Pierre Lurne - Obsession CD-Player
Moin Männer! Hi
Möchte Euch den gefundenen Player etwas näher vorstellen.
Leider ist im Netz nicht viel über ihn zu finden. Wird aber bestimmt 20 Jahre oder sogar älter sein. Aufbau für damalige Verhältnisse absolut High-End. Steht auf drei Füßen, die alle höhenverstellbar sind. Schwere Bodenplatte, Gehäuse aus dickem verzinktem Blech, dass wie die alten Marantze mit einer Art Kunstleder überzogen ist. Kaltgerätebuchse und hochwertige Chinchbuchsen.
Die Front und der Deckel sind aus schwarzem Acryl. Frontplatte 1,6cm und Deckel 0,8cm stark.
Das Laufwerk kann ich leider nicht zuordnen, aber vielleicht erkennt ja einer von Euch was es für eins ist.
Durch das Wegwerfen und Treffern von später entsorgten Geräten, sah die Frontplatte und der Deckel entsprechend mitgenommen aus.
Die Frontplatte habe ich aber wieder kratzerfrei hinbekommen. Problem ist nur, dass durch das lange Polieren, die Schrift über bzw. unter den Tasten weg ist.
Den Deckel werde ich mir heute auch noch zur Brust nehmen.
Einziger Defekt war übrigens ein ausgeleierter Riemen der Lade. Der Besitzer hatte dann wohl auch noch versucht mit einem Schraubenzieher o.Ä. die Lade manuell zu öffnen, und dabei die Kante der Frontplatte und der Lade vermackt. Ist jetzt aber nicht mehr zu sehen.
Der Player liest einwandfrei ein, startet dann aber nicht beim Drücken der Playtaste. Drückt man diese bei geöffneter Lade, schliesst er, liest ein und spielt dann wie es sein muss.
Ich kann den Fehler leider nicht finden. Ich hatte den Player nochmal ganz auseinander und habe wirklich alles kontrolliert, aber keine Fehler gefunden. Alle Mikroschalter, Kabel.- Steckerverbindungen sind top. Auch kalte Lötstellen sind nicht vorhanden. Sieht alles aus wie neu.
Aber damit kann ich leben, weil er wirklich einen absolut geilen Sound hat.
[Bild: img_4972kpj13.jpg]
[Bild: img_497153jtt.jpg]
[Bild: img_49701nk7h.jpg]
[Bild: img_4969pgjp2.jpg]
[Bild: img_4968ypj6h.jpg]
[Bild: img_4967ivk8p.jpg]
[Bild: img_49731ajbr.jpg]
[Bild: img_49746vkfg.jpg]
[Bild: img_497533ky6.jpg]
Wenn jemand Tips hat, wie ich die Beschriftung wieder hin bekomme, oder was den Playtastenfehler betrifft, bitte hier posten.
Gruß Peter
[-] 10 Mitglieder sagen Danke an E-Schrotti für diesen Beitrag:
  • nice2hear, xs500, spocintosh, Rainer F, bodi_061, Dual-Tom, Campa, Mangusta, New-Wave, errorlogin
Schickes Teil Peter Thumbsup
also ein Philips VAM 12xx Laufwerk ist es wohl nicht, das in meinem music hall sieht anders aus.
Kannst du an den CHips erkennen, was für ein Wandler drin ist= Wolfson? Burr Brown? oder?
Viel Spaß beim Muke hören mit dem Franzosen. Hi
VG Peter Drinks
P.S: FB Sad2
  • E-Schrotti
Hallo Peter,
der Player ist nicht fernbedienbar.
Wandler sind leider nicht zu sehen, schätze mal, die sind unter den großen Elkos. Denker
Gruß Peter
Peter, das Blech mit dem "Kunstlederbezug" nennt sich Platalblech. Ein paar Reste davon habe ich noch, in schwarz. Bevor du an deinem Blech rumdengelst, mach mal ein Foto vom Deckel. Vielleicht kann ich dir einen neuen machen. Und keine Angst, viel mehr als das Porto wird es nicht kosten...Raucher
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an xs500 für diesen Beitrag:
  • E-Schrotti, winix
Hallo Holger!
Vielen Dank für dein Angebot, aber der Deckel ist aus schwarzem Acryl.
Gruß Peter
Da hatte ich wohl wieder meinen Tunnelblick...Floet
Das sind übrigens keine Elkos, sondern schweineteure Folienkondensatoren.
Wie kann man so ein schönes Teil nur wegwerfen?
  • E-Schrotti
Tja Holger, diese Frage hab ich mir vor Jahren auch immer gestellt,
aber mittlerweile, nehme ich es einfach hin und erfreue mich an den Geräten.
