Themen: 232
Thanks Received: 49.939 in 14.701 posts
Thanks Given: 31.023
Hier:
Sicherungswiderstand durch. Blöd, weil man nich mehr erkennen kann, was es für einer ist.
Normalerweise gehen ja erst die billigen kleinen Kondensatoren kaputt und dann fliegt die Sicherung.
Hier ist der Kondensator aber kein billiger Elko, sondern ein MKP, daher war's vielleicht tatsächlich Überstrom, denk ich mir so und würd's mal probieren wollen.
Kann mir jemand sagen, was ich für einen Widerstand besorgen muß (die es vermutlich nur im 1000er-Pack gibt) ?
Würde zur Not auch auf Sicherungshalter und passende Sicherung umrüsten - nur welche ?
Ahoi aus Bärlin !
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Hm..kannste vllt im ausgebauten Zustand noch die Ringe erkennen? Und um was handelt es sich den ueberhaupt?
Themen: 9
Thanks Received: 2.027 in 1.053 posts
Thanks Given: 3.878
Hmmm, ich hab hier auch noch eine Halogenleuchte mit defektem Dimmer... Ich schau morgen mal rein. Wenn Sie mal Lust hat, leuchtet sie auch...
Gruß Jürgen
Themen: 48
Thanks Given: 252
im ausgebauten Zustand könnte man vielleicht unten noch den Farbcode erkennen.
Welche Halogenleuchte ist es denn?
Joachim S
Themen: 232
Achso, ja, Dimmer, genau - hätt ich auch mal schreiben können...
Und es ist auch keine Halogenlampe, sondern ein Deckenfluter mit normaler Fassung, seh ich grad.
Bin beim Anblick des Deckenfluters irgendwie automatisch von Halogen ausgegangen...
Mal sehen, ich werd das Ding mal auslöten, wenn ich Zeit finde.
Themen: 4
Thanks Received: 1.452 in 432 posts
Thanks Given: 1.174
Spok, was ist los? Kaum biste in Berlin, kommste uns mit Deckenflutern! Lichterketten aufhaengen oder ich bringe Dir ne Stehlampe mit, habe ich noch auf'm Dachboden!
Gruss
Malte
Malte
Berlin machte se alle huschig!
Themen: 9
Thanks Given: 3.878
Sitzt der Widerstand sek./oder primärseitg in der Leitung, das ist das genau für ein Leuchtmittel .... und überhaupt - ist es trotz unseres Grungedanken nicht einfacher einen neuen elektronischen Dimmer für diesen Deckenfluter bei einem Elektrofachgeschäft zu bekommen?
Gruß Jürgen
Themen: 232
Der Widerstand sitzt direkt im Eingang, d.h. noch vor dem Trafo und die Lampe hat eine normale E27-Fassung, ist also für die gute alte Glühbirne.
Und für mich ist es tatsächlich wesentlich einfacher, mal schnell ein 5-Cent-Ersatzteil einzulöten als eine Odyssee durch weißichwieviele Geschäfte zu unternehmen und mich mit dem dortigen "Fachpersonal" rumzu ärgern...dafür hab ich nämlich absolut keine Zeit.
Themen: 83
Thanks Received: 17.319 in 9.730 posts
Thanks Given: 1.470
Reparatur lohnt nicht, ein neuer Dimmer kostet bei Amazon 4 Euro incl. Versand
Die Dinger halten eigentlich lange, meiner hat mich erst nach 18 Jahren verlassen.
• spocintosh
Themen: 13
Thanks Received: 1.987 in 295 posts
Thanks Given: 524
Hi spoc,
Zitat:sek./oder primärseitg
Zitat:vor dem Trafo
ähem... das ist kein Trafo, wir sehen ja hier einen ganz normalen 230V Dimmer für ohmsche Lasten (Leuchtmittel)... also gibt es hier auch keine primär- oder sekundärseite... geschweige denn eine u.U. lebensrettende galvanische Trennung...
warum ich das schreibe? NETZPOTENTIAL ist hier in jedem Teil der Schaltung zu finden - also UFFBASSE!!!
Die im Bild zu sehende Spule dürfte für Kompensationseffekte und zur Funkentstörung dienen, denn so wie ich Dich verstanden habe wird mit dem Dimmer eine stinknormale 230V Birne angesteuert und kein wie auch immer geartetes Niedervoltleuchtmittel--?
Man könnte mal mit dem Multimeter (ohmisch) messen, ob der Triac noch ganz ist - das ist das Leistungsbauteil ganz vorne links im Bild am Kühlkörper. Triac defekt - FUBAR. Falls der überlebt haben sollte, könnte man - vorausgesetzt der Sicherungswiderstand sitzt tatsächlich "ganz vorn" und übernimmt die Funktion einer eingangsseitigen Sicherung - mal einen entsprechend niederohmigen Widerstand (maximal 1 bis 3 Ohm) testweise einsetzen und die Karre anwerfen. Vorher anhand der Leiterbahnen mal nachvollziehen, wo der Widerstand "wirklich" sitzt...
KEINE Messungen bei eingestecktem Dimmer - ich sags nochmal: Da ist überall NETZPOTENTIAL!!
Nicht lange rummachen - vor irgendwelchen Experimenten: Tonne und neuen Dimmer kaufen, ist gesünder.
gruß, audiomatic
2 Mitglieder sagen Danke an audiomatic für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an audiomatic für diesen Beitrag
• Gorm, spocintosh
Themen: 232
Ok, überredet.
Ich mag Reparaturen...aber bei 4 Euro...mal sehen, ob ich wat Passendes finde.
Themen: 9
Thanks Given: 3.878
danke audiomatic,
Ich hab hier nur die Teile für Niedervoltlampen. Und bis zu meinem Post war dies noch offen.
Gruß Jürgen
Toni-il-tedesco
Unregistered
Darf ich demnächst auch mal hier geplatze
90 Ampere Thyristoren posten ?
Themen: 232
Aber nur mit Geruchsprobe
Moment 90 ! Ampere ??? Aus 'nem Umspannwerk oder was ?
Themen: 9
Thanks Given: 3.878
Bei einer Betriebsspannung von 220 Volt macht das eine mögliche elektrische Leistung von 19800 Watt - Dimmen von Bühnenbeleuchtung oder ein Gerät aus der Industrie ?
Gruß Jürgen
Toni-il-tedesco
Unregistered
Ist ein BBC Motorregler 75 KW 400W
mit 6 Thyristoren pro Phase 2 Stk.
So ähnlich sieht so ein Baustein, aus die gibt es in
unterschiedlichen Amperstärken. Die Dinger werden
im Fehlerfall mit dem Isolationsmeßgerät ( 1000V )
geprüft.
http://de.rs-online.com/web/p/products/2...3goddwcAlw
Ist ja mal interessant mal was anderes zu sehen nicht
nur Geraffel !
