
Schönes Wochenende
Hallo Andreas
Habe das je schon weiter oben gesagt : die spannung im gerät haben mir den regulator ins jenseitz befördert, w.w.w. weiss ich nicht
deshalb meine lösung mit extra trafo, da gibts keine probleme  Thumbsup
so hier di bülder :
[Bild: zAm4WAt.jpg][Bild: dPkNXl2.jpg][Bild: h6QjyNH.jpg][Bild: F9ZQ0on.jpg][Bild: nEDceaJ.jpg][Bild: LK1S3Uu.jpg]
so, nun kann ich mich der lezten widmen. . .
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an dedefr für diesen Beitrag:
  • xs500, stephan1892, havox
Lightbulb Digitales Zählwerk (universal, Arduino nano, OLED) für Bandmaschinen und Tapedecks DIYLAB 441 229.177 13.09.2024, 17:46
Letzter Beitrag: DJEEX
Lightbulb Unterschiede bei Musikwiedergabe feststellen - nur mit Hausmitteln Rincewind 56 26.507 04.05.2022, 13:54
Letzter Beitrag: Inquisition
  Digitales Zählwerk ( nur Counter ) reVox B77 dedefr 134 62.472 06.10.2021, 14:14
Lightbulb Digitales Zählwerk ( Realtime, Meter, Counter ) reVox A700 DIYLAB 51 29.881 22.08.2021, 19:21
Letzter Beitrag: Wolf1
  Digitales Zählwerk ( nur Counter ) AKAI GX 620 Rüsselfant 520 222.957 27.05.2021, 09:42
Letzter Beitrag: Sparbier635D
Lightbulb Digitales VU-Meter (Mikrocontroller, Display, LED) reVox A700 DIYLAB 1.596 651.701 20.05.2021, 22:00
Letzter Beitrag: Harry Hirsch
