Ich hätte noch einen Scharniersatz für PX-S-X6/7 rumzuliegen. Die halten auch noch. Könnte ich Dir für 15 Euro plus Briefporto zusenden.
Bei Interesse Adresse bitte per PN oder email. Au, nee - ich habe mich verlesen, sorry. Für PS-X60 passen die leider nicht.
• Casawelli
Themen: 8
38 in 20 posts
Thanks Given: 81
01.03.2021, 18:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.03.2021, 21:20 von Vintage-Freund.)
ich kann vielleicht beitragen, dass ich schon mehrmals Scharniere von PS-X6/7-Plattenspielern wieder 'unter Druck' setzen konnte, indem ich die Scharnierachsen vorsichtig mit dem Schraubstock wieder etwas zusammengestaucht habe.
Die Achsen tragen an ihren Enden eine Art Vernietung, die sich offenbar mit der Zeit lockert. Drückt man diese Vernietungen mit den beiden Backen eines Schraubstocks etwas zusammen, funktionieren die Scharniere wieder (sehr vorsichtig, nicht das Scharnier, nur die Vernietungen 'spannen'). Mein Testkriterium: Deckel ca.5mm vor dem Aufsetzen geöffnet lassen, muss genau da stehen bleiben und darf sich nicht selbstständig schließen.
Viel Erfolg,
Mathias
Noch eine Ergänzung:
Ich denke, die in dem Scharnier verbaute mehrgängig gewundene Stahlfeder ist nur für die Fixierung der Haube im voll geöffneten Zustand verantwortlich. Die ist dann entspannt und sorgt für eine gute Haptik, einer Art 'Endlagen'-Effekt. Die genieteten Scharnierachsen sorgen dagegen für Reibung zwischen den beiden Scharnierbügeln und damit für das 'Verharren' in jeder gewählten Haubenposition. Nach meiner Erfahrung funktioniert der 'Endlagen'-Effekt auch bei den gealterten Scharnieren, das 'Verharren' dagegen geht durch Lockerung der ursprünglich kraftschlüssigen Verbindung über die Achse mit der Zeit verloren. Es muss also nicht die Feder neu gespannt, sondern die Reibung zwischen den Scharnierteilen wieder erhöht werden.
4 Mitglieder sagen Danke an Vintage-Freund für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an Vintage-Freund für diesen Beitrag
• Jörgi, MiDeg, Casawelli, Frunobulax
Themen: 46
5.430 in 1.047 posts
Thanks Given: 3.254
Das versuche ich mal!
Danke ?
