10 in 4 posts
Thanks Given: 12
Guten Abend,
weiß jemand, ob ich als Ersatz für das STK4044X das STK4044XI nehmen kann?
Alexander
1 Mitglied sagt Danke an Zander für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Zander für diesen Beitrag
• feesa
Themen: 84
1.807 in 603 posts
Thanks Given: 1.415
Aus dem Bauch heraus: ich denke schon.
Aber besser beide Kanäle Tauschen (je nachdem, wo das Ding verbaut ist)
Auf jeden Fall symmetrisch halten....
Themen: 53
Thanks Received: 4.933 in 2.911 posts
Thanks Given: 24.530
Themen: 53
Ich würde nur einen tauschen.
• scope
Themen: 830
28.784 in 6.958 posts
Thanks Given: 2.459
25.08.2022, 19:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2022, 19:49 von scope.)
Die X und XI Serien sind verbesserte Versionen, die -wie man auch anhand des Datenblattes erkennen kann-, geringere Verzerrungen erreichen und intern auch anders aufgebaut sind.
WÄREN (!) zwei davon in einer Mark Levinson No. 332 oder in einer "The Gryphon Antileon" verbaut, würde ich auch empfehlen, beide zu erneuern.
In einem "Verbrechen" wie diesem Grundig Receiver, reicht es wirklich (ich schwöre!!!) aus, nur den einen zu erneuern.
Man verliert weder sein Stereo-Dreieck, noch die Freude am wunderbaren Klang und Look dieses Receivers.
....und vom gesparten Geld geht man Eis essen....
10 in 4 posts
Thanks Given: 12
Danke Euch für die Antworten. Ich werde dann nur den defekten STK tauschen.
