Themen: 9
Thanks Received: 107 in 32 posts
Thanks Given: 42
Ich benötige mal ein paar Tipps, wie ich in diesem vermutlich simplen Schaltungsaufbau systematisch messen kann, wo das Problem liegt:
Der OP Amp 5532 im Ausgang war defekt, als ich das Interface bekommen habe und das Signal am Ausgang entsprechend schwach. Ich habe dann für einen kurzen Test mit dem vom anderen Kanal getauscht und hatte dann ein Ausgangssignal mit gutem Pegel.
Nachdem Ersatz besorgt war, musste ich feststellen, dass der neue 5532 knallheiß wurde.
Es ist der 5532 unten links im Ausgang, der den Symmetriertrafo beschickt. Ich habe meinen Oszi verliehen und bekomme ihn erst Sonntag in acht Tagen zurück. Kann ich mit meinem Multimeter sinnvoll etwas messen?
Hier das ganze Interface im Überblick:
Sony PCM-7010, 7030, 7050, 7040, R500, 2700A, 2500A, 3324A, 1610, 1630 VO-5630DA, F1 SL-F1E, 701ES SL-C9ES RTW AD-2, DTC-1000ES, 300ES, TCD-D10, TCD-D10 Pro II, TCD-D8, Fostex D-20B, D-10, PD-4, Tascam DA-30, Panasonic SV-3700, Otari DTR-7, HHb PortaDAT PDR 1000 TC Plus, RS DAT 1000, Otari DTR-90T
Themen: 9
Thanks Received: 181 in 60 posts
Thanks Given: 3.245
Wie du schreibst hast du ja den defekten OPV mit dem vom anderen Kanal getauscht. Wurde der nicht heiss ?
Wenn nur der neue OPV heiss wird ist dieser sehr wahrscheinlich defekt.
Sonst könnte die Schaltung schwingen und deshalb wir der OPV heiss. Kannst du kaum ohne Oszi messen.
Grüess, Hippman
Themen: 10
Thanks Received: 1.299 in 652 posts
Thanks Given: 130
24.08.2023, 10:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2023, 10:43 von Florida Boy.)
Am Eingang des Level-Trimmers darf bei Null-Aussteuerung nix anliegen. Schon die kleinste Spannung verschiebt die Symmetrie der Endstufe, die dann in den Übertrager pumpt. Schätze der 10µ Ausgangselko ist malade.
EDIT sagt, dass ist Quatsch, denn eine Gleichspannung hinter dem 10µ käme am 47µ nicht vorbei.
• Sony-Freak-Kaarst
Themen: 9
Thanks Given: 42
Danke Euch! Ich habe den OP vom anderen Kanal nur sehr kurz drin gehabt und auch nicht gefühlt.
Eigentlich geht der ja auch nicht ohne Grund flöten. Ich tippe auch auf einen Elko.
Mal sehen, was ich noch so messe - vielleicht löst es sich schon vor Rückgabe meines Oszi.
Themen: 9
Thanks Given: 42
(24.08.2023, 10:13)Florida Boy schrieb: Am Eingang des Level-Trimmers darf bei Null-Aussteuerung nix anliegen. Schon die kleinste Spannung verschiebt die Symmetrie der Endstufe, die dann in den Übertrager pumpt. Schätze der 10µ Ausgangselko ist malade.
Themen: 10
Thanks Given: 130
24.08.2023, 11:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2023, 11:16 von Florida Boy.)
Nein, eine Gleichspannung würde vom 47µ nicht durchgelassen. War etwas zu schnell geschossen.
RTW hat praktisch mit zwei Opamps eine Gegentaktendstufe aufgebaut. Der untere Opamp puffert, der obere invertiert. Die Verstärkung liegt bei 1. Schwingen wird da eher nichts, da ausreichend bedämpft.
Die Spannungen an den Ein- und Ausgängen müssen dicht beieinander liegen, da der Übertrager dc-gekoppelt ist.
