Thanks Received: 0 in 0 posts
Thanks Given: 0
Ich habe mir einen gebrauchten Sony PS-B80 Plattenspieler gekauft. Optisch noch recht gut erhalten, technisch hat er aber ein Problem und deshalb bin ich auf der Suche nach der Bedienungsanleitung, das Service Manual habe ich gefunden, hilft mir aber nicht.
Mein Problem ist vermutlich im Anti-Skating: Der Tonarm driftet nämlich langsam nach Innen und das bewirkt, dass die Nadel über die Rillen schlittert. Wenn ich die Tracking Force erhöhe (+1G über der max. Empfehlung) bleibt die Nadel stabil, das schadet aber auf Dauer der Nadel und den Platten.
Mein System ist zu Testzwecken ein Shure 97XE MM.
Vielleicht kann mir jemand helfen?
Bin Laie in Elektronik, d.h. traue ich mich nicht an die Platinen, die bei diesem Model ja sehr unübersichtlich verkabelt sind.
Ich wusset beim Kauf ja schon, was mich erwartet, der Dreher lief auch ohne Probleme, aber leider nur etwa 1 Woche lang...
Sonts läuft eigentlich alles, sogar die Cleaner Bürste dreht noch. Die Füsse sind nicht mehr sehr stabil, aber die würde ich ersetzen, sobald ich das Skating Problem im Griff habe..
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Ich glaube die Teile sind bekannt dafür, daß der Tonarm Probleme macht.
Wobei ich nicht glaube, daß Du der Nadel oder den Platten schadest, wenn Du das Auflagegewicht erhöhst.
Besser ist etwas zuviel Auflagekraft, als zu wenig.
Gruß Peter
Thanks Given: 0
ich wusste beim Kauf auch schon, dass der PS-B80 ein Problemkind sein kann. Zuerst hat er ja auch noch gut gespielt, auch mit normaler Auflagekraft.
Der Tonarm kann ja auch manuell gesteuert werden (Cueing, dann Tonarm mittels Pfeiltasten steuern) und hier wandert der Tonarm langsam gegen die Mitte. Eigentlich müsste er die Position halten.
Bei diesem Test ist es egal, ob ein Tonabnehmer installiert ist oder nicht, das Resultat ist gleich. D.h. ich nehme an, dass die Auflagekraft richtig ausgeführt wird und der Tonarm richtig ausbalanciert wird.
Eine andere Ursache als falsches Antiskating könnte auch noch ein schiefer Tonarm sein oder dass einer der TA Motoren nicht richtig funktioniert, d.h. in eine Richtung (hier gegen die Mitte) zieht.
Im Stromlosen Zustand lässt sich der Tonarm nämlich frei bewegen und gleitet ohne Gegenmassnahme langsam nach Aussen gegen die TA Auflage, so wie es sein muss.
Ich werde das Teil nun mal aufschrauben und schauen, ob die Platinen noch einigermassen gut aussehen.
Im Service Manual wird ja eigentlich schon alles beschrieben, aber für Laien nicht ganz einfach ohne Elektrinik KnowHow.
Themen: 48
Thanks Received: 1.486 in 478 posts
Thanks Given: 358
Wenn du ihn schon aufgeschraubst und schaust, mach doch bitte mal ein Bild davon und poste es hier.
René
Suche Woodcase oder Blechkleid für Kenwood KA-7100.
Themen: 22
Thanks Given: 89.959
Steht im SM nicht was von "self test" .... meine, dass über Tasten-Kombination was geht. Bin mir aber nicht ganz sicher.
Thanks Given: 0
Hier sind mal ein paar Bilder (Quali ist nicht so toll, mit dem Phone aufgenommen)
Im SM hab ich nix zu einem Selbsttest mittels Tastenkombi gefunden. Hab das Teil aufgeschraubt und entstaubt soweit es ging.
Eine Überprüfung wäre mittels einem MW Radio möglich, da die CPU beim Ausführen der Befehle anscheinend Töne in diesem Frequenzbereich abgibt, die man übers MW Radio empfangen kann.
Scheint mir ein wenig kurios, aber vielleicht teste ich das mal....
Themen: 48
Thanks Given: 358
(18.02.2013, 22:37)lunatic75 schrieb: Eine Überprüfung wäre mittels einem MW Radio möglich, da die CPU beim Ausführen der Befehle anscheinend Töne in diesem Frequenzbereich abgibt, die man übers MW Radio empfangen kann.
was was?  und was soll das bringen?
Ein Abgleich + evtl. ein paar Teile tauschen und dann sollte man ihn wieder hinbekommen.
René
Thanks Given: 0
...laut SM können mit dem Abhören mögliche Fehlerquellen gefunden werde... es wird sogar empfohlen, Ohrhörer ans Radio anzuschliessen, um Interferenzen zu vermeiden...
... welche Teile zu tauschen ist eine gute Idee, aber in dem Teil gibt es ja sicher etwa 1000 Teilchen, die man tauschen könnte.
Viel ist ja vermutlich nicht kaputt, da hast du sicher recht. Aber der Aufwand könnte dann schon sehr gross werden, auch finanziell.
Ich denke ich hätte die Finger davon lassen sollen und was stabileres einfacheres kaufen sollen.....
Meine anderen alten Technics Dreher sind etwa gleich alt und laufen ohne Probleme, aber technisch und klanglich ist der Biotracer natürlich schon was anderes, soweit ich getestet habe.
Themen: 5
Thanks Received: 1.478 in 423 posts
Thanks Given: 802
15.04.2016, 18:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2016, 18:38 von Yorck.)
(17.02.2013, 21:50)Operationsverstärker ALLE tauschen und in Sockel montieren und alle Elkos dann ist Ruhe! Selber so gemacht das Gerät hat seitdem nicht das geringste Problem mehr.Nullabgleich nach Wartungsanleitung und 2 Kanal Oszi sowie Frequenzmesser vornehmen, Messpunke sind alle beschrieben. Die Regelpotis vergammeln, ggf diese auch tauschen oder mit Ballistol reinigen --- KEIN KONTAKTSPRAY BENUTZEN :-) lunatic75 schrieb: Ich habe mir einen gebrauchten Sony PS-B80 Plattenspieler gekauft. Optisch noch recht gut erhalten, technisch hat er aber ein Problem und deshalb bin ich auf der Suche nach der Bedienungsanleitung, das Service Manual habe ich gefunden, hilft mir aber nicht.
da stimmt was mit der elektronik nicht mehr, soweit ich das in Erinnerung habe wird Antiscating in Abhängikeit des Auflagegewichts elektronisch geregelt, da der Arm vertikal und horizontal mit Motoren gesteuert wird.
Ist das Original Headshel drann? ist am Tonarm hinten das Zusatzgewicht angeschraubt?
Themen: 819
Thanks Received: 28.517 in 6.841 posts
Thanks Given: 2.435
16.04.2016, 08:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2016, 08:15 von scope.)
Zitat:Operationsverstärker ALLE tauschen und in Sockel montieren
Ich frag´mal gaaanz vorsichtig, bevor ich mich wieder unnötig aufrege:
Wozu soll das denn gut sein?
Gut ist es nicht, Kontaktprobleme sind dann meistens vorprogrammiert.
Themen: 84
Thanks Received: 11.288 in 4.566 posts
Thanks Given: 6.393
Gegen Kontaktprobs. kann man ja gut einölen.
Was soll die fette Schreibe in der seltsamen Art,
Behauptungen hervorheben, Angst machen oder
nur wieder ne Werbung fürs Hausmittelchen?
