7 in 3 posts
Thanks Given: 0
Hallo Analog Freunde
Ich habe die Anlage meines Vaters geerbt.
Alles funktioniert wieder einwandfrei.
Nur der Plattenspieler macht Probleme.
Die Endabschaltung geht nicht mehr. Ich habe nachgeschaut,der Schalter am Tonarm schaltet einwandfrei.
Was kann es für ein Problem sein.
Ich freue mich auf Tips und Ideen.
Gruß aus Mainz
Themen: 15
2.284 in 665 posts
Thanks Given: 3.080
Die Automatikfunktionen des Drehers werden durch eine kukucksuhrähnliche Mechanik durchgeführt, mit einer Vielzahl von Stangen und Hebelchen. Oftmals spielt bei Fehlfunktionen verharztes Fett eine Rolle. Da wirst Du dich wohl oder übel mal näher mit beschäftigen müssen. Funktioniert denn die Reject-Funktion noch einwandfrei?
7 in 3 posts
Thanks Given: 0
Hallo Dude
Alle Funktionen gehen einwandfrei.
Nur der Plattenteller läuft weiter.
Einen Elko der ausläuft, habe ich auf einer der kleinen Platinen gefunden. Den tausch ich auch mal aus.
Ich denke aber nicht, das der was mit der Plattenteller Abschalt Funktion zu tun hat.
Gruß Bernd
Themen: 15
2.284 in 665 posts
Thanks Given: 3.080
Wenn nur der Plattenteller weiterläuft, läuft irgend etwas in der Mechanik bei der Zurückführung des Tonarms in Ruheposition nicht richtig ab. Bei manchen Drehern schwenkt dafür z.B. fliehkraftbetätigt eine Lasche aus, halt eben dann nicht mehr wenn sie wegen altem Fett zäh läuft und schon läuft der Teller weiter, hatte ich mal bei nem Technics. Wenn der ausgelaufene Elko ein ziemlich großer ist, ist der wahrscheinlich gar nicht ausgelaufen, sondern die Pampe um den Fuß rum ist der Kleber mit dem der Elko vor dem Verlöten auf der Platine fixiert wurde.
Themen: 71
24.964 in 4.881 posts
Thanks Given: 20.760
20.10.2023, 07:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.10.2023, 07:39 von HifiChiller.)
Ich verstehe den Kollegen so, das nicht etwa die Mechanik zickt sondern lediglich der Plattenteller noch weiterläuft.
Der Tonarm fährt zurück, richtig ?
Check den Kontaktschalter nochmal genau, bei meinem Universum war eine der beiden winzigen Kunststoffschrauben gebrochen, mit denen der Schalter befestigt wird. So saß er nicht mehr richtig an seiner Position.
Vorher
Nachher
7 in 3 posts
Thanks Given: 0
Danke für die rege Teilnahme
Ja, die Mechanik ist in Ordnung, nur der Teller läuft weiter.
Gruß Bernd
7 in 3 posts
Thanks Given: 0
Danke für die Tips
Ich werde dasTeil austauschen, ich melde dann das Ergebnis.
Gruß Bernd
1 Mitglied sagt Danke an Kochpower für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Kochpower für diesen Beitrag
• Caspar67
