Themen: 179
Thanks Received: 59.851 in 14.453 posts
Thanks Given: 41.092
21.10.2021, 14:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2021, 14:59 von Ivo.)
Hallo in die Runde hier,
ich habe ein technisches Problem und bitte um Unterstützung.
Gestern montierte ich mein neues Ortofon 2M Silver an einem meiner beiden Büro-Dreher.
Allerdings höre ich nun lediglich auf dem rechten Kanal ein Signal, links ist stumm.
Das hängt wohl mit den Tonabnehmerkabeln zusammen, mit denen ich den TA und das ebenfalls neue Headshell verband.
Am 2M sind die Pins hinten farblich gekennzeichnet - aber das Farbschema sieht anders aus als bei den meisten anderen TAs, die ich bisher unfallfrei montiert habe:
Weiß Grün
Rot Blau
Ich steckte also die TA-Kabel an die farblich entsprechenden Pins des 2M - aber wie gehören nun die vier Käbelchen an die vier Pins des Headshells...?
In der spiegelgleichen Anordnung des 2M oder in jener, die im Netz zu finden ist - siehe diese Skizze...?
Weiß Rot
Blau Grün
So habe ich die Farben auch angeordnet - mit eben dem Effekt, dass nur der rechte Kanal zu hören ist.
Danke sehr im Voraus für eure Hilfe.
Themen: 420
Thanks Received: 2.961 in 1.017 posts
Thanks Given: 1.729
Gern würde ich zu dir ins schöne Ösilamd kommen, mit ner Kiste Bier und dir die Dinger da dranstöppeln, ist aber zu weit wech und ausserdem habe ich gleich Training
Gruß ausm Kohlenpott
Ingo
1 Mitglied sagt Danke an Rüsselfant für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Rüsselfant für diesen Beitrag
• Ivo
Themen: 42
Thanks Received: 1.122 in 352 posts
Thanks Given: 1.526
Nimm mal ein anderes Headshell. Vielleicht ist bei diesem was verdreht oder ein Kabel defekt.
Gruß Lutz
1 Mitglied sagt Danke an vectra800 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an vectra800 für diesen Beitrag
• Ivo
Themen: 179
21.10.2021, 15:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2021, 15:24 von Ivo.)
Danke, Ingo - die Kiste Bier bekämst Du von mir hier, aber das Wetter wird bei uns gerade unschön.
Ein ziemlicher Sturm ist angesagt...
Aber Du kannst mir beizeiten ja auch gerne schriftlich erklären, was ich tun soll/kann/darf/muss...
(21.10.2021, 15:16)vectra800 schrieb: Nimm mal ein anderes Headshell. Vielleicht ist bei diesem was verdreht oder ein Kabel defekt.
Vielen Dank, Lutz.
Das hoffte ich allerdings vermeiden zu können, da ich dafür eine bestehende TA/Headshell-Kombi auftrennen und diese danach wieder einrichten muss.
Aber ich werde es morgen mal probieren, sofern bis dahin nicht andere, einfacher durchzuführende Vorschläge eintreffen...
Themen: 420
Thanks Given: 1.729
Versuch mal so, falls es beschriftet sein soll
Ingo
Themen: 42
Thanks Given: 1.526
ok dachte Du hättest da noch was in der Schublade. Mit dem letzten System auf dem Headshell war alles ok ?
Gruß Lutz
Themen: 179
21.10.2021, 15:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2021, 15:42 von Ivo.)
Das weiß ich nicht, Lutz, denn ich kaufte das Headshell ohne Kabel von einem Kollegen hier.
Und das Foto oben (das ich natürlich auch schon im Netz gesehen habe) hilft mir auch nicht weiter, weil es keine Beschriftungen gibt.
Edit: Mir fällt gerade ein, dass ich doch noch ein kabelloses Headshell habe - mal checken.
Themen: 42
Thanks Given: 1.526
21.10.2021, 15:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2021, 15:48 von vectra800.)
An was für einem Dreher hängst es ? Vielleicht gibt es da einen Plan wie der SME Anschluss belegt ist . Evtl. sind nur 2 Kabel vertauscht.
So schnell mal ein Bild gemacht. Hoffe es hilft.
Gruß Lutz
Themen: 64
Thanks Received: 7.605 in 1.552 posts
Thanks Given: 1.965
21.10.2021, 15:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2021, 15:55 von Apache.)
der SME Anschluss im Tonarm muss immer gleich belegt sein, sonst gibt das Durschenanner
Ivo,
hast Du das Headshell mit system schonmal an einem anderen dreher angeschlossen? Falls es da funktioniert könnte es auch an den Kontakten in der SME Aufnahme des Arms liegen, die hängen gerne mal.......
Ansonsten mal das Headshell nur mit den Kabeln bestücken und mit dem Multimeter durchklingeln. Das gleiche kann man dann auch mal mit aufgestecktem Headshell bis zu den Cinch-Ausgängen des Drehers machen. Falls da alles okay, könnte der TA nen Schuss haben.....
(21.10.2021, 14:57)Ivo schrieb: Ich steckte also die TA-Kabel an die farblich entsprechenden Pins des 2M - aber wie gehören nun die vier Käbelchen an die vier Pins des Headshells...?
Weiß Rot
Blau Grün
also so wie in der obigen Abbildung gezeigt müssen die Kabel ans Headshell. Nochmal checken kann nicht schaden.....
muss los, der Roller schreit.
