Themen: 42
Thanks Received: 1.046 in 166 posts
Thanks Given: 872
18.09.2012, 14:13
hallo leute, habe hier ein paar KLIPSCH HERESY, ohne ständer, wie sie hier auf den bild zusehen sind:
suche etwas um den winkel zu-erreichen. habt ihr tips, vielleicht etwas aus metal?
grüße aus berlin, frank
Themen: 42
Thanks Given: 872
Aluminium Vollmaterial rund 100mm
einfach auf die passende Länge (Boxenbreite -6cm) zuschneiden lassen, polieren und unter die Vorderkante legen, ggf. noch mit so kleinen, transparänten Gumminippelfüsschen vorm verrutschen sichern.
Vielleicht kannst Du Dirs auch gleich von dem VK "abdrehen" lassen....
http://www.ebay.de/itm/Alu-Aluminium-Run...27c7b3d9a5
Sascha
• classic.franky
Viel zu niedrig, ich würde es mit unterschiedlich langen Möbelbeinen probieren. Vorne 15 cm hinten 10 cm.
Oder du nimmst so etwas: http://www.ebay.de/itm/2xHighEnd-Boxenst...fe=sidebar
• classic.franky
BTW, tolle LS, die Klipsch......
Fürn Freund hab ich mal "Plattformen" für eine Cornwall gebaut. Die Wiedergabe hat enorm davon provitiert, als das Zentrum zwischen Mittel- und Hochtonhorn auf Ohrhöhe war - viel mehr Räumlichkeit und bessere Ortung......
Anwinkeln ist nur ein Kompromiss
Sascha
• classic.franky
Themen: 42
Thanks Given: 872
18.09.2012, 16:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.09.2012, 16:39 von classic.franky.)
(18.09.2012, 16:02)Joshua Tree schrieb: ...Oder du nimmst so etwas: http://www.ebay.de/itm/2xHighEnd-Boxenst...fe=sidebar
hat die nicht jemand aus dem forum?
(18.09.2012, 16:00)zimbo schrieb: Aluminium Vollmaterial rund 100mm...
auch eine idee, statt rund aber eckig.
eigentlich wollte ich sie nicht sonderlich aufbocken [ständer],
sieht dann nicht so toll aus, die anlage steht auch relativ weit unten.
grüße & danke
2 Mitglieder sagen Danke an classic.franky für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an classic.franky für diesen Beitrag
• Siamac, oldAkai
Themen: 343
Thanks Received: 16.691 in 2.553 posts
Thanks Given: 8.444
Tolle Boxen
Themen: 6
Thanks Received: 459 in 187 posts
Thanks Given: 10.737
Tolle Anlage
MfG Reinhard
1 Mitglied sagt Danke an oldAkai für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an oldAkai für diesen Beitrag
• classic.franky
(18.09.2012, 16:36)classic.franky schrieb: auch eine idee, statt rund aber eckig.
ich finds rund runder......
Themen: 42
Thanks Given: 872
das finde ich nicht so ansprechend. sind die JBL jetzt fertig?
(18.09.2012, 16:36)classic.franky schrieb: hat die nicht jemand aus dem forum? Den Tipp habe ich von no*dice. Ich kann die leider nicht stellen, sind zu hoch für meine Gegebenheiten.
Ich würde ja die Originalen einfach nachbauen (lassen)
Themen: 42
Thanks Given: 872
1 Mitglied sagt Danke an classic.franky für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an classic.franky für diesen Beitrag
• Campa
Schöne Kühlschränke, Frong
Sind das Modelle aus den 70ern oder neuere ?
Themen: 42
Thanks Given: 872
es sind die alten:
Mich würde interessieren wo man diesen schönen Bespannstoff herbekommt
Alles neue an Akustik/Bespannstoff sieht nämlich nicht wirklich vintage aus
Thanks Received: 46 in 14 posts
Thanks Given: 11
Stoffe
Hier gibt´s z.B. was. Ist halt für Gitarren-Amps gedacht. Aber die haben schon coole Retro-Stoffe.
beste Grüsse,
Sebastian
1 Mitglied sagt Danke an Pitz für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Pitz für diesen Beitrag
• Tom
Themen: 179
Thanks Received: 59.876 in 14.453 posts
Thanks Given: 41.092
20.09.2012, 15:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2012, 15:46 von Ivo.)
Mein Kommentar zu Frankies Fotos:
Klipsch Heresy => Ständer
LG, Ivo
 Sebastian
Danke !!
Themen: 42
Thanks Given: 872
20.09.2012, 16:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2012, 16:54 von classic.franky.)
(20.09.2012, 15:46)Ivo schrieb: ...Klipsch Heresy => Ständer ...
das geht auch dezenter
(20.09.2012, 15:22)Pitz schrieb: ...Hier gibt´s z.B. was...
den fender tweed grill oxblood stripe habe ich auf meinen ALTECS drauf
Kannst du dazu noch mal ein Bild zeigen ?
Auf deiner Seite sind die Altecs noch nicht drauf
Themen: 83
Thanks Received: 17.321 in 9.731 posts
Thanks Given: 1.470
Man könnte den Hasen unterlegen.
Themen: 179
Aber nur bei einer Box...
Themen: 42
Thanks Given: 872
21.09.2012, 08:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2012, 08:57 von classic.franky.)
Sieht spitze aus
Unbedingt noch mehr Bilder machen