Gruß Peter
(27.01.2013, 12:56)E-Schrotti schrieb: Hallo Peter,
nicht fernbedienbar? dann ist es wirklich French High End. LOL
Ich denke, die Wandler sind von unten (SMD) verbaut, war bei meinem Cambridge Audio auch so, war ein Wolfson.
[Bild: 3miedf3u.jpg]
Gruß Peter Drinks
  • E-Schrotti
Hallo Peter,
zu dem CDP hab ich in einer STEREO 3/99 einen Test gefunden......
Audiomeca Obsession II
[Bild: DSC01780.jpg]
[Bild: DSC01781.jpg]
[Bild: DSC01782.jpg]
nur schnell mal abfotografiert........
wenn Du magst, kann ich Dir das auch nochmal anständig scannen und als PDF zukommen lassen. Bräucht ich dann Deine Atmail......
  • nice2hear, E-Schrotti, Tom, Dual-Tom, winix
Hallo Sascha,
was Du wieder alles hast! Thumbsup
Jetzt frage ich mich ja, ob meiner doch fernbedienbar ist. Denker
Ich werde meine Harmony mal auf C.E.C. Player einstellen, vielleicht klappts ja.
Freunde
Gruß Peter
Es geht! Dance3
Habe meine Harmony auf C.E.C. CD-3300 eingestellt und das funzt super!
Gruß Peter
jetzt nur noch den Player in Waage bringen und nen Kurzschlußstecker für den Digiausgang bruzzeln Wink3
  • E-Schrotti
Sehr schönes puristisches Design... Gefällt mir sehr gut... Thumbsup
Afro Hifi der späten Siebziger - in Ausnahmefällen auch der frühen Achtziger - Liebe Grüße ausm Nordostn von Balin, wa - Nico
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Nico für diesen Beitrag:
  • E-Schrotti
Hab ich schon gemacht und den Kurzschlußstecker habe ich schon eingeteckt.
Da hatte ich noch einen von Burmester. Raucher
Dance3
Gruß Peter
Gratuliere Peter, schöner CDP Thumbsup
[-] 1 Mitglied sagt Danke an wattkieker für diesen Beitrag:
  • E-Schrotti
So feddisch!
[Bild: img_4978sgu0g.jpg]
[Bild: img_4979tvu95.jpg]
[Bild: img_4980b7uch.jpg]
Jetzt muss ich mich nur noch um die Beschriftung kümmern.
Gruß Peter
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an E-Schrotti für diesen Beitrag:
  • bodi_061, Campa, errorlogin
Wow, der ist schick. Darf der bleiben, Peter?
[-] 1 Mitglied sagt Danke an bulletlavolta für diesen Beitrag:
  • E-Schrotti
(27.01.2013, 18:31)bulletlavolta schrieb: Darf der bleiben, Peter?
Ja darf er. Oldie
Spielt besser als alle CDP's die ich bis jetzt hatte und war extrem günstig. Floet
Klang zu beschreiben, ist ja eher schwierig und selten objektiv.
Aber er kanns halt. Dance3
Gruß Peter
Klingt gutLOL Und sieht zudem nicht so aus, wie jeder Allerweltsspieler.
  • E-Schrotti
Schicker Player. Ich mag die Optik der Audiomecas Thumbsup
Meiner Kenntnis nach hat der Obsession (MK I) einen TDA1305T D/A-Wandler und ein CEC-Sanyo SF-P1 / SF-90 Laufwerk. Drinks
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Mangusta für diesen Beitrag:
  • E-Schrotti
Denker
Das Laufwerk kommt mir bekannt vor, ich muss mal bei meinem Fisher Studio Standard nachgucken Denker
Ein toller "Fund" Peter. Thumbsup Danke fürs zeigen. Dance3
Gruß Joachim
[Bild: lautsprecher00012.gif]
  • E-Schrotti
Hier in der CD-Transport-DAC-Liste steht es:
AUDIOMECA OBSESSION II
PCM1738E
CEC-Sanyo SF-P101N
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an xs500 für diesen Beitrag:
  • E-Schrotti, nice2hear, winix
Auf den Bildern sehe ich aber einen Obsession I, aber der steht auch in der Liste und bestätigt meine obigen Angaben Drinks
  • E-Schrotti
Ja ist ein Obsession I!
Vielen Dank Männer. Drinks
Gruß Peter
Rainbow Blu-Ray Player und Media-Player Stereo 2.0 41 27.427 01.02.2012, 10:48
Letzter Beitrag: E-Schrotti