2 Mitglieder sagen Danke an Apache für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Apache für diesen Beitrag
• Jörgi, Ivo
Themen: 42
Thanks Given: 1.526
Sascha hatte ich auch schon da hatte einer im Plattenspieler die Kabel nicht richtig aber neu verlötet. An dem habe ich öfters gerätselt bis ich es gemerkt habe.
Gruß Lutz
Thanks Given: 435
Teste die Kabel im Headshell doch mal ohne angeschlossenen TA, einfach Verstärker nicht zu laut stellen und die kabel nacheinander berühren. Da sollten zwei für die Audiosignale sein (da brummt's beim Berühren) und zwei eben "Masse" sein.
Es kann aber auch durchaus sein, daß die "neue" Headshell schlicht an einem Pin keinen Kontakt hat, sei es ein Problem der Headshll oder der federnden Kontakte am Tonarm. Also mal systematisch vorgehen und schauen, wo der Ton versackt...
Bon Chance!
• Ivo
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
Sagen wir es doch ganz einfach:
Wenn ein Kanal läuft und der andere nicht
muss bei dem anderen mindestens ein Kontakt
fehlen.
Denn,
falls falsch gesteckt worden wäre käme dieser Kanal
"verphast", meint, es kommt trotzdem Musik, aber
eben nicht wie gewohnt Stereo sondern aus einer
anderen Phantomschallquelle.
Hört jeder sofort.
Also, der Reihe nach alle Kontakte des fehlenden Kanales
durchgehen ... (Ja, auch den Balanceregler  )
© Aleksandr I. Solschenizyn
• Ivo
Themen: 41
Thanks Received: 3.188 in 1.466 posts
Thanks Given: 2.859
Manchmal sind die Stifte in der Bajonettaufnahme des Tonarmes rein gedrückt und können deswegen keinen Kontakt erstellen.
Überprüfe das einmal.
Beste Grüße Jianni.
1 Mitglied sagt Danke an jim-ki für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an jim-ki für diesen Beitrag
• Ivo
Themen: 179
Danke für eure Hinweise und Tipps.
Habe weiter herumprobiert.
Headshell & TA testweise an meinen zweiten Plattenspieler hier im Büro geschraubt => gleiches Ergebnis: links leises Brummen, rechts Musik.
 Sascha: Multimeter müsste ich erst auftreiben - bin zudem nicht sicher, ob ich es korrekt anwenden würde. Das 2M Silver kam nagelneu vom Thakker.
 Peter: Danke - Balance steht bei mir immer in der Mitte.
 Jianni: Die vier Stifte der Bajonett-Kupplung am Headshell stehen nicht 100%ig gleich weit heraus, einer (Blau) steht vielleicht einen halben Millimeter weiter heraus. Die drei Stifte anderen wirken auf den ersten Blick relativ kurz, aber bei einem Vergleichs-Headshell ist das auch nicht anders.
 Ralph: Kabel vom TA gelöst, TA-Headshell-Kombi an Tonarm geschraubt => Weiß und Rot brummen beim Berühren in etwa gleich laut.
Werde am Wochenende zum Testen das 2M an ein anderes Headshell montieren - und einen anderen TA an das aktuelle. Dann kann ich vielleicht über kreuz herausfinden, was da nicht passt.
Vielen Dank jedenfalls für eure Beiträge hier...
Thanks Given: 435
22.10.2021, 20:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2021, 20:50 von Klangstrahler.)
Zumindest weißt Du jetzt, daß PS und Headshell ok sind.
Vermutlich ist der TA defekt oder die Verteilung der Kanäle bei diesem TA anders als erwartet...
• Ivo
Themen: 179
Noch immer dieselbe TA-HS-Kombi, habe nun jedoch die Steckplätze von Grün und Blau am TA getauscht - und schon funktioniert es.
Keine Ahnung, warum es so herum richtig ist, eigentlich ist der untere Pin am TA violettblau gekennzeichnet und nicht etwa grün.
Ortofon will wohl anders sein.
Egal - Hauptsache, die Musik spielt jetzt endlich so, wie sie soll.
Danke an alle für eure Hinweise und einen schönen Sonntag noch...
 Ivo
• Klangstrahler
Themen: 234
Thanks Received: 49.989 in 14.709 posts
Thanks Given: 31.048
Also DAS ergibt ja gar keinen Sinn, weil GRN und BLU Masse, somit daher exakt gleich sind.
Oder anders ausgedrückt: Das sollte völlig egal sein.
• X-oveR
Themen: 179
Das ist mir schon klar, Spoc - ändert allerdings genau gar nichts daran, dass seit dem Umstecken von Grün und Blau nun beide Kanäle laufen.
Getestet an zwei verschiedenen Plattenspielern, nicht nochmal die im Büro, sondern zwei von den vier hier zu Hause.
Möglicherweise gab es irgendwo im System TA/Kabel/Headshell ja auch nur einen einfachen Kontaktfehler, der nun durch mein laienhaftes Herumgestümper unabsichtlich behoben wurde.
Jedenfalls läuft das 2M Silver nun, wie es soll.
Klangvergleich mache bzw. beschreibe ich hier sicher keinen - aber zumindest erscheint die Musik für meine Ohren gut genug wiedergegeben.
• UltraFancy
