Themen: 192
4.229 in 1.122 posts
Thanks Given: 1.124
seit einigen Tagen findet unser Roboter seine Ladestation nicht. Er mäht brav bis er wieder geladen werden will, begibt sich auf dem Weg zur Station und dort fährt er so lange an dieser vorbei bis der Akku leer ist.
Die LED in der Ladestation hat ein grünes Dauerlicht, dass bedeutet eigentlich dass alles in Ordnung ist. Wenn ich die Ladestation stromlos mache bleibt der Mäher stehen, weil er kein Leitsignal bekommt.
Ich habe vor einigen Monaten den Akku getauscht, ich glaube nicht, ob das etwas mit dem Problem zu tun hat.
Irgendjemand einen Tipp?
Gruß Roland
Themen: 81
15.588 in 5.040 posts
Thanks Given: 4.016
01.08.2023, 19:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2023, 20:00 von Harry Hirsch.)
Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, aber könnte es sein, dass der Mäher beim Batterietausch Einstellungen verloren hat?
Bist du das?
Themen: 58
13.475 in 4.798 posts
Thanks Given: 21.691
Sauerei! Aufstand der Maschinen!
Mein Rat: Schmeiss das wech. Rasierte Wiesen gibts garantiert auch bei euch in der Ecke mehr als genug.
Der Grund, seine Wiesen möglichst kurz zu halten, kann ja eigentlich nur in der Nutzung derselben zum Aufenthalt liegen.
Hier, in dieser Region, nutzen die Leute ihre rasierten Wiesen gar nicht zum Aufenthalt. Sie nutzen alle ihre Terassen. Da kann man sie manchmal sehen, wenn man Glück hat und schönes Wetter ist. Den Rest der Zeit, ca 98% geschätzt, sind die drin oder unterwegs. Mitm Auto weggefahren, vermutlich möglichst weit weg ausm Westerwald. Kann ich verstehen.
Oder gibt es vielleicht doch einen sinnstifteneden Grund, auf sagen wir mal 1000qm den Rasen kurz zu halten?
Ist mir da was entgangen? Muss man sich gegen irgendeine Natur abgrenzen?
My Home is my Castle?
Sieht einfach schöner aus, wenn ordentlich?
Gibts bei euch seltsames Ungeziefer, welches sich in hochgewachsenem Gras einnistet und den Menschen das Leben schwer macht?
Also hier ist das alles nicht der Fall.
Ausserdem sind meine Flächen Privatbesitz. Eigentum sozusagen. Und wenn sich die Frage stellt, was da wachsen und leben darf, so entscheide ich: möglichst viel.
Jeder meter Land, welchen man besitzt, ist eine Herausforderung, verantwortlich damit umzugehen.
Meiner persönlichen Meinung nach wird man mit einem Mähroboter dieser Verantwortung nicht gerecht.
Ich würde von einem Weiterbetrieb des Gerätes abraten, da es keinen sinnstiftenden Zweck erfüllt.
Themen: 14
2.173 in 347 posts
Thanks Given: 862
Das hatte unserer auch mal gehabt. Da war die Antenne in der Bodenplatte der Ladestation defekt!
Themen: 14
2.173 in 347 posts
Thanks Given: 862
Die rote LED sollte nur leuchten wenn das Leitkabel unterbrochen ist! Oder irre ich mich da!? Gerade in der Bodenplatte nistet sich reichlich Getier ein. Einfach mal nachmessen ob es eine Unterbrechung gibt.
1 Mitglied sagt Danke an R2D2 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an R2D2 für diesen Beitrag
• rolilohse
Themen: 192
Thanks Given: 1.124
Hallo Holger,
vielen Dank für den Tipp - ich habe mich einmal durch Anleitungen und Foren gequält. Man kann direkt am Mäher sehen, ob das Signal, das die Ladestation sendet, vorhanden ist. Da werde ich einmal weiterschauen - dann kommt als Fehlerquelle zu dem Kabel auch die Steuerplatine der Ladestation in Frage.
Gruß Roland
Themen: 7
223 in 36 posts
Thanks Given: 159
Ich hatte neulich auch durchaus recht lange nach dem Fehler bei dem Gardena bei meiner Mutter gesucht..
Der hatte mich mich mit seiner "Schleifensignal" Fehlermeldung völlig auf die falsche Spur gebracht.
Er hat brav geladen und so getan, als wolle er loslegen. Letztentlich war es eine abgerockte "KupferKontaktPlatte" unten mit der er sich lädt. Ausserdem war dessen Befestigungsschraube etwas locker.
Kontakt getauscht, alles festgezogen und nun mäht er wieder.
