Themen: 4
93 in 60 posts
Thanks Given: 11
16.01.2021, 23:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.01.2021, 23:22 von Bastelmicha.)
Keine Sicke ist so hart,das ein entsprechend kräftiger Verstärker nicht die Pappe bewegen würde.
Eine derart ausgehärtete Textilsicke habe ich noch nie gesehen oder davon gehört.Bis jetzt. Sicher das der fehlende Bass nicht an was anderem liegt?Weiche Defekt?Schwingspule etwas angekokelt?
Themen: 14
10.347 in 1.756 posts
Thanks Given: 5.276
vielleicht ist die Schwingspule verklemmt weil der Magnet verrutscht ist
Gruß Ulf
Themen: 138
8.866 in 2.430 posts
Thanks Given: 4.575
Wenn Du die Membran sachte nach hinten drückst - kratzt es dann?
Themen: 45
2.304 in 670 posts
Thanks Given: 999
Dazu gab's einen Thread von Hjalmar / Chevelle:
https://old-fidelity-forum.de/thread-39201.html
Ich glaube, er hatte das gleiche Problem.
Cheers
F
• Dominik_.P
Themen: 138
Thanks Given: 4.575
Sehr interessant. Man lernt immer dazu....
Themen: 161
16.818 in 4.395 posts
Thanks Given: 12.465
Ich hatte schon Erfolge mit Weichspüler... Die Sicken zweier alter Sony Tröten wurden dadurch wieder weich.
Man sollte allerdings keine Wunder erwarten. Man möge mich steinigen, aber ich persönlich würde die Sicken durch welche
aus Gummi ersetzen.
Themen: 8
803 in 62 posts
Thanks Given: 1.040
Habe das mit der Sicke gemacht, DOT4 drauf und warten. Noch etwas mit dem Föhn geholfen.
Ist jetzt viel weicher, aber immer noch nicht ganz weich.
Werde das jetzt aber so lassen, muss es nur noch beim Zweiten Basschassis machen.
~Dominik
Themen: 104
14.503 in 3.292 posts
Thanks Given: 43.816
Ein Stück weiter oben steht doch der Link. Den Thread bis zum Ende durchlesen, da steht noch ein anderer Tip.
2 Mitglieder sagen Danke an xs500 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an xs500 für diesen Beitrag
• Dominik_.P, Kimi