Themen: 9
Thanks Given: 42
Dankeschön. Also sollte ich diese Spannungen jeweils an den Punkten messen, wenn kein Signal anliegt?
Themen: 10
Thanks Received: 1.277 in 204 posts
Thanks Given: 1.944
24.08.2023, 18:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2023, 18:01 von dg2dbm.)
(24.08.2023, 10:22)prosony schrieb: Danke Euch! Ich habe den OP vom anderen Kanal nur sehr kurz drin gehabt und auch nicht gefühlt.
Ich kann nicht erkennen, wie ein defekter Elko die Schaltung ins Schwingen bringen sollte, zumal der NE5532 intern bis Verstärkung 1 kompensiert ist.
Bei der heutigen Bauteilequalität würde ich zuerst auf einen defekten NE5532 tippen. Warte bis Dein Oszi wieder da ist, so ist das nur Raterei...
Grüße, Rainer
PS: Welche Betriebsspannung hat RTW den da genutzt? Bei +-15V laufen die alle gut, bei noch zulässigen +-18V werden die schon sehr heiß!
Themen: 84
Thanks Received: 11.314 in 4.594 posts
Thanks Given: 6.494
Zu der Gleichspannungsanalyse hätte ich gern erfahren, warum sich die Betriebsspannung über gleichen Teilwiderständen nicht hälftig teilt.
Zur Schaltung 2c:
Das vom ER eingestellte Eingangssignal wird über 47uF auf den +Eingang des unteren OPV gegeben und durch 22k-22k hälftig gegen Masse geteilt und über einen Vorwiderstand 22k auf den +Eingang des oberen OPV gegeben.
Das Ausgangssignal des unteren OPV wird über 10Ohm und die Primärwicklung des Ausgangsübertragers auf den Ausgang des oberen OPV gegeben. Das Teilsignal hinter dem 10Ohm wird über einen Vorwiderstand 22k auf den -Eingang des oberen OPV gegeben und wirkt damit der Aussteuerung des unteren OPV entgegen.
Wenn der untere OPV überlastet wird, fließt aus ihm offenbar zu viel Ausgangsstrom, weil die beschriebene Gegenkopplung über den oberen OPV unzureichend ist. Mögliche Ursachen gibts reichlich, u.a. 10Ohm, Wicklungswiderstand primär des Ausgangsübertragers, 22k Vorwiderstand -Eingang, antiparallele Elkos ...
Themen: 10
Thanks Given: 130
Gerne doch ...
Themen: 9
Thanks Given: 42
(24.08.2023, 18:00)dg2dbm schrieb: Bei der heutigen Bauteilequalität würde ich zuerst auf einen defekten NE5532 tippen. Warte bis Dein Oszi wieder da ist, so ist das nur Raterei...
Grüße, Rainer
Für alle Interessierten: genau das war‘s. Drei 5532 gekauft, einer platt.
Jetzt laufen beide Kanäle einwandfrei und kein 5532 wird auch nur warm.
Themen: 10
Thanks Given: 1.944
(25.08.2023, 10:43)prosony schrieb: Für alle Interessierten: genau das war‘s. Drei 5532 gekauft, einer platt.
Das ist wirklich inzwischen die Pest. Ich löte inzwischen selbst 741 und Konsorten aus und hebe sie auf.
Grüße, Rainer
1 Mitglied sagt Danke an dg2dbm für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an dg2dbm für diesen Beitrag
• Sony-Freak-Kaarst
Themen: 9
Thanks Given: 42
Ja, es nervt. Keine lokalen, kleinen Händler mehr, keine Filialen vom Blauen Klaus mehr und es bleibt nur die Online-Bestellung samt Porto und Wartezeiten. Schade.
Zum Glück hebe ich alles auf, was ich nicht verschenke und so gibt es immer Schlachtgeräte zum Plündern.
1 Mitglied sagt Danke an prosony für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an prosony für diesen Beitrag
• Sony-Freak-Kaarst
